Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
4,50 Stern(e) 6 Votes
MavGer1811
Vielleicht kann mir jmd Weiterhelfen.
Wir würden gerne einen Durchbruch von Küche zu Esszimmer realisieren.
Die Planung ist noch in den Kinderschuhen und ein erster Blick in den Grundriss wurde geworfen.
Dort habe ich folgendes Symbol entdeckt, dass mir so unbekannt ist, besonders in der Kombination.
Weiß jemand was dies bedeuten soll. Es geht um das Symbol rechts unten im Esszimmer.
Danke und viele Grüße
Grundriss eines Apartments mit Küche (KÜCHE) und Esszimmer (ESSZIMMER) samt Fliesenboden.
cschiko
Du meinst das Symbol in der rechten unteren Ecke des Esszimmers, richtig? Das müsste eigentlich einen Kaminzug markieren, daneben ist dann vermutlich eine "offene" Feuerstelle oder so (würde diese Vormauerung zumindest nahe legen). Aber das Symbol müsste mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Kaminzug sein.
Welches Symbol meinst Du denn? Das Quadrat mit der Diagonale müsste der Schornstein sein, daneben dann der Kamin.
Wenn Du Mal die ganze Planung zeigst, müsste man nicht raten, sondern könnte schlussfolgern ;)
Simon-189
ein Quadrat oder Rechteck, diagonal schwarz schraffiert, ist immer ein Boden- oder Deckendurchbruch.
Ich vermute hier einen Schornstein mit vermaßter Sitzbank?
MavGer1811
Danke für die schnelle Antwort Leute!!
Ich hänge noch einmal des Gesamtgrundriss an.
Der Kamin ist im Wohnraum und dort war ein offener Kamin mit Sitzbank verbaut.
Im Esszimmer ist am dieser Stelle nur die Wand.
Auf dem Dach öden ist ungefähr an dieser Stelle ein Rohr welches die Luftzufuhr für die Sanitäranlagen regelt.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Zimmer, Garderobe, Garage und Garten.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
1Schornstein falsch eingezeichnet - Seite 316
2Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
3Welcher Bodenbelag für kombinierte Küche/Esszimmer? 10
4Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
5Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
6Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
7Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
8Schornstein umnutzen - Ideen? 16
9Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
10Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
11Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
12Schornstein vorsorglich einbauen 12
13Ideen für Garderobe mit Sitzbank und viel Stauraum - Seite 222
