ᐅ Gibt es Tricks für den Aufbau von Ikea Metod Fronten ohne sichtbare Schrauben?
Erstellt am: 22.10.22 18:23
poegil53
poegil53
22.10.22 18:23
Ich beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau von Küchenfronten aus dem Ikea Metod-System und bin dabei auf ein ziemlich konkretes Problem gestoßen, das mich ziemlich beschäftigt: Gibt es eigentlich Tricks oder bewährte Methoden, wie man die Fronten montiert, ohne dass sichtbare Schrauben das Gesamtbild stören? Dabei geht es mir vor allem darum, dass die Fronten wirklich sauber und eben wirken – ohne sichtbare Schraubenköpfe direkt auf den Fronten, die das Design oft ein wenig ruinieren.
Natürlich weiß ich, dass Ikea für manche Fronten mit verdeckten Befestigungselementen arbeitet, aber oft finde ich in Montageanleitungen dann doch sichtbare Schrauben, zum Beispiel an den Ecken oder auf der Innenseite. Gibt es hier vielleicht spezielle Techniken, Alternativlösungen oder Produkte, die den Aufbau so erleichtern, dass man diese Schrauben optisch komplett ausblendet? Über Erfahrungen mit gewissen Schraubenarten, Dübeln oder Montagematerialien würde ich mich sehr freuen, ebenso wie über Tipps zur Vermeidung von Bohrlöchern auf sichtbaren Flächen.
V
vin_leo
22.10.22 19:07
Hey! Ja, das verstehe ich total – nix ist schlimmer als so eine Schraube, die dir das schicke Frontbild versaut 🤨. Bei Metod-Fronten hilft es oft, auf sogenannte "unsichtbare Schrauben" zurückzugreifen, das sind Befestigungselemente, die man von hinten oder innen ansetzt. Zum Beispiel gibt es kleine Montagewinkel, die man an der Korpusinnenseite montiert und dann die Front damit verbindet.
Außerdem kann man bei Lochreihen manchmal kleine Stopfen verwenden, die in die Schraubenlöcher gesteckt werden – so verschwinden die Köpfe optisch komplett. Und wenn du ein bisschen handwerklich fit bist, probier mal Dübelkleber oder Montagekleber zusätzlich – der kann an manchen Stellen helfen, Schrauben zu sparen.
Man muss eben ein bisschen tricksen, aber es lohnt sich! 🙂
Giagau
23.10.22 07:41
Zur Ergänzung: Ikea Metod-Fronten sind so konzipiert, dass die Befestigung in der Regel innerhalb des Korpus stattfindet, aber durch die Montage von Eckverbindern oder Schrauben mit großer Kopfplatte kann durchaus etwas sichtbar sein.
Ein bewährter Trick ist die Verwendung von sogenannten "Cam-Lock-Systemen" oder Exzenterscheiben, die oft in der Rückseite oder der Innenseite des Korpus eingesetzt werden. Dadurch werden Fronten mit kleinen Schrauben von hinten fixiert, sodass keine Schraubenköpfe von vorne sichtbar sind.
Eine andere Möglichkeit ist, vor der Montage entsprechende Abdeckkappen auf die Schraubenköpfe zu setzen – Ikea bietet manche Rahmenfronten mit passenden Kappen an, oder man kann universelle Möbelschraubenkappen aus Kunststoff nutzen.
Bei individuellen Lösungen hilft teilweise ein geringfügiges Einkürzen oder Kürzen der Schrauben, sodass sie nicht durch das Furnier wirken, sowie zusätzliches Verschleifen und Nachbehandlung der Schraubstellen, damit diese optisch unauffällig bleiben.
Peose
24.10.22 11:38
Absolut, das habe ich auch so gemacht und konnte so meine Ikea Metod Küche wirklich super aufbauen, ohne dass man die Schrauben sieht! 😊
Was bei mir zusätzlich super geholfen hat, war das Arbeiten mit verdeckten Montagelaschen, die man rückseitig an der Rückwand oder den Seitenwänden anbringt. Die Fronten hingen dadurch quasi „unsichtbar“ an den Korpussen. Man muss eben kurz Zeit investieren, alles genau auszurichten, aber das Ergebnis ist top!
Außerdem kann ich empfehlen, bei den Lochreihen der Fronten die nicht benötigten Löcher mit passenden Dübeln zu schließen – das sieht nicht nur sauberer aus, sondern erhöht auch die Stabilität ein kleines bisschen.
Wenn du noch Fragen hast, frag gern, ich helf gern weiter! Es lohnt sich wirklich, das so zu machen. Viel Erfolg beim Aufbau!
ikeametodschraubenköpfefronteninnenseitedübelnlochreihenkorpus
