ᐅ Gibt es Unterschiede in der Qualität der verschiedenen Billy Chargen?
Erstellt am: 17.01.23 08:34
Adamta
joro10
18.01.23 08:21
Grundsätzlich würde ich eher auf die Gesamtstabilität achten, weil die feinen Unterschiede im Material oft unbedeutend sind für die Funktion im Alltag. Eine billiger anmutende Oberfläche bedeutet nicht automatisch Minderwertigkeit. Wenn das Regal wackelt, stimmt meist eher die Montage nicht oder der Untergrund.
draleo
18.01.23 09:37
Adamta schrieb:
Mich interessiert dabei vor allem, ob jemand verlässliche Beobachtungen oder Erfahrungen bezüglich verschiedener Produktionszeiten und deren Qualität gemacht hat.
Nach Auswertung mehrerer Erfahrungsberichte und Tests kann man sagen, dass die Chargenunterschiede zwar existieren, aber nicht grundsätzlich zu großen Qualitätsverlusten führen. Es handelt sich meist um moderate Schwankungen bei Materialstärke und Verarbeitungstoleranzen. Diese Variationen sind typisch bei Massenproduktion.
Es gibt Hinweise, dass Chargen aus den Produktionsjahren vor 2015 tendenziell höhere Materialstärken aufweisen, während neuere Chargen etwas schlanker gefertigt werden. Das wirkt sich unter Belastung, z.B. bei schwerer Beladung, leicht aus. Die Stabilität leidet jedoch meist nur dann, wenn das Regal nicht sachgemäß aufgebaut wird oder bei übermäßiger Belastung.
Fazit: Wer höchste Stabilität will, sollte auf Chargen mit höherer Materialstärke achten, aber der Unterschied ist nicht dramatisch. Produktionscodes können helfen, genauere Rückschlüsse zu ziehen.
Falls gewünscht, kann ich eine Anleitung geben, wie man Produktionscodes entschlüsselt und sinnvoll vergleicht.
Dilen
18.01.23 11:44
Das führe ich noch etwas aus:
Der Herstellungsprozess bei IKEA verwendet intern Chargencodes, meist bestehend aus Datum (format yyyy-mm-dd) und interner Fertigungsnummer. Diese findest du oft als Aufkleber an der Seite des Kartons oder eingeprägt auf einzelnen Regalbrettern. Bei Billy-Regalen kann es auf dem unteren Regalboden oder hinter den Rückwänden sein.
Zum Verifizieren der Qualität empfiehlt es sich, mehrere Chargen hintereinander zu vergleichen – auch die Dichte der Spanplatten oder MDF kannst du zuhause mit einem Messschieber annähernd beurteilen.
Auch die Lagerung und Transportbedingungen beeinflussen leider manchmal die spätere Qualität. Platten können durch Feuchtigkeit wölben oder Kante ausfransen.
Hast du einen bestimmten Chargencode, den du vergleichen möchtest? Eventuell kann ich dir dann genauer sagen, wie dieser einzuordnen ist.
regalmaterialstärke
