Grundrisse...ein erster Versuch! Kritik? Lob?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Leon
Hallo Forum,
hier mal meine ersten Entwürfe zum Einfamilienhaus ohne Keller / ohne Garage.
Bitte teilt mir mit, was Ihr davon haltet und wo ich mich verbessern kann.
MfG
Leon
2D-Grundriss eines Hauses mit drei Räumen, Treppen und Badezimmer
Grundriss eines Einfamilienhauses, Erdgeschoss mit Wohnzimmer und Küche (gelb markiert)
2D-Grundriss eines Hauses mit fünf Räumen, Treppe, Bad, Küche und Eingangsbereich.
Leon
Noch zur Erklärung: Der Anbau im EG soll die Waschküche/Technikraum darstellen. Im OG sollen drei Kinderzimmer mit Bad Platz finden und im DG das Elternschlafzimmer mit Ankleide, Bad und Hobbyraum/Atelier/Büro oder sowas...vielleicht auch ein viertes Kinderzimmer irgendwann. Bei Fragen einfach melden, ist wie gesagt, meine laienhafte erste Darstellung von allem und kann massenhaft Fehler beinhalten (wie z. B. kein separater Eingang zur Waschküche, vergessene Fenster usw.)
YvesB
Die Treppe ist komplett unglücklich angeordnet. Erstmal widersprechen sich Laufrichtung in Erd- und Dachgeschoss grundsätzlich auf der Zeichnung.
Zudem läuft man gegen die geschlossene Wand und dann kommt man auch niemals oben an, denn der Auslauf fehlt :).
Selbst wenn sie etwas weiter nach unten in der Zeichnung gerückt wird, würde man eventuell noch gegen die Dachschräge laufen.
Musketier
Musketier
Einmal Papierkorb und dann bitte nochmal von Null anfangen.
An der Treppe rennst du im OG und DG gegen die Wand. Damit scheitert der ganze Grundriss.
Eigentlich bräuchte man jetzt gar nicht weitermachen, ich möchte aber trotzdem auf noch einige Fehler hinweisen.
Die Zimmer im OG sind als Abstellräume nutzbar, aber das willst du nicht wirklich deinen Kindern anbieten.
WC und Wanne im Elternbad sind mangels Dachhöhe auch nicht nutzbar.
Im Gäste-WC kannst du vom Technikraum beim Sch... beobachtet werden. Dafür ist der Technikraum selber ein dunkles Loch.
Der Gang zum Technikraum ist zu schmal.
Die Treppe ist ebenfalls ein dunkles Loch.
Je nach Größe des Fernsehers dürften die 3,49m im Wohnzimmer recht eng werden.
Die Garderobe fehlt.
Die Außenansichten dürften sehr kahl aussehen.
Meiner Meinung nach ist die Treppe in der Ecke falsch angebracht. Dadurch ergeben sich viele lange Flure oder man vermeidet die, indem man solche Schläuche als Eingänge zu den Zimmern macht, wie du. Beides teurer verschwendeter Platz.
Vorab sollte außerdem geklärt werden. Kannst du überhaupt 2,5 geschossig bauen?
Wo ist Süden?
Darfst du soviel Fläche überbauen?
Gibt es das Budget überhaupt her? Mal grob geschätzt dürften das über 400T€ werden.
Leon
Noch kurz was zu den Kinderzimmer: In den meisten Fertighausgrundrissen sind die Kinderzimmer um die 12-13 qm. Also auch nicht viel.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse...ein erster Versuch! Kritik? Lob?
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
4Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
5Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
6Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Schallschutz Kinderzimmer 12
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
11Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? - Seite 243
15Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro - Seite 538
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Architekten Grundrissentwurf - Feedback und Kritik erwünscht 21
18Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
