Grillecke Mauern Höhenunterschied
5,00 Stern(e) 3 Votes
O
Osnabruecker
Bilder helfen. Sehr gut
Viel Spaß und Schnur nicht vergessen insbesondere bei der ersten Schicht!
Haribobo
Danke für eure ganzen Antworten und Tipps Noch einen kurze Frage..
Die Steine haben Nut und Feder.. einfach Stoß an Stoß, oder minimal Mörtel dazwischen? Weil das ja sicherlich arbeitet...
Steven
Hallo Haribobo
zuallererst würde ich eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen.
Dann etwas Bewehrungsstahl in den Betonboden bohren. Die Mauer steht frei, ist nicht besonders hoch. Der Druck alleine wird sie nicht halten.
Dann spannst du erstmal eine Schnur. Mietest dir einen Nasschneidetisch (oder schaust nach, wer dir die paar Steine auf Höhe schneiden kann). Von der Schnur nimmst du die verschiedenen Höhen. Sagen wir ganz unten 10 cm, der zweite Stein 8 cm, der Dritte 6cm. Die mauerst du so, dass du damit das Gefälle egalisierst und dann kommt die erste "richtige" Lage. Damit musst du Waagrecht sein. Dann die nächste Lage versetzt darauf. Dann bis zur Endhöhe mauern.
Steven
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grillecke Mauern Höhenunterschied
1Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
2L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
3L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
4L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
5Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
6Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
7Energieeinsparung durch bessere Steine 14
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
17Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
