Brieuc schrieb:
Kannst du hier schon grobe Ideen nennen, wie man bei Hemnes durch kleine Eingriffe das Innenleben optimieren kann?Ja, für die Verbesserung des Innenraums kannst du zum Beispiel:
- Einlegeböden mit extra Schraubenlöchern nachrüsten (IKEA bietet oft Ersatzböden an, die man anpassen kann)
- Verwendung von maßgefertigten Acryl- oder Holztrennwänden zum Unterteilen von Schubladen
- Einbau von kleinen Kabelkanälen für Ladestationen in den Rückwänden (durch Ausschnitt oder Bohrungen)
- Nutzung von herausnehmbaren Boxen oder Kisten, die auf die Maße der Innenfächer abgestimmt sind
Die Integration von Elektronik erfordert meist das Anbringen von Steckdosenleisten innen, was aber mit etwas handwerklichem Geschick gut funktioniert.
Ich finde das Thema sehr spannend und kann verstehen, wie wichtig es ist, alten Möbeln wieder Leben einzuhauchen. Ich habe selbst einmal Hemnes-Kommoden umgebaut und war froh, dass die Massivholzbauweise das Ganze robust gehalten hat, auch bei mehrmaligem Schleifen und Lackieren.
Was mich immer nervt, sind aber die originalen Schraubenlöcher, wenn man sie neu verwenden möchte. Vielleicht wäre das auch noch ein Punkt zum Diskutieren: Wie kann man Beschädigungen kaschieren oder die Löcher sinnvoll nutzen, wenn man neue Einsätze plant?
Außerdem glaube ich, dass es gerade bei Upcycling-Projekten wichtig ist, den eigenen Stil und die Raumsituation einfach mitzudenken – manchmal reicht schon eine kleine Ergänzung oder ein Farbwechsel, um dem Möbelstück ganz neuen Charakter zu geben.
PLOMA schrieb:
Suchst du nur eine optische Veränderung oder geht es um mehr Stauraum oder spezielle Nutzung? Dazu kann ich dir dann noch gezieltere Tipps geben.Ich möchte mich auch noch bei allen bedanken, die so hilfreiche, konkrete Tipps und Erfahrungsberichte hier teilen.
Inzwischen habe ich ein paar Ideen gesammelt, die ich in nächster Zeit ausprobieren werde, u.a. die Nachrüstung von Einlegeböden, den Austausch der Griffe und das Lackieren mit Kreidefarbe. Auch die Idee, USB-Ladestationen in Nachttische zu integrieren, finde ich sehr spannend.
Falls noch jemand weitere Ideen oder auch Beispiele mit kritischen Hinweisen aus eigener Praxis hat, freue ich mich weiterhin über einen Austausch.
