Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, mich nach einer passenden Kommode umzusehen und habe mir dabei die Ikea Brimnes Serie genauer angeschaut. Was mich dabei interessiert: Gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Brimnes Varianten? Gemeint sind Unterschiede in der Bauweise, Materialqualität oder Funktionalität – vielleicht auch Unterschiede im Stauraum oder bei der Montage. Einige nennen ja eventuell spezielle Oberflächen, andere Maße oder Zusatzfunktionen wie Schubladen mit Unterteilung oder Türen.
Hat jemand dazu Erfahrungen oder kann konkret sagen, worin sich die Varianten unterscheiden? Mich interessieren vor allem belastbare Details, denn ich möchte nicht nur vom Design ausgehen, sondern auch wissen, ob die Varianten unterschiedlich belastbar sind, wie stabil sie sind und ob es versteckte Unterschiede im Innenleben gibt. Danke für jede Hilfe!
Die Brimnes Serie bietet tatsächlich mehrere Varianten, die sich vor allem in folgenden Punkten unterscheiden:
- Maße: Es gibt schmale Kommoden (z.B. 70cm Breite) und breitere Varianten (bis ca. 120cm Breite).
- Aufbau: Manche Stücke kombinieren Schubladen und Türen, andere ausschließlich Schubladen.
- Innenraumgestaltung: Einige Schubladen sind mit Unterteilungen erhältlich, andere nicht.
- Oberflächenfinish: Die Basis ist meist in Weiß, es gibt aber Varianten mit Glasfronten oder abweichenden Farbtönen.
Bezüglich Material: Alle verwenden MDF-Platten mit weißer Folie, was die Robustheit auf einem ähnlichen Niveau hält. Belastbarkeit liegt üblicherweise bei circa 10-15 kg pro Schublade.
Fazit: Unterschiede sind mehr funktional und optisch, keine gravierenden Qualitätsdifferenzen bei der Basis.
Eine Übersicht kann helfen, die Unterschiede besser zu verstehen. Ich fasse die wichtigsten Punkte kurz zusammen, auch für Leute, die selbst Möbel zusammenbauen möchten:
- Maße: Die Breite variiert, damit ihr die passende Kommode zum Raum auswählt.
- Frontvarianten: Türen, Schubladen, oder eine Kombination davon. Türen haben meist eine Metallauflage hinter dem Griff, die Schubladen Rollenführungen.
- Innenausstattung: Manche Schubladen haben Zusatzunterteilungen, die aufsteckbar oder fest integriert sind. Das ist besonders nützlich, wenn ihr Kleinteile organisieren wollt.
- Aufhängung und Stabilität: Die Montage ist bei allen Varianten ähnlich, aber bei größeren Modellen empfiehlt sich eine Wandbefestigung wegen der Kippsicherheit.
- Material: MDF mit Folie ist Standard, schützt vor Kratzern aber bei Feuchtigkeit nicht ideal.
Wenn Montageanleitungen genau durchgesehen werden, fallen Einzelheiten wie Schraubenanzahl und Einsatz von Dübeln positiv auf – das differenziert manche Varianten ein wenig.
Meist sind die verschiedenen Varianten also für unterschiedliche Wohn- und Bedarfssituationen gedacht, nicht wegen Qualitätsunterschieden.
Ich habe eine Brimnes Kommode mit Türen und eine mit Schubladen – beide sind super robust! Die mit Türen hat mehr versteckten Stauraum, perfekt für Kram, den ich nicht zeigen will. Die Schubladen sind super leichtgängig und gut unterteilt. Total guter Mix, je nachdem was ihr braucht! Macht wirklich Spaß, den Platz clever zu nutzen 🙂
