Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Hausfee
@ypg
DANKE für deinen tollen Text!!
Sowas suchte ich
Ich bin offen und bereit für Veränderungen, nur einige Dinge sind eben fix und andere bekomme ich nicht ausgearbeitet.
Das Haus soll vorne stehen da bereits Erde ausgehoben und Nachverdichtet wurde.
Und ehrlich gesagt gefällt uns das auch ganz gut so.ja, da wollen wir keine Veränderung
Das Sofa fände ich sehr schön Richtung Garten, aber die Stellfläche ist dann so eingeschränkt mit 3,7m, nicht Mini aber wenn der Platz da ist...
Eine eingedrehte Zeile find ich ganz attraktiv.
Du würdest tatsächlich das Haus einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen, sodass die Treppe planoben ist?
Und was denkst du dann zum Schlafzimmer im Nordwesten?!
Unten würde mir sehr gut gefallen, auch die Terrassen-Idee ist super.
driver55
Stattdessen werde ich hier als Hausfrau betitelt und darf mir anhören, dass es wieder schief geht.
Auch der Bungalow gefällt euch so überhaupt nicht.
Ja, habe ich.
Und nochmal ja, der Bungalow taugt nicht, wenn ich diesen 60er-Jahre Zugang-Flur sehe.
zu den Plänen. Bin fast nur per Smartphone online und kann nicht wirklich was erkennen.
Es gibt aber sicher 937.268 Grundrisse die funktionieren und passend gemacht werden können. Ihr habt ja keine Vorgaben/Einschränkungen und könntet doch problemlos einen 10x10 Stanardardgrundriss nehmen. Fertig.
Grundsätzlich habe ich mir eine Bewertung von Maßen und Proportionen von meinem Grundriss gewünscht.
Auch Tipps und Ideen zur Aufteilung...
Maße soweit erkennbar sind okay, Proportionen auch. Sonst hätte ich das explizit ausgenommen. Aufteilung ist 08/15 b (bis auf den ca. 40 cm Versatz der besagten Wände).
Wir waren beim Anwalt, haben mit der Gemeinde gesprochen, auch Vitamin B hat nichts genützt.
Es geht hier nicht um Willkür ...
Sondern einer Abrede zwischen dem Bauamt und der Gemeinde.
Jegliche Dienstanweisung außerhalb der Gesetze ist illegal, und abgesehen von Widersprüchen ist hier nichts anderes als Willkür erkennbar geworden, weshalb der Bungalow verweigert wird (kann verordnungskonform sein), die "Stadtvilla" jedoch möglich sein soll (wäre dann mindestens Willkür und nicht statthaft).
Genau das wurde doch offenbar auch getan, also wo ist Dein Problem ? :-(
Ok, solche „Eunschränkungen“ gehören eigentlich in den Fragebogen.
Liefer uns nochmal die Nachbarbebauung, in welcher Höhe zb das Haus im Westen steht (welches ja als störend empfunden wird).
Bitte Google!
Ich zeichne mal beim zweiten Fussi-Spiel was.
Hausfee
@ypg
Naja störend ist relativ
Der Nachbar im Westen hat ab 18. Meter sein Haus, der Nachbar im Osten nach 8 Metern
Anbei nochmal die Google Aufnahmen...
Satellitenaufnahme einer Wohnsiedlung mit rotem Pin auf einer Grünfläche neben Feldern.
Satellitenaufnahme eines Wohnviertels mit grünem Garten und rotem Standort-Pin.
hanghaus2000
hanghaus2000
Du hast Dich wegen Unkenntnis ins Abseits begeben. Nun moechte man hier mit den Grundlagen anfangen um nicht den gleichen Fehler zu machen, Dann kommt von Dir nur ich will aber nur meinen Grundriss bewertet haben. Dann bin ich hier raus. MMn sollten doch erstmal Alle Bedingungen bekannt sein. Dazu gehoert eben die Grundlagenermittlung. Ich fange halt gern mit der Lage des Hauses auf dem Grundstück an. Wo kommt die Garage hin? Welche Abstandsregeln gelten fuer Stellplätze? usw. Danke fuer Deine Geduld.
Normalerweise kommt ein Plan vom Fragenden, wo man nicht erst ewig basteln muss um zu sehen wie das Haus eigentlich gelegen ist.
Was meinst wenn es irgend eine Satzung der Gemeinde gibt, Du hast die nicht gelesen und schon hast die naechste Ablehnung. Jeder so wie er mag.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2549 Themen mit insgesamt 88415 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung?
1Wert Grundstück und Bungalow B55 11
2Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
3Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
5Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
6Bungalow an Brandwand 32
7Blockhaus Bungalow. 15
8Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
9Grundrissplanung Bungalow planen 46
10Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
11Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Klinker für Bungalow 13
14Bungalow Grundriss - Seite 319
15Grundriss Bungalow auf Bodenplatte ca 110 qm - Seite 457
16Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
17Grundriss 120qm bungalow Einfamilienhaus - Seite 215
18Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 62
19Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
20Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
