Grundrisse...ein erster Versuch! Kritik? Lob?
Jaydee
Jaydee
Noch kurz was zu den Kinderzimmer: In den meisten Fertighausgrundrissne sind die Kinderzimmer um die 12-13 qm...also auch nicht viel...
Richtig, aber die sind keine schmalen Schläuche. Anhand der Betten siehst Du schon, dass die nicht viel breiter als 2 m sind.
Was könnte man besser machen:
Die Treppe um 90° drehen. Allein dadurch ergeben sich viel mehr Möglichkeiten für die Zimmer-Platzierung.
Musketier
Musketier
Dann aber besser nutzbar als deine Schläuche.
4 Zimmer auf der Etage sind so einfach zu verteilen
Jap, gebe Euch Recht! 2,5-geschossig dürften wir bauen. 400.000 Euro? Wir bauen nicht schlüsselfertig...
Was willst du als EL alles selbst machen? Ich wage zu bezweifeln, dass ihr mit 240m² Wohnfläche. +Baunebenkosten + Außenanlagen großartig drunter bleibt.
Ja, wie andere schon sagten:
alles muss neu, weil die Treppe gegen eine Wand läuft :(
Ansonsten sehe ich viele Verkehrsflächen, lange Gänge und schlauchige Zimmer.
Also, auch wenn dort eine funktionierende Treppe sein sollte, wäre der Grundriss als solches nicht schön bewohnbar.
Nimm Dir mal zu Herzen: viel Wohnraum, wenig Verkehrsfläche.
Leon
Ich geb´s zu, war nicht die tollste Idee, den ersten Entwurf hier rein zu stellen. Wie wärs damit:
grundriss-hausbau-2d-raumplan-wohnhaus.jpg grundriss-hausplanung-wohnen-kochen-essen.jpg grundriss-plan-wohnhaus-obergeschoss-kinderzimmer-bad-flur.jpg
Grüße,
Leon
2D-Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad und Flur
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Essbereich und Flur
Grundrissplan eines Wohnhaus-Obergeschosses mit Kinderzimmern, Bad und Flur
Neuer Grundriss mit neuer Software, aber ein eingescanntes Blatt?
Erst drei, jetzt 4 Kinderzimmer mit ganz neuen Umrissen?? Willst Du uns für dumm verkaufen?
Man mag es kaum glauben, dass beide Ideen von Dir stammen. Ich glaube es auch nicht!!
P.s. Küche ist nicht brauchbar, geschweige denn begehbar.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88841 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse...ein erster Versuch! Kritik? Lob?
1Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
2Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
