Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung
Wastl
Die Kaminzüge liegen nicht ordentlich übereinander. Das müsst ihr euch noch mal anschauen. Wenn ihr mit Gas heizt braucht ihr dort auch noch nen Kaminzug. Fraglich ob ihr 2 Kaminzüge an einem Haus genehmigt bekommt.
NZiege
Guest
So, wir waren wieder fleissig.
EG:
Grundriss eines Hauses mit Kochen, Wohnen/Essen, Kamin, Diele, Garage, HWR
OG 1:
Grundriss eines Wohnhauses mit mehreren Zimmern, Maßen in m², Wäscheschacht.
OG 2:
Grundriss eines Hauses in Diamantform mit zwei Kinderzimmern, Wohnzimmer, Fluren und Wäscheschacht.
Wir haben zwei Varianten für das OG gestrickt. Uns gefällt 1 besser. Der kleine Raum im Flur soll Abstellkammer für Staubsauger und Gießkanne sein.
Im EG haben wir den Kamin aus der Mitte des Raumes in die Ecke verlegt. Er ist immer noch von jeder Seite das Raums sichtbar, der Schornstein stört im OG allerdings nicht mehr.
Dazu haben wir den Hauswirtschaftsraum aus dem eigentlichen Wohnraum herausgeschoben. Dieser ist so kein Schlauch mehr sondern gut nutzbar.
Den Flur bei der Treppe finden wir in der Größe ganz angenehm. Garderobe rein und etwas Platz um auch mal mehr als zwei Gäste zusammen zu empfangen und die Jacken abzulegen.
Beim Büro suchen wir noch nach Möglichkeiten, es besser zu nutzen.
Das mit den Kaminzügen erschließt sich mir nicht richtig. Demnach müsste ja Kamin neben Heizung stehen, dass hat doch so gut wie keiner, oder? Ich kenne das bei uns in der Gegend nur getrennt von einander. Und zwei Schornsteine haben hier auch 80% der Häuser.
Wohnzimmer wirkt aufgeräumter, dennoch scheint die Fernsehecke viel zu eng. Die meisten Türen schlagen falsch an.
OGs gehen gar nicht. Fast nur gefangene Räume und völliges Wirrwarr. Ohne Worte.
Wie viel habt Ihr für Euer Haus veranschlagt???
Wanderdüne
Ich finde es eigentlich garnich so schlecht, wenn sich Bauherren auch zeichnerisch ein Bild über ihr zukünftiges Zuhause machen.
Das kann helfen, die eigenen Wünsche zu ergründen.
ABER: Es setzt voraus, daß man extrem selbstkritisch an die Sache herangeht, und es muß auch klar sein, daß dies nicht die Basis für einen professionellen Entwurf sein kann.
Ebenso muß klar sein, wie es weiter gehen soll. Geht man zu einem Architekten, sollte man ihm den Eigenentwurf nicht zeigen, da dessen Kreativität eingeschränkt wird, hier ist nur die Liste mit Anforderungen wichtig. Geht man zu einem GÜ, BU oder ... und zeigt den Eigenentwurf, kann es sein, daß Ihr auch für den größten Mist in den Himmel gelobt werdet, und die Hütte gebaut wird, schnell verdientes Geld.
Deshalb erst mal eine Frage: Wie soll es danach weiter gehen?
Momentan ist der Entwurf noch weit von der Qualität eines lieblosen, nicht die Bauherrenwünsche und Gegebenheiten beachtenden Kataloggrundrisses entfernt.
Grüße
WD
NZiege
Guest
Vielen Dank erst mal wieder.
Also wir lassen unser Haus von einem Architekten planen. Dieser hat bereits einen ersten Entwurf gestaltet. Hierfür sollten wir nur angeben, welche Zimmer und welche Größenaufteilungen wir haben wollen.
Der Entwurf war daraufhin der Inbegriff von "quadratisch, praktisch, gut" und die Zimmergrößen entsprachen auch nicht unseren Wünschen. (s. Anhang) Für morgen früh steht nun der zweite Termin mit dem Architekten an. Hier sollen dann eben unsere Vorstellungen, was sich ändern muss, besprochen werden.
Die Zeichnung, die wir hier erstellt haben, gibt einfach nur die Kombination aller unserer klar definierten Ziele aus. Manche Ecken sind so perfekt nach unseren Wünschen gestaltet, andere wurden eben "passend gemacht / angepasst", so wie die Büro / Wohnzimmer Ecke, welche nicht optimal ist. Und genau bei diesen Problemen hoffen wir auf die Hilfe des Architekten.
Wir hatten uns gedacht, zu diesem Gespräch unseren Grundriss mitzubringen, und anhand von einzelnen Abschnitten unsere Wünsche zu verdeutlichen. z.B. die Vorsprünge im Ess- und Wohnbereich. Oder die Anordnung der Küche. Die Gestaltung des OG hingegen ist uns verhältnismäßig egal. Am liebsten natürlich schön praktisch, gleichzeitig ohne Platz zu verschwenden, mit geraden Wänden und bestenfalls gut geschnittene Räume. Aber das schaffen wir einfach nicht. Hier hoffen wir wieder auf den Architekten.
In welche Richtung die Türen sich öffnen hatten wir noch gar nicht berücksichtigt. Erstmal nur, dass noch eine Tür in die Wand passt. Da müsste man sicher noch Detailarbeit leisten.
Veranschlagt haben wir 300.000 EUR. Grundstück ist bereits vorhanden. Wir Leben auf dem Land. Eigenleistungen und Hilfe von Freunden haben wir nicht berücksichtigt.
Kinder haben wir noch nicht.
Vorgegeben haben wir dem Architekten:
Wohnzimmer, Esszimmer, Küche: ca. 55 qm (wovon Küche ca. 11 qm), offene Gestaltung, mit Kamin zu beiden Richtungen. Küche mit Kochinsel oder Tresen in den Raum. Hauswirtschaftsraum an Küche und Garage.
Büro: 12-15 qm
WC: 2 qm
Flur: egal, so klein wie möglich bei ausreichend Platz für den Empfang von Gästen
Kind 1 und 2: ca. 15 qm
Schlafen: 12-14 qm
Bad: 14 qm
Ankleide: ca. 10-12 qm
Kinderbad: ca. 5 qm
Inkl. Flur sollten wir damit unter den 160qm Grenze bleiben. Der Hauswirtschaftsraum von geplanten 15 qm kommt on top. Der erste Entwurf des Architekten kommt dem also nicht wirklich nahe. Und genau das war für uns der Auslöser, selbst zu zeichnen.
Darüber hinaus hatten wir uns folgende Sichpunkte (und vieles mehr für den Innenausbau) notiert:
Bauart: Einfamilienhaus
Baustil: zwei Vollgeschosse, Typ „Stadtvilla“
mit Vorsprüngen / Erkern zur Auflockerung der Fassade, gerade Ess- und Wohnbereich
Eingangsbereich als Erker über beide Geschosse
Dachform: Zelt- oder Walmdach
Dachüberstand 1m und mehr
Raumhöhe: 2,50
Keller: nein
Dachboden: ja, als Lagerraum, kein geplanter Ausbau
Fassade: Putz (weiß, altweiß, ins beige / braune) als Kombination mit evtl. farbigem dunklen Putz, Klinker oder Elementplatten (große Platten in Richtung Naturstein o.ä.) an den Vorsprüngen
Garage: eine Doppelgarage mit Verbindung ins Haus (über Hauswirtschaftsraum)
Terrassen: ja, Südausrichtung an Wohn- und Esszimmer sowie Küche
Balkon: nein
Fenster: bodentief, groß, gerade zum Garten hin
Schiebetüren zum Garten
auch horizontal ausgerichtete Fenster möglich
evtl. Lichtbänder über zwei Etagen in Richtung Garten und Eingang
Jalousien: Wenn möglich, ja
Treppe: Im Eingangsbereich / Flur
massiv
Technik: LED Beleuchtung
Leerrohre im gesamten Haus in ausreichender Menge
Datenkabel -> später intelligentes Haus
Steckdosen in den Fensterlaibungen
Stil Innen: offen, hell, wenig Türen
dominiert von hellen Farben, dunklen Böden (Holzoptik)
geradlinig
viel Glas
Wände innen verputzt
Erdgeschoss:
Wohnen, Essen, Küche, Gäste-WC, Flur / Treppe, Büro, Hauswirtschaftsraum
  • offener Wohn-Ess-Küchenbereich, evtl. Schiebetür zwischen Wohnzimmer und Esszimmer/Küche
  • Tresen der Küche in den Raum gezogen als Raumteiler und Sichtschutz zum Esstisch (oder Kochinsel)
  • freistehender Kamin / Ofen an kleiner Trennwand innerhalb des Wohnzimmers
Obergeschoss:
Schlafen, Ankleidezimmer, Bad, Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2, Kinder-Bad, Abstellraum
  • Ankleideraum an Bad und Schlafzimmer als Einheit
  • kleiner Abstellraum für Staubsauger etc.
  • Kinderzimmer- und Bad werden erst bei Bedarf ausgebaut
Glaubt ihr, es ist besser, ohne unseren Grundriss ins Gespräch zu gehen, obwohl wir für Teilbereiche des Hauses wirklich bereits detaillierte Wünsche haben?
Der Grundriss ist definitiv nicht perfekt und auch nicht die absolute Weisheit. Für jeden Problembereich sind wir offen für Lösungen. Wir wollten hiermit nur den Stil, die Art des Baus, die grobe Aufteilung abstecken.
2D-Grundriss eines Hauses mit Zimmern und Fluren, Skizzenhafte Planung
2D Grundrissplan eines Wohnhauses mit mehreren Zimmern, Fluren und Eingangsbereich
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
3Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
4Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
5Meinung zu Grundriss 16
6Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
7Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 - Seite 564
8Grundriss Meinungen Einfamilienhaus 140qm 2 Vollgeschosse - Seite 892
9Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1269
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
12Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
13Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
14Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
15Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
18Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 25172
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
20Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
