Das ist ja mal ein toller Entwurf, damit hast Du mir viel Freude gemacht: Bleistiftzeichnung statt Maggi Fix für Traumhaus 3D # mit runden Dezimetern geplant statt zu glauben, halbe Zentimeter und weitere Soll=Ist Fehlannahmen wären ernsthaft umsetzbar # Wände erstmal alle tragend geplant anstatt daß nachher Räume 6 cm schmaler werden # Wände übereinandergestellt (aber wohl trotzdem das OG auf dem EG aufgebaut, verzeihlicher Laienfehler). Und natürlich damit, daß Du jetzt fragst und nicht erst wenn der Honk schon detailgeplant ist
Ich würde nun natürlich gerne das Ausgangsmodell zum Vergleich sehen. Das OG setzt einen hohen Kniestock voraus oder müßte gleich raumhoch geradwandig sein. Aber Du wirst ohnehin noch´mal "zurück auf Los gehen" müssen: hinter die Treppe male ich ein Fragezeichen, was ihre Maße angeht - und weil ihre Position auch nicht der wahre Jakob ist, ist der Schuß in den Ofen nicht so schlimm. Mit größeren Längen funktioniert sie nämlich nur noch um den Preis von Engstellen im Flur. Was soll das für ein Element als Wohnzimmereingang sein: eine Tür flankiert von Seitenteilen, aber mit Mauerstücken dazwischen ?
Ich würde nun natürlich gerne das Ausgangsmodell zum Vergleich sehen. Das OG setzt einen hohen Kniestock voraus oder müßte gleich raumhoch geradwandig sein. Aber Du wirst ohnehin noch´mal "zurück auf Los gehen" müssen: hinter die Treppe male ich ein Fragezeichen, was ihre Maße angeht - und weil ihre Position auch nicht der wahre Jakob ist, ist der Schuß in den Ofen nicht so schlimm. Mit größeren Längen funktioniert sie nämlich nur noch um den Preis von Engstellen im Flur. Was soll das für ein Element als Wohnzimmereingang sein: eine Tür flankiert von Seitenteilen, aber mit Mauerstücken dazwischen ?Die Basis dafür war ARGE-HAUS "Stadtvilla 3". Daher kommen auch die große Diele mit Treppe drin und die Form der 3 Kinderzimmer.Dass schon 3 Kinderzimmer enthalten waren und einige andere Räume gut für uns modifizierbar waren, war ein Entscheidungsgrund für diese Basis.
Wohnzimmereingang = Glastür in Glaswand. Damit die Diele lichtdurchflutet ist.
Raumhöhe soll in EG und OG jeweils 2,55m sein, d.h. Flachdach. Bisher haben wir noch keinen Grund gefunden für größere Raumhöhe.
Bei ARGE sind die Außenwände 36,5 cm und innen (tragend) 17,5 cm immer Standard. Das haben wir erstmal überall so übernommen.
OK, also Treppe genauer überlegen ...
hausvoraus23.08.20 23:02Osnabruecker schrieb:
aber ich würde die paar Bewehrungseisen gerne bezahlen wenn dafür Kind 3 größer wird, Kind 2 eine Ecke weniger im Raum hat (auch Ecken kosten Geld) und Kind 2 dann zu Lasten von Kind 1 vergrößern...Wir haben das durchgespielt und sehen es aktuell wie folgt:Bei Kind 1 wäre der Raum dann zu schmal.
Bei Kind 2 wäre die Wand dann ohne Ecke, allerdings ist das die Wand, zu der die Tür öffnet. Die fehlende Ecke hätte daher keinen Vorteil, sondern wäre sogar von Nachteil, da hinter der Ecke ein möbelstück anfangen könnte (schrank z.B.) und ohne Ecke würde man eher dagegenstoßen oder ein Engegefühl haben.
hausvoraus schrieb:
Die Basis dafür war ARGE-HAUS "Stadtvilla 3".Das Modell konnte ich auf deren Website nicht identifizieren.https://www.instagram.com/11antgmxde/
hausvoraus24.08.20 06:3711ant schrieb:
Das Modell konnte ich auf deren Website nicht identifizieren.Sind Links hier erlaubt?Ansonsten suchen nach "arge stadtvilla 3" und man landet dort.
