eckhartgu24.02.23 10:23Hallo zusammen,
ich beschäftige mich aktuell mit der Überlegung, wie ich meine Ikea Hemnes Möbel – speziell Kommoden und Regale – individualisieren kann, ohne komplett neue Möbelstücke zu kaufen. Es geht dabei um Möglichkeiten, die Möbel optisch und funktional aufzuwerten, sodass sie nicht mehr diesen typischen Hemnes-Look haben, den man ja oft sieht, aber gleichzeitig robust und nachhaltig bleiben.
Gibt es erprobte Tipps, die sich bei der Individualisierung bewährt haben? Beispielsweise Hinweise zur passenden Oberflächenbearbeitung, Lackierung, dem Einbau zusätzlicher Features oder kreativen Umbauten? Vielleicht auch Erfahrungen, wie man die Stabilität dabei beibehält oder welche Werkzeuge und Materialien besonders empfehlenswert sind? Ich freue mich auf praktische Ratschläge und gerne auch auf konkrete Beispiele.
Danke schon mal vorab für eure Hilfe!
Zur Individualisierung von Ikea Hemnes Möbeln gibt es einige gängige Methoden, die sich in der Praxis vielfach bewährt haben:
- Lackieren: Häufig wird der weiße oder naturfarbene Holzlook mit einer Kreide- oder Acryllackierung überarbeitet. Dabei sollte die Oberfläche vorher gut angeschliffen und gesäubert werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Griffe tauschen: Eine einfache und wirkungsvolle Maßnahme ist der Austausch der Standardgriffe gegen etwas Individuelleres. Metallgriffe im Vintage- oder Industriestil sind beliebt.
- Dekorfolien oder selbstklebende Oberflächen: Für eine schnelle optische Veränderung bieten sich Folien an, die man auf die Fronten oder Seiten anbringen kann. Hier ist auf hochwertige Qualität zu achten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
- Zusätzliche Features: Manche Nutzer bauen LED-Beleuchtung in Regale oder Schränke ein oder ergänzen Inneneinrichtungselemente wie Schubladeneinsätze, um die Funktionalität zu erhöhen.
Wichtig ist es, die Bearbeitung so durchzuführen, dass die Möbel nicht an Stabilität verlieren, also beispielsweise keine tragenden Elemente entfernen oder unsachgemäß zusägen. Grundsätzlich sind die Möbel aufgrund ihrer Konstruktionsweise recht robust.
Fragen zu Werkzeugen: Ein einfacher Schwingschleifer oder Schleifpapier (Körnung 180 bis 220), hochwertige Pinsel oder Schaumstoffrollen und gut trocknende, schadstoffarme Farben sind zu empfehlen.
gadalu schrieb:
Wichtig ist es, die Bearbeitung so durchzuführen, dass die Möbel nicht an Stabilität verlieren, also beispielsweise keine tragenden Elemente entfernen oder unsachgemäß zusägen.Dem kann ich nur zustimmen. Insbesondere bei der Hemnes-Serie ist die Holzkonstruktion zwar stabil, aber stark auf einfache Elementverbindungen und Verleimungen angewiesen. Das Entfernen von Seitenteilen oder das starke Verändern der Rückwände kann schnell die Gesamtstatik beeinträchtigen.
Eine weitere Empfehlung: Wer mit Lacken arbeitet, sollte diese sehr sorgfältig auftragen und zwischen den Schichten ausreichend trocknen lassen, um Rissbildungen bei der Nutzung zu vermeiden. Die Verwendung von Grundierungen verbessert zudem die Haftung und erhöht die Farbbrillanz.
Von Lasuren oder Beizen rate ich eher ab, wenn es um Möbel aus Massivholz mit MDF-Fronten geht, da diese Materialien unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren können.
Um das Thema Individualisierung von Ikea Hemnes Möbeln noch detaillierter zu behandeln, möchte ich hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man bei einer Kommode vorgehen kann:
1. Vorbereitung
- Zunächst alle Schubladen und Griffe entfernen.
- Möbel gründlich reinigen, Staub und Fett entfernen.
- Die Oberfläche mit feinem Schleifpapier behandeln (Korn 180–220), um alte Lackreste und Unebenheiten zu beseitigen.
2. Grundierung
- Auftragen eines hochwertigen Holzgrundiers (am besten für MDF geeignet), um eine gleichmäßige spätere Farbaufnahme zu gewährleisten.
- Trocknen lassen, danach ggf. leicht anschleifen.
3. Lackierung
- Zwei bis drei dünne Schichten Acryllack auftragen, zwischendurch komplett trocknen lassen.
- Eine Sprühpistole sorgt für ein besonders feines Finish, alternativ Pinsel oder Schaumstoffrolle verwenden.
4. Griffe ersetzen
- Auswahl der Griffe nach Stil und Funktion: Metall, Lederlaschen oder handgearbeitete Knöpfe können einen starken visuellen Effekt erzielen.
5. Zusätzliche Individualisierung
- Innenraumbeleuchtung mit LED-Strips (12V) verbauen, um Atmosphäre zu schaffen.
- Dekorative Einlegeböden oder Ablagen einbauen für mehr Funktionalität.
Besonders zu beachten: Die Möbel sind so konstruiert, dass keine tragenden Teile bearbeitet werden sollten. Auch Schrauben und Verbindungselemente nachbearbeiten oder erneuern kann die Stabilität verbessern.
Falls noch Fragen bestehen, was die genaue Materialwahl oder Werkzeugtypen angeht, kann ich gern noch mehr Details liefern.
1. Vorbereitung
2. Grundierung
3. Lackierung
4. Griffe ersetzen
eckhartgu schrieb:
Gibt es erprobte Tipps, die sich bei der Individualisierung bewährt haben?Ich möchte die Frage etwas erweitern: Inwiefern lohnt sich der Aufwand bei der Individualisierung eines Hemnes Möbelstücks im Vergleich zum Kauf eines ähnlichen, vielleicht bereits individualisierten Möbelstücks?
Ich sehe häufig, dass bei solchen Umgestaltungen entweder das handwerkliche Geschick oder die Zeit unterschätzt wird. Dazu kommt, dass manche Oberflächen durch Fehlbehandlungen Schaden nehmen und die Möbel so enttäuschend wirken.
Sicherlich gibt es Methoden, die Mehrwert bieten – beispielsweise durch ausgefallene Designs oder Stauraumerweiterungen – aber dabei sollte man den ökologischen und ökonomischen Mehraufwand analysieren.
Interessant fände ich außerdem, ob jemand Erfahrungen mit speziellen Alternativen zur klassischen Lackierung oder zu Standardgriffen hat, die sowohl die Ästhetik verbessern als auch nachhaltig sind. Außerdem: Kann jemand den Einfluss von handwerklicher Nacharbeit auf den Wiederverkaufswert einschätzen?
