Ich möchte hier ein wenig technischer werden, da Unterschiede oft im Detail liegen. Bei der Brimnes Serie wird überwiegend MDF verwendet, das mit weißer Folie beschichtet ist. Das macht die Oberfläche resistent gegen Kratzer und recht pflegeleicht.
Bei der Konstruktion unterscheiden sich die Varianten hauptsächlich durch:
- Führungssystem der Schubladen: Einige nutzen Laufleisten mit integrierten Kugellagern, andere haben einfache Kunststoffrollen. Das beeinflusst die Laufruhe und Lebensdauer.
- Wandbefestigung: Bei größeren Kommoden sind zusätzliche Metallwinkel im Lieferumfang, um das Möbel kippsicher zu montieren.
- Rückwände: Während kleinere Varianten meist dünne Spanplatten als Rückwand haben, besitzen größere Varianten oft stabilere Rückwände mit Verstrebungen.
Interessant ist auch, dass einige Türen eine Soft-Close-Funktion bieten, andere nicht. Diese Detail kann beim Langzeitkomfort relevant sein.
Mich würde interessieren, für welchen Raum die Kommode gedacht ist? Das beeinflusst oft, welche Variante am sinnvollsten ist.
Dilen schrieb:
Mich würde interessieren, für welchen Raum die Kommode gedacht ist? Das beeinflusst oft, welche Variante am sinnvollsten ist.Gute Frage, danke! Ich plane die Kommode für das Schlafzimmer. Es soll eine Kommode sein, die sowohl Kleidung als auch Kleinkram ordentlich verstauen kann. Die Kombination aus Schubladen und Türen erscheint mir praktisch, da ich unterschiedliche Aufbewahrungsbedürfnisse habe – z.B. Socken in Schubladen, aber größere Gegenstände vielleicht eher hinter Türen. Wichtig ist mir Stabilität, da ich die Kommode auch als Ablagefläche nutzen möchte.
Für das Schlafzimmer ist die Brimnes Kommode mit Kombination aus Schubladen und Türen meistens am sinnvollsten.
- Türen bieten Stauraum, der weniger einsehbar ist, dadurch optisch ruhiger.
- Schubladen erlauben bessere Organisation und schnellen Zugriff.
Bezüglich Stabilität: Bei allen Varianten gilt eine max. Belastung auf der Ablagefläche von etwa 20 kg. Die Montage ist entscheidend, um ein Kippeln zu vermeiden.
Tipp: Befestigt die Kommode an der Wand, das erhöht die Sicherheit insbesondere, wenn Kinder im Haus sind.
di-mark schrieb:
Wichtig ist mir Stabilität, da ich die Kommode auch als Ablagefläche nutzen möchte.Hier ein paar Tipps zur Stabilität und Pflege der Brimnes Kommoden:
- Sorgt für eine fachgerechte Montage, speziell die Rückwand muss korrekt sitzen, sonst verliert die Kommode an Stabilität.
- Nutzt die Wandbefestigung zwingend, besonders bei größeren Modellen.
- Materialbedingt ist das MDF nicht für Feuchträume gedacht - im Schlafzimmer aber unproblematisch.
- Achtet beim Beladen auf das maximale Gewicht pro Schublade und der obersten Platte.
- Bei Kombinationstypen solltet ihr die Türen erstmal vorsichtig einhängen, da sich deren Ausrichtung manchmal nachjustieren lässt, um exakt zu schließen.
Diese Maßnahmen helfen, die Funktionalität der Brimnes Kommode über viele Jahre zu erhalten.
Nabla64 schrieb:
Bei Kombinationstypen solltet ihr die Türen erstmal vorsichtig einhängen, da sich deren Ausrichtung manchmal nachjustieren lässtAbsolut! Ich hab da auch ein bisschen rumprobiert und dann klappt alles perfekt! Man sollte wirklich Zeit fürs Einstellen nehmen, dann macht die Kommode richtig Spaß! 🙂
