Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern
4,90 Stern(e) 11 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
hanghaus2023
So sollte es ausschauen mit gerehter Firstrichtung der Garage.
Frontansicht eines zweigeschossigen Hauses mit Garage und Fronttür
Antworten im Text.
  • Wandhöhe EG+OG (aktuell haben wir jeweils 2,50m)
Das ist mMn eine minimal Forderung,
  • Wandfenster im DG?
Giebelfenster sind sinnvoll wenn der Raum genutzt wird.
  • Berücksichtigung Dachfenster
Das Dachflächenfenster macht dort Sinn wo der Durchstieg der Treppe zu gering ist.
  • wann sollen wir in die konkrete Küchen- bzw. Badplanung einsteigen, kann dies ggf. noch Auswirkungen auf den Grundriss haben?
Badplanung sollte schon jetzt berücksichtigt werden. In meinem Entwurf habe ich ja einige m2 bereits eingespart, die würde ich bei 3 Kindern in ein Kinderbad investieren.
  • diverse Fenstergrößen- und formen sowie deren Anordnung
Zu den Fenstern sollte der Architekt mehr Erfahrung haben. Mir ist nur aufgefallen, das die im Obergeschoss recht gross sind.
  • zu wenig Tageslicht bei Treppe im Erdgeschoss (Fenster analog Erdgeschoss statt Fenster im Innenbereich?)
Das Fenster im Obergeschoss ist ausreichend. Geht auch nicht größer. Bei meinem Entwurf ginge das, da dort Flachdach ist.
  • Oberlichtfenster Bad in Richtung Garage möglich? Wie weit müsste die Dachneigung Garage reduziert werden? Ggf. leicht asynchrone Gestaltung Dachneigung Garage?
Kein Problem bei meinem Entwurf. Bad gehört schon mit geplant. Du hast im Bad Waschmaschine und Trockner? Im Technikraum nochmals?
  • Aktuelle Wahrnehmung Bad sehr groß, Ankleide ist relativ klein
Wie gesagt da gehen 2 Bäder hin. Oder zumindest ein Hauswirtschaftsraum.
  • Welche Auswirkungen hat die Wandhöhe von 1,78 beim Aufgang ins Dachgeschoss?
Will man das DG nutzen dann gehört da ein Dachflächenfenster hin.
  • Abbildung der Geräte im Hauswirtschaftsraum/Technikraum möglich? Ggf. räumliche Trennung möglich?
Die Geräte sollten eingezeichnet werden.
  • Positionierung der Türe im Hauswirtschaftsraum/Technik ggf. in Richtung Ost-Süd?
Das sollte man komplett überdenken. Ich mag ja einen direkten Zugang ins Haus von der Garage. Aber Dein Labyrinth ist schon besonders.
  • gerne Hinweise, was aktuell potenzielle Kostentreiber sind
Grosse Fenster, 200m2, Doppelgarage, dann noch mit ausgebauten Dach
Ein Haus mit reichlich Kniestock und mehr Dachneigung sollte günstiger sein.
Coxiella
Bodengutachten wurde vor 1,5 Wochen gemacht, Ergebnisse ausstehend - ca. 40 cm Lehmboden der ausgetauscht werden muss, sonst tragfähiger Grund mit Schmutzkies - konkretes Gutachten kommt vermutlich Ende Oktober.
Bayern ist natürlich ein teures Pflaster, da hast du Recht, sind zwar nicht Münchner Umland und im ländlichen Bereich aber trotzdem teuer...
Alles gut, ich will dir Dein Haus ja nicht madig machen…sieht soweit doch gut aus.
Deckenhöhe von 250cm wäre kein Problem für mich, haben auch net viel mehr…
Zum Rest kann ich nicht viel beitragen, da gibt es fähigere Leute hier..
Nochmal zu den Kosten:
Wenn du viel selber machen kannst ist das natürlich gut und hat auch viel Einsparpotenzial, aber es gibt noch genug unbekannte Faktoren für die ein guter Puffer da sein sollte… Wie gesagt, zb Erde, Kanal, evtl. Auflagen bzgl Umwelt oder evtl auch Archäologie etc….
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88794 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Regenspeicher in der Garage? 11
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
19Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
20Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile? - Seite 215
