ᐅ großzügiges Einfamilienhaus über 200 qm geplant
Erstellt am: 14.12.19 12:12
haydee14.12.19 18:10
Bei 1,80 Kniestock finde ich sind Fenster ein Problem. Für Doppelflügelfenster zu wenig Dach, normale Fenster sind zu niedrig.
Möbliere das Haus einmal richtig im Maßstab und überlegt was ihr für Möbel wollt. 3 D kann gut aussehen nur dann ist der Tisch zu klein, das sofa für Puppen etc. Gerade eure Besonderheiten wie Bücherregal, Schuhsammlung, Bett in Übergröße müsst ihr festlegen.
Reicht das Zimmer für‘s Hobby?
Ihr habt alles sehr großzügig dimensioniert, es geht kleiner ohne das Lebensqualität fehlt. Es müssen Abstriche gemacht werden bei der Hausgröße.
Schreibt der Bebauungsplan wirklich nichts vor?
Bei 2 Vollgeschossen und 25 Grad Dachneigung habt ihr ca. 40 qm mit über 2 m Höhe. Die Fläche im Auge behalten
11ant14.12.19 18:23
kaho674 schrieb:
Bei der Umsetzung könnte es mit der Treppe und den Wandstärken etwas zwicken.Ohne Beschränkung der Außenmaße kann das Haus ja leicht um die betreffende Wandstärke tiefer werden.haydee schrieb:
3 D kann gut aussehen nur dann ist der Tisch zu klein, das Sofa für Puppen etc.Das ist das generelle Problem, wenn eine 3D-Präsentation und Bauherren mit mangelndem Dimensionengespür aufeinandertreffen (was der Regelfall ist, denn sonst ist der Durst nach 3D deutlich schwächer): mit zu kleinen Möbeln wirkt die Präsentation trotz ihrer Wahrheitswirdrigkeit wie ein "Beweis", daß das alles so paßt. Ähnliches gilt für Farben und Texturen in Zeichnungen: auch was in Wirklichkeit nicht paßt, sieht "realistisch" vermeintlich gut aus.ypg14.12.19 23:06
Marie28 schrieb:
Die Skizze ist eigentlich so gezeichnet, dass 2 Kästchen 1 Meter ergeben (1 Kästchen = 0,5 m). Sorry, dass wir keine Bemaßung im TZ-Stil vorgenommen haben.Ich finde, das ist auch gut zu erkennen. Auch hast Du Dir Gedanken um die Mauerdicken gemacht (bis auf einige Zwischenwände)Marie28 schrieb:
Wer aus einem Haus mit Keller kommt, möchte ihn auch trotz des deutlichen Mehrpreises nicht mehr missen Das kenn ich anders: macht man sich erst einmal Gedanken, was man wozu überhaupt braucht, dann streicht man ihn gern. Auch muss man mal erkennen, dass Haushalt über mehrere Ebenen doch etwas mühseliger ist als nur ein oder 2 Geschosse...Marie28 schrieb:
In den Keller kommt das für uns doch relativ wichtige Gästezimmer,Marie28 schrieb:
Schlafgäste pro Jahr: 4-6Den versteh ich jetzt nicht
Warum wäre ein ausziehbares Sofa so schlimm?
Marie28 schrieb:
kühle SpeisekammerKühlschrank?
Marie28 schrieb:
WaschkücheHauswirtschaftsraum?
Marie28 schrieb:
Platz für Holz,Aber doch nicht im Haus... da fault es Dir.
Marie28 schrieb:
und relativ günstiger Stauraum.Der Keller ist never günstig!
Marie28 schrieb:
Ich finde eine Küche, bei der Samstag oder sonntags beim gemeinsamen Frühstück die Sonne reinscheint besser als erst Abendsonne.Aber ihr habt dort doch gar keine Morgensonne.Marie28 schrieb:
Zumal es dann im Hochsommer beim Abendessen nicht zu heiß sein sollte als jetzt eine Südwest-Ausrichtung?Äh... bei den Prämissen sitzt man auf der Terrasse.kbt09 schrieb:
Wozu noch einen Hobbyraum im EG, wenn noch Keller dazukommen soll?Entweder weil der Raum über war oder der Cousin es so hat.
Marie28 schrieb:
Also würdest du statt 10 m Breite vielleicht sogar nur 9 m vorschlagen?Ohne Lageplan kann man das nicht beurteilen.
Marie28 schrieb:
Ist etwa 30 x 30 m grob gesagt. An einem Ortsrand gelegen und südlich vom Grundstück verläuft parallel die Straße. Deshalb auch die Garage in das südöstliche Eck.Bitte mal einstellen.Grundsätzlich baut man nicht größer als man braucht.
Man braucht auch keinen Raum, der an 10 Tagen im Jahr benutzt wird. Der Raum verwaist und verstaubt. Im dritten Jahr wird dort abgetragene Kleidung deponiert.
Ihr habt jetzt den Allraum mit 4,5 x 13 Meter. Da würde ich erst mal 3-4 Meter streichen, um einen behaglichen Raum zu bekommen. Schön ist das nämlich nicht, wenn er lang und schmal ist.
Außerdem habt ihr zur Zeit 15qm Abstellfläche plus Hobbyraum, der ja nichts anderes ist. Das würde ich auch als Kritikpunkt sehen. Denn das macht einen Keller verzichtbar.
Auch wenn Du jetzt sagst, dass Du oder Ihr selbst nicht putzen müsst, so ist oder wird es ein Haus mit Leerraum.
Und dann würde ich mich an Eurer Stelle mal mit zeitgemäßem Bauen bzw Wohnraum beschäftigen. Auch wenn Dein Cousin ein tolles Haus hat und Deine Eltern einen tollen Keller haben, so wollt ihr ja Euer Haus bauen, welches Eure Bedürfnisse deckt.
Wenn Ihr Euch nach einer gewissen Zeit immer noch zu Keller und co entschließt, dann ist es so. Dann baut es. Das, was aus dem Thread hier aber zu lesen ist, sind alte Zöpfe, die in diesem Jahrtausend wenig zu suchen haben.
hampshire15.12.19 00:00
Auch wenn mir der Entwurf prinzipiell wie bereits geschrieben gut gefällt haben mich 2 Kommentare stutzig gemacht:
1. Die Effizienz im Umgang mit der Fläche - Es wird viel Platz für Verkehrswege gebraucht ohne wirklich Großzügigkeit oder Flexibilität für die Zukunft (z.B. altersgerecht / mögliche Teilung für Vermietung...) zu bringen.
2. Der Gästeraum im Keller - natürlich kann sich die Zahl der Übernachtungsgäste ändern - insbesondere wenn sich ein Au-Pair oder Austausch-Schüler einfindet. In diesem Falle fehlt zumindest das Licht (oder gibt es einen Lichthof?), ggf.. Auch das Bad in der Nähe (den Keller hab ich ja nicht gesehen.
ypg15.12.19 01:00
hampshire schrieb:
1. Die Effizienz im Umgang mit der Fläche - Es wird viel Platz für Verkehrswege gebraucht ohne wirklich Großzügigkeit oder Flexibilität für die Zukunft (z.B. altersgerecht / mögliche Teilung für Vermietung...) zu bringen.Ja, je öfter ich darauf schaue, desto mehr erkenne ich ein Sims-Haus
kbt0915.12.19 08:24
Ist planoben genau Nord oder ist es Nord mit ein paar Grad Abweichung? Wie gesagt, ein genauer Lageplan würde mal helfen.
Holz im Keller aufzubewahren kenne ich gar nicht. Da baut man einen wettergeschützten Holzstand draußen.
Ich hatte ja schon mal gefragt ... wofür ist das Hobbyzimmer im EG angedacht? Büro für Homeoffice soll ja ins OG .. fände ich z. B. im EG besser, dann ist man von der Kinderebene getrennt und in der Nähe der Kaffeemaschine . Das Büro ist mit 15 qm auch recht großzügig geplant.
... ich halte das Bad im EG von Größe Aufteilung aber für sehr gut benutzbar. Wie du aber sagst, sollte man sich überlegen, wo ein Gast schläft-
