Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen)
4,30 Stern(e) 4 Votes
FrankH
Um den Hinweis bin ich froh. Danke.
Wie stark sollte eine Wedi Platte sein wenn sie auf eine Unterkonstruktion geklebt werden können (Dreischichtplatte). Muss ich die noch abdichten bevor gefliest wird? (Duschkabine)
Michael
Zur Dicke kann ich nicht viel sagen. Bei mir wurde eine kleine Abmauerung für eine Ablage in der Dusche daraus gebaut. Ich meine, dass die Platten dafür ca. 1cm dick waren. Die Reste habe ich dann für die seitliche Fensterlaibung nutzen lassen. Die in der Außenwand verbauten Porenbetonsteine hielten den Putz, der dort früher war, nicht gut und er löste sich beim Entfernen der alten Fliesen, die dort aufgeklebt waren.
Abgedichtet wurden die Platten in der Dusche auf jeden Fall mit einer Botament-Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Ob zusätzlich noch eine Dichtschlämme darunter zum Einsatz kam, weiß ich nicht mehr genau, aber ich meine, dass im Duschbereich alles doppelt abgedichtet wurde.
Michael CH
Hallo sonniba
Danke, dass ist sehr hilfreich. Empfiehlst Du die 2kw des Wirkungsgrades wegen?
Michael
sonniba
das hat mit dem Wirkungsgrad nichts zu tun. Normale Stromleitungen mit 1,5 mm² können auf Dauer mit der Last benutzt werden ohne das diese sich erwärmen oder überlastet werden. Aus dem Grunde haben alle elektr. 230 Volt Geräte mit Stecker (für Steckdosen) nur eine Stromaufnahme von 2000 Watt. Ich bin aber kein Elektriker- der kann das sicher besser erklären.
Viel Spass
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen)
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
