Grillecke Mauern Höhenunterschied
5,00 Stern(e) 3 Votes
Haribobo
Hallo zusammen.
Ich habe angefangen eine Mauer für unsere Grillecke hochzuziehen.
Das Problem ist, das der Unterschied zum Ende der geplanten Mauer einen Höhenunterschied von circa 10cm beträgt.
Das Gefälle wurde der Terrasse angepasst, deswegen kommt der Höhenunterschied.
Wie kann ich das am besten machen?
Ich kann ja schlecht eine 10cm dicke Mörtelschicht unter den Kalksandstein setzen.
Vielen Dank für eure Tipps.
Haribobo
Von oben nach unten komme ich mit der Bodenplatte tiefer, weil sich das Gefälle der Terrasse anpasst.
das heißt, dass ich nach unten hin mit den Stein höher muss, circa 10cm über Bodenplattenniveau
Ich weiß, dass man so nicht mit den Mauern anfängt, ich bin Laie...
Was meinst Du mit Stufen Mauern?
So ähnlich wie auf dem Bild 2 soll es dann zum Schluss aussehen, nur keine L-Form.
Außenbereich: Betonweg mit Markierungen, Schlauchwagen, Verlängerungskabel, Liege, Gras.
Außenküche mit Edelstahl-Grill und Kamado-Kugelgrill auf Theke, blaue LED-Beleuchtung.
Haribobo
Ah, gut zu wissen dann werde ich das so machen
Ist ja nich nicht viel gemauert, von daher.
vielen Dank für die Hilfe
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1523 Themen mit insgesamt 13436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grillecke Mauern Höhenunterschied
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
7Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? - Seite 213
8Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied - Seite 220
9Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
10Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
11Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
12Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
13Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
14Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
15Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
16Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
17Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 643
18Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
19Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
20Gartenmauer mauern - Materialien und Vorgehen? 18
