ᐅ Grobe Baukostenkalkulation Einfamilienhaus
Erstellt am: 14.01.2025 01:58
johsidw 14.01.2025 01:58
wir wollen demnächst ein Einfamilienhaus bauen. Daher wollte ich euch fragen ob meine grobe Kostenkalkulation Sinn ergibt, oder ob ich einiges vergessen habe.
Eckdaten: Keller, EG, OG (pro Geschoss ca. 90qm), Doppelgarage, Walmdach, Luftwärmepumpe, Photovoltaikanlage mit Speicher in Massivbauweise
Keller: Technikraum, Hobbyraum, Hauswirtschaftsraum, Abstellraum
EG: Ess- Wohnzimmer und Küche offen, Windfang, Treppenhaus, Speisekammer, Gäste-WC,
OG: Arbeitszimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Ankleidezimmer
Bauort: Bayern, nördliche Oberpfalz
Falls ich wichtige Eckdaten vergessen habe liefere ich diese gerne nach.
Die Küche gehört sich eigentlich nicht in die Baukostenkalkulation allerdings sind alle anderen Möbel bereits vorhanden und ich will alle Kosten berücksichtigen.
Kostenkalkulation:
Gewerk
Kostenkalkulation
Kommentar
Rohbau + Keller
300.000,00 €
Bauhelfer
Verputzen innen+außen
30.000,00 €
Bauhelfer
Estrich
10.000,00 €
Bauhelfer
Erschließung
15.000,00 €
Grundstück erschlossen, bis auf abgesenkter Bordstein
Baunebenkosten
20.000,00 €
Heizung + Lüftungsanlage
30.000,00 €
Photovoltaikanlage m. Speicher
20.000,00 €
Elektrik
8.000,00 €
größtenteils Eigenleistung, gelernter Elektriker Industrie
Sanitär
20.000,00 €
Fliesenleger + Fließen
10.000,00 €
Badezimmer, Hauswirtschaftsraum, Technikraum, Gäste-WC
Haustüre
5.000,00 €
Fenster
25.000,00 €
Böden
10.000,00 €
Eigenleistung, nur Material
Decken
10.000,00 €
Innenausbau sonstiges
5.000,00 €
Innentüren
10.000,00 €
Garten + Außenanlagen
10.000,00 €
Eigenleistung nach dem Bau
Küche
25.000,00 €
Terrasse
10.000,00 €
Dach + Eindeckung usw.
50.000,00 €
Garage
20.000,00 €
Maler außen
15.000,00 €
Maler innen
1.000,00 €
Treppen
20.000,00 €
Summe
763.000,00 €
-Eigenleistung 10%
686.700,00 €
ca. 1000 Stunden durch Überstunden möglich + zusätzlich Frau + Vater Eigenleistung möglich
Grundstück
84000,00€
Nebenkosten bereits mit eingerechnet
Gesamt
770700,00€
Wo habe ich zu niedrig kalkuliert, wo vll. zu hoch?
Das ganze ist nur eine Aufstellung von mir ohne irgendwelche Angebote eingeholt zu haben.
Die Eigenleistungen als Bauhelfer habe ich gesamt unten abgezogen und wurden nicht bei den einzelnen Gewerben herausgerechnet.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
nordanney 14.01.2025 06:31
Wie du kalkuliert hast, sagen dir die Angebote später.
Pauschal rechnet man mit 3.000€/qm Wohnfläche reine Baukosten. Bayern und eigene einfacher können es teurer machen.
Dazu kommt der Keller. Wohnkeller oder Nutzkeller. Und Garage, Terrasse, Einfahrt, Außenanlagen. Und Baunebenkosten.
SoL 14.01.2025 06:58
Deine Eigenleistungen hast Du mit über 70€ / Std. angesetzt. Dafür kriege ich auch einen Handwerker auf Stundenbasis, der arbeitet aber deutlich schneller, als Du. Aus meiner Sicht sind die Eigenleistungen zu hoch kalkuliert.
Arauki11 14.01.2025 07:37
Du solltest Informationen über Lage und Gebäude einstellen und zumindest eine Grundrissidee, damit man die Einzelpositionen auch auf ihre Gewichtung einschätzen kann. Ansonsten kannst Du nur die o.g. Faustformel nutzen. Wenn Du dann tatsächlich einen Mehrwert davon selbst erarbeitest ist das gut für Euch, einkalkulieren würde ich aber eher weniger.
So wie ich das sehe, hast Du die Eigenleistung doppelt abgezogen, indem Du bei mehreren Positionen "nur Material, da Eigenleistung" benannt hast, am Ende dann aber nochmals €77.000.- extra als Eigenleistung abgerechnet hast, oder nicht ?
johsidw 14.01.2025 10:42
ja mit 3000€ pro qm habe ich auch schon gerechnet.
das stimmt, diese habe ich doppelt abgezogen. Da muss ich nochmals ran und dann komme ich in die Richtung von 3k pro qm. Also insgesamt 810k.
ja da muss ich ebenfalls nochmal niedriger kalkulieren. Hatte das noch nie anders herum mit dem Stundenlohn gerechnet.
Hier noch unsere grobe Grundrissidee. Wir bauen im ländlichen Raum. Entwürfe sind nur Do-it-yourself. Das Grundstück hat auch eine leichte Hanglage.
Zweistöckiges rosa Haus mit vielen Fenstern auf grünem Rasen, blauer Himmel.
Zweistöckiges pinkes Haus mit grauem Ziegeldach, weißen Fenstern und grünem Rasen.
Zweistöckiges rosafarbenes Haus mit grauem Dach, dunkler Türfront und Garage rechts auf Rasen.
Grundriss eines Hauses mit offenem Wohn- und Essbereich, Treppenraum, Windfang und Garage mit zwei Autos.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer-Teppich (rund) Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Küche, Bad und Flur.
Grundriss eines Hauses: Hobbyraum mit Tischkicker, Technikraum, Abstellraum und Badezimmer.
nordanney 14.01.2025 11:39
Du hast beim Haus - über die Planung und den Grundriss wollen wir hier nicht reden - alles dabei, was Kosten verursacht
- Hanglage
- Erker
- Dach wg/Grundriss und Dachform
Da würde ich größer 3.000€/qm kalkulieren (also über 540k reine Baukosten fürs Haus), dazu 75k für den Keller (reiner kalter Nutzkeller, als Wohnkeller mit Heizung bei eher 200k), mind. 50k für die Garage zzgl. Baunebenkosten und Außenanlagen/Terrasse usw.
Als Gesamtpaket solltest Du in Deiner Kalkulation noch einen ordentlichen Puffer vorhalten.
gäste-wceigenleistungenwohnkellerbauhelfergrundrissideekostenkalkulationküchegrundstückbaunebenkostenaußenanlagen
