ᐅ Gibt es Unterschiedliche Holzarten bei Ikea Platsa?
Erstellt am: 16.10.20 09:13
Jugilen
Jugilen
16.10.20 09:13
Gibt es unterschiedliche Holzarten bei Ikea Platsa?
Ich habe kürzlich begonnen, mich intensiver mit den Platsa-Systemen von Ikea auseinanderzusetzen, vor allem weil ich für einige Zimmer flexible und funktionale Schranklösungen suche. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass Ikea für andere Möbelstücke oft verschiedene Holzarten oder Werkstoffe benutzt: Massivholz, furnierte Spanplatten oder MDF in diversen Qualitäten.
Jetzt stellt sich mir die konkrete Frage, ob das bei Platsa genauso ist oder ob hier durchgehend mit nur einem spezifischen Werkstoff gearbeitet wird. Ich brauche das vor allem, um die Haltbarkeit, die Optik und das Gewicht besser einschätzen zu können und auch, ob sich das in der Pflege oder dem Handling bemerkbar macht.
Hat schon jemand genauere Einblicke oder Erfahrungen, welche Holzarten oder Holzwerkstoffe Ikea beim Platsa-System verwendet? Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Elementen (z.B. Korpusse, Fronten oder Regalböden)?
Gerne auch Hinweise zur Oberflächenbehandlung oder der Nachhaltigkeit, falls jemand dazu was weiss.
kogudra
16.10.20 10:29
Ikea Platsa nutzt primär mitteldichte Faserplatten (MDF) und Spanplatten, die mit Melaminharz beschichtet sind, vor allem bei den Korpussen.
Die Fronten von Platsa können je nach Modell variieren, sind aber ebenfalls meist aus MDF oder Spanplatte mit Folien- oder Lackbeschichtung.
Massivholz kommt bei Platsa nicht zum Einsatz, um Kosten und Gewicht gering zu halten.
Die unterschiedlichen Elemente sind also wiederholt auf gleiche Werkstoffgruppen aufgebaut. Das sorgt für Austauschbarkeit und einfache Montage.
Wichtig: Platsa ist kein Möbelstück aus Vollholz, was man bei der Haltbarkeit und Reparierbarkeit im Hinterkopf behalten sollte.
Tobias
16.10.20 11:05
Platsa ist grundsätzlich aus Spanplatte und MDF gemacht. Unterschiedliche Holzarten gibt es nicht. Die Oberfläche ist melaminbeschichtet oder lackiert.
Edric
16.10.20 12:43
Ich finde es wichtig zu bedenken, dass gerade bei Möbeln wie Platsa, die flexibel sein sollen, unterschiedliche Holzarten eher hinderlich wären.
Ich hatte selbst erst Probleme mit Feuchtigkeit an den Kanten, weil die Beschichtung nicht 100% wasserdicht ist. Das liegt vermutlich auch am verwendeten Material, das eben kein massivholz ist.
Das habe ich bei meinem Kauf auch ehrlich gesagt noch nicht so klar gemerkt. Danke für die Klarstellung.
Donar34
16.10.20 14:18
Zur Ergänzung:
- Ikea Platsa verwendet keine verschiedenen Holzarten im klassischen Sinne, sondern ausschließlich industriell gefertigte Holzwerkstoffe.
- Dabei dominieren MDF und Spanplatten mit Melaminbeschichtung als Oberflächenmaterial.
- Die Fronten variieren, es gibt Varianten mit folierten beziehungsweise lackierten Oberflächen, die von der Haptik leicht unterschiedlich sind, nicht aber vom Holzwerkstoff.
- Nach meiner Recherche werden keine Massivholzanteile verwendet.
- Dies ist relevant für Langlebigkeit, da MDF und Spanplatten grundsätzlich empfindlicher gegen Feuchtigkeit sind.
Fazit: Holzarten im klassischen Sinne sind bei Platsa nicht zu erwarten, es handelt sich vielmehr um standardisierte Holzwerkstoffplatten mit unterschiedlichen Oberflächen.
giabau
17.10.20 07:48
Eine kurze Zusammenfassung mit ein paar Details, die für die Praxis bei Platsa wichtig sind:
- Korpusse: MDF oder Spanplatte, meist melaminbeschichtet.
- Fronten: Auch MDF oder Spanplatte, mit Folie oder Lack. Bei manchen Modellen kann es Unterschiede geben, allerdings immer Holzwerkstoffe, keine Massivhölzer.
- Regalböden: Ebenfalls meist Spanplatte, mit Schutzkante oder Melaminfolie.
Typische Fehler bei der Montage sind etwa das Überdrehen von Schrauben wegen der MDF-Kanten, die relativ weich sind. Hier empfiehlt sich die Verwendung der mitgelieferten Drehmomente und Schrauben.
Zur Pflege: Reinigung nur mit feuchtem Lappen, keine scharfen Reiniger verwenden, da die Folien-/Melaminoberfläche sonst Schaden nehmen kann.
Zusammengefasst gibt es also keine unterschiedlichen Holzarten im Platsa-System, sondern vor allem MDF und Spanplatten in verschiedenen Verarbeitungen.
ikeaplatsaspanplattenmdfholzartenfrontenmassivholzholzwerkstoffekorpusseregalböden
