Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht
4,30 Stern(e) 3 Votes
Anzahl der Personen, Alter 2 - m29,w32.
Nachwuchs ist noch nicht in Sicht aber wird wohl noch kommen.
Das kam nicht verständlich rüber, dass Ihr Nachwuchs plant. Auch die verschiedenen Kinderzimmern sehen in der Planung eher aus, als wären sie Platzhalter.
Die Anordnung der Fenster gefällt uns noch nicht und der Ofen wird auch gestrichen
Die Anordnung der Fenster kann man schwer einschätzen, da ja keine Außenansichten vorhanden sind.
Aber ich würde auf jeden Fall mal das Schlafzimmer überprüfen: die Wandlänge, an der das Bett steht, scheint ja nicht mal annähernd 3 Meter zu messen. Insofern ist da gar kein adäquater Platz für ein Bett mit ordentlichem Ein- und Ausstieg. Der Großteil der 18 qm verteilt sich auch eher im vorderen Bereich, wo eine Schrankwand? stehen soll??? Ich würde dort (im Schlafzimmer) das Fenster in den Osten setzen, sehe dafür keinen Grund, es nicht zu tun, und das Bett dann an die Außenwand. Es ist doch auch viel schöner, beim Eintreten auf das Bett zu schauen und nicht angreifbar neben der Tür bzw Gangfläche zu schlafen.
Die Kinderzimmern kann man von der Größe her angleichen.
ZBV steht wofür?
Wenn Ihr eigentlich lieber eine geschlossene Küche hättet, dann solltet ihr sie auch mit einer Tür schliessen können. Alles andere macht Euch nicht glücklich!
Gruss Yvonne
Hausbauer1
Mit zweiflügeliger Glasschiebetür wohl nirgends - es sei denn, sie bliebe fast das einzige Schmankerl
Es muss ja kein Glas sein. Aber ich finde, dass ist eine schöne Lösung, wenn man sich nicht einigen kann oder sich nicht zwischen beiden Varianten entscheiden will.
Basel
An eine Schiebetür haben wir auch gedacht und ist ja auch eingezeichnet, uns wurde allerdings mehrmals davon abgeraten da zu teuer und vermutlich oft eh offen.
300.000€ allein an Baukosten fürs Haus finde ich nicht gerade besonders günstig? Aber auf dem Lande ist es dann scheinbar so "günstig"
Was an dem Eingangsbereich stört dich denn? Für mich sollte die Treppe etwas kürzer werden bzw nach hinten gerückt werden.
Man kann nicht einfach mal eine Treppe kürzen
Aber hier ist, ob nun Podest oder 1/4-gewendelte Treppe direkt an dem Eingangsbereich. Der ist nahezu immer sandig oder etwas verschmutzt, sodass man dadurch latschen muss, wenn man zu den Schlafräumen will. Für Barfuß- oder Sockenträger unangenehm, für die Treppe ebenso.
Wer rät denn von einer Schiebetür ab? Um Kosten zu sparen, kann man auch eine Tür Vorhängen, sie muss also nicht eingebaut werden. Da gibt es schöne Materialien.
Zwischen Küche und Ess reicht schließlich nur ein Sichtschutz, etwas Spalt drumrum darf ja sein.
Gruß, Yvonne
Basel
Hallo, unsere erste Etage steht schon
Wir bräuchten da aber noch mal einen Rat. Unser Bad ist 2,76m breit und an diese Wand soll gern Wanne und WC, reicht diese breite für eine 180er Wanne + WC oder ist das zu eng?
Grundriss eines Raums mit Wänden, Türen, Maßlinien und Möbeln im Plan.
Ist da irgendwo eine Dachschräge?
276 - 180 = 96 cm .. sollte für ein WC reichen. 85 bis 90 finde ich so als Mindestmaß ganz gut. Rund um die Wanne wird ja auch noch etwas Abmauerung, Fliesen oder so kommen.
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87098 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht
1Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland - Seite 11141
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
7Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
9Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
10Geschlossene oder offene Küche ? 11
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
12Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
13Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
14Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
15Umbau geschlossene in Offene Küche 15
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
18Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 435
19Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. - Seite 236
20Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
