ᐅ Gibt es Tipps zur Reinigung von Ikea Hemnes bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 16.04.22 09:27
KINLE66Hallo zusammen,
ich besitze einige IKEA Hemnes Möbel, vor allem Kommoden und Nachttische, die mir eigentlich sehr gut gefallen. Trotzdem kämpfe ich aktuell mit hartnäckigen Flecken auf der Oberfläche, die sich trotz regelmäßiger Reinigung nicht einfach entfernen lassen. Dabei handelt es sich überwiegend um dunkle, teils eingetrocknete Flecken, wahrscheinlich von Kosmetika oder Getränken.
Meine Frage an die Community: Gibt es bewährte Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung von IKEA Hemnes-Möbeln bei solchen hartnäckigen Flecken? Ich möchte unbedingt vermeiden, die Oberfläche durch aggressive Mittel zu beschädigen oder das Furnier anzugreifen.
Wer hat Erfahrungen mit speziellen Reinigungsprodukten oder Hausmitteln, und welche Vorgehensweise hat sich bei euch als nachhaltig und materialschonend erwiesen?
Über Feedback freue ich mich sehr, gerne auch mit einer kurzen Erklärung zu den jeweiligen Reinigungsschritten.
Vielen Dank im Voraus!
du kannst es erst mal mit einem milden Spülmittel und lauwarmem Wasser versuchen. Ein weiches Tuch verwenden, keine Scheuermittel. Bei hartnäckigen Flecken hilft manchmal ein Mikrofasertuch und ein wenig weißen Essig verdünnt mit Wasser. Aber immer erst an einer unauffälligen Stelle testen.
Gruß
Gruß
Keatondra16.04.22 10:48Hallo KINLE66,
zu deinem Anliegen mit den hartnäckigen Flecken auf IKEA Hemnes-Möbeln – ich kann gut verstehen, dass du vorsichtig sein willst. Die Oberflächen der Hemnes-Serie sind meist lackiert oder mit einer dünnen Schutzschicht versehen, deswegen sollten stark aggressive Reinigungsmittel vermieden werden, da diese die Schutzschicht angreifen könnten.
Hier ein paar Tipps, die sich bei meinen Möbeln bewährt haben:
- Nutze warmes Wasser mit ein paar Tropfen neutralem Spülmittel, das mit einem weichen Tuch aufgetragen wird.
- Für hartnäckige Flecken kannst du das Tuch leicht mit verdünntem Essig (etwa 1:10 mit Wasser) anfeuchten. Essig wirkt entkalkend und löst manche organische Rückstände.
- Vermeide Scheuermittel, scharfe Chemikalien oder stark alkalische Reiniger, da sie die Oberfläche matt machen können.
- Nach der Reinigung immer die Oberfläche mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich, die Reinigung erst an einer unauffälligen Stelle zu testen. Gerne kannst du hier auch genauer beschreiben, um welchen Fleckentyp es sich handelt, dann können wir noch gezielter helfen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
KINLE66 schrieb:
Gibt es bewährte Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung von IKEA Hemnes-Möbeln bei solchen hartnäckigen Flecken?Zur Ergänzung: Hemnes-Möbel sind aus massiver Kiefer mit einer lackierten Oberfläche. Dementsprechend sollte die Reinigung vorsichtig erfolgen, um den Lack nicht zu beschädigen.
Konkrete Empfehlungen:
- Verwende warmes Wasser und ein pH-neutrales Reinigungsmittel.
- Ein Schwamm oder weiches Tuch ist zu bevorzugen, harte Bürsten vermeiden.
- Für hartnäckige Flecken kann Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) in geringer Konzentration und auf einem weichen Tuch aufgetragen werden. Wichtig ist, nicht zu stark zu reiben.
- Nach der Reinigung immer gründlich mit Wasser nachwischen und die Fläche trockenreiben.
- Bei Flecken durch Farbstoffe oder Öl kann ein spezieller Möbelreiniger für lackierte Holzoberflächen helfen.
Aggressive Haushaltsreiniger, Lösungsmittel oder Scheuermittel sind nicht geeignet und riskieren den Lack anzugreifen.
Diese Vorgehensweise basiert auf Empfehlungen von Herstellern für lackierte Massivholzmöbel.
SETHBLA schrieb:
Ein weiches Tuch verwenden, keine Scheuermittel.Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte an meinem Hemnes-Schreibtisch auch mal dunkle Flecken vom Stiftehalter, die ich nur mit sanfteren Mitteln entfernen konnte, ohne die Oberfläche zu ruinieren.
Ich habe es mit einem Gemisch aus lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel probiert und dann mit einem Mikrofasertuch mehrere Minuten vorsichtig gewischt. Dabei möglichst wenig Druck, um die Lackschicht nicht zu beschädigen.
Falls das nicht reicht, habe ich noch einen Tipp: Man kann auch sehr vorsichtig mit einem Radiergummi (weiß, ohne Farben) Aufkleberreste oder Flecken wegrubbeln. Dabei aber wirklich nur leicht drücken und prüfen, ob keine Kratzer entstehen.
Ich weiß, wie frustrierend Flecken sein können, vor allem, wenn man den Möbeln auch etwas Gutes tun möchte. Ein bisschen Geduld ist da oft hilfreich.
FEKAU schrieb:
Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) in geringer Konzentration und auf einem weichen Tuch aufgetragen werden.Das kann ich bestätigen. Ich hatte bei einem meiner Hemnes-Kommoden ebenfalls sehr hartnäckige Flecken, die weder Spülmittel noch Essig lösen konnten. Mit einem in Isopropylalkohol befeuchteten Tuch und vorsichtigem, kreisenden Reiben ging es dann gut weg, ohne dass der Lack Schaden genommen hat.
Wichtig dabei ist, den Alkohol nicht zu unverdünnt zu verwenden, direkt aufs Möbelstück sollte er nicht gegeben werden. Und immer gleich mit einem feuchten Tuch nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
Generell denke ich, dass bei Hemnes-Möbeln Hausmittel aus der Küche oft eine gute erste Wahl sind, aber bei besonders festnäckigen Flecken auch technische Reiniger wie Isopropylalkohol echte Hilfe bieten.
