Grillecke Mauern Höhenunterschied
5,00 Stern(e) 3 Votes
O
Osnabruecker
Bilder helfen. Sehr gut
Viel Spaß und Schnur nicht vergessen insbesondere bei der ersten Schicht!
Haribobo
Danke für eure ganzen Antworten und Tipps Noch einen kurze Frage..
Die Steine haben Nut und Feder.. einfach Stoß an Stoß, oder minimal Mörtel dazwischen? Weil das ja sicherlich arbeitet...
Steven
Hallo Haribobo
zuallererst würde ich eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen.
Dann etwas Bewehrungsstahl in den Betonboden bohren. Die Mauer steht frei, ist nicht besonders hoch. Der Druck alleine wird sie nicht halten.
Dann spannst du erstmal eine Schnur. Mietest dir einen Nasschneidetisch (oder schaust nach, wer dir die paar Steine auf Höhe schneiden kann). Von der Schnur nimmst du die verschiedenen Höhen. Sagen wir ganz unten 10 cm, der zweite Stein 8 cm, der Dritte 6cm. Die mauerst du so, dass du damit das Gefälle egalisierst und dann kommt die erste "richtige" Lage. Damit musst du Waagrecht sein. Dann die nächste Lage versetzt darauf. Dann bis zur Endhöhe mauern.
Steven
Zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1421 Themen mit insgesamt 12952 Beiträgen
