ᐅ Gibt es Tipps für die Pflege von Ikea Hemnes bei Kindern?
Erstellt am: 24.06.23 13:27
klalazaro
klalazaro
24.06.23 13:27
ich bin aktuell auf der Suche nach gut umsetzbaren Tipps und Ratschlägen zur Pflege von Möbeln der Ikea Hemnes-Serie, speziell wenn diese in Haushalten mit Kindern zum Einsatz kommen. Die Oberflächen sind ja meist lackiert oder gewachst, und ich frage mich, welche Pflegemaßnahmen hier sinnvoll sind, um die Möbel trotz häufiger Nutzung und den typischen kleinen Missgeschicken mit Kindern möglichst lange in einem guten Zustand zu erhalten.
Welche Reinigungsmittel könnt ihr empfehlen? Welche Vorgehensweisen bei Flecken oder Kratzern haben sich bewährt? Auch interessiert mich, ob es spezielle Präparate gibt, die die Oberfläche schützen, ohne sie zu beschädigen oder nachdunkeln zu lassen.
Habt ihr vielleicht auch Tipps, wie man Schäden vorbeugen kann, z. B. durch Schutzfolien oder bestimmte Umgangsweisen? Was sind eure Erfahrungen im täglichen Umgang mit Hemnes-Möbeln in Kinderzimmern oder gemeinschaftlich genutzten Räumen? Ich freue mich sehr auf fundierte Tipps und Hinweise!
Danke im Voraus!
sinhau
24.06.23 14:09
Hallo klalazaro,
zu deiner Frage: Die Pflege von Ikea Hemnes Möbeln, speziell bei Kindern, fordert tatsächlich etwas Aufmerksamkeit, da die lackierten oder gewachsten Holzoberflächen empfindlich reagieren können.
Zunächst eine kurze Übersicht:
- Reinigung: Verwende am besten ein feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch mit milder Seifenlauge (etwa Geschirrspülmittel verdünnt in Wasser). Auf Scheuermittel und aggressive Reiniger solltest du verzichten.
- Fleckenentfernung: Bei klebrigen Flecken empfiehlt sich ein sanfter Ansatz mit einem milden Reinigungsalkohol auf einem weichen Tuch, allerdings solltest du an einer unauffälligen Stelle testen, um Aufhellungen zu vermeiden.
- Kratzer: Kleine Kratzer kannst du mit speziellen Holzreparaturstiften in der passenden Farbe ausbessern. Ansonsten sind Möbelwachs oder Möbelpolitur, die speziell für lackierte oder gewachste Oberflächen geeignet sind, hilfreich.
- Schutz: Eine einfache Schutzmaßnahme sind Filzgleiter unter Gegenständen, die häufig verschoben werden, sowie platzierte Untersetzer für Gläser oder andere Flüssigkeiten.
Zusammenfassend gilt: Nicht zu viel Wasser verwenden, keine aggressiven Reinigungsmittel, und im Umgang mit den Möbeln die Kinder ermutigen, vorsichtig zu sein.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine genaue Schritt-für-Schritt-Pflegeanleitung zusammenstellen.
Elijah42
24.06.23 16:38
Ich empfehle für Hemnes bei Kindern: Feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel, keine scharfen Reiniger, und Flecken möglichst schnell entfernen. Kleine Kratzer tötest du mit Möbelwachs ab. Nichts verkomplizieren.
Gafiel
25.06.23 09:51
Hallo klalazaro,
deine Frage zur Pflege von Ikea Hemnes Möbeln in einem Umfeld mit Kindern ist sehr berechtigt, da die Kombination aus Kindertäglichkeit und Holzmöbeln mit Oberflächenbehandlung besondere Anforderungen stellt. Im Folgenden gehe ich ausführlich auf die wichtigsten Aspekte ein:
1. Oberflächenbeschaffenheit:
Die Hemnes-Serie ist überwiegend mit einem weißen Lack auf Holzmöbeloberflächen ausgestattet. Dieser Lack ist halbmatte versiegelt, was gewisse Stoß- und Feuchtigkeitstoleranzen bietet, jedoch nicht unverwundbar ist.
2. Reinigung:
- Regelmäßiges Abwischen mit einem feuchten, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch ist empfehlenswert.
- Verzichte auf scharfe Reinigungsmittel wie Ammoniak oder Alkohol, da diese die Schutzschicht angreifen können.
- Bei stärkeren Verschmutzungen sind neutral pH-neutrale Reiniger ratsam, beispielsweise pH-neutraler Möbelreiniger.
3. Flecken und Fleckenentfernung:
- Für klebrige Rückstände nutzen manche Eltern ein Tuch mit lauwarmer Seifenlauge.
- Eingetrocknete Flecken vorher einweichen und vorsichtig abwischen.
4. Schutz und Vorsorge:
- Gerade bei Kindern empfehle ich als Schutz Überwürfe oder transparente Schutzfolien für hochfrequent genutzte Flächen. Dabei ist aber auf die Atmungsaktivität zu achten, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
- Untersetzer, Filzgleiter und das Vermeiden von schwerem oder spitzen Spielzeug auf den Möbeln sind sinnvoll.
- Tägliches Erklären der vorsichtigen Nutzung bringt mehr als jede Schutzmaßnahme.
5. Reparatur von kleinen Schäden:
- Holzreparatursets mit Wachs oder Stiften in Holzfarbe eignen sich gut, sind aber keine dauerhafte Lösung bei tieferen Kratzern.
- Ein Nachbehandeln einzelner Stellen mit Möbelwachs kann die Oberfläche auffrischen.
Mich interessiert, welche speziellen Probleme oder Schäden bei deinen Hemnes-Möbeln bisher aufgetreten sind? So lassen sich gezieltere Pflegehinweise geben.
klalazaro
25.06.23 12:44
Danke für die ausführliche Antwort. Bislang handelt es sich hauptsächlich um leichte Kratzer und Farbabrieb an den Tischkanten sowie einige Flecken durch abgesetzte Getränke auf der Kommode. Die Kinder sind noch recht jung (3 und 5 Jahre), sodass es häufig zu klebrigen oder feuchten Fingern auf den Oberflächen kommt.
Im Alltag versuche ich, regelmäßiges Abwischen durchzusetzen, aber es ist natürlich nicht immer leicht, alles sofort zu reinigen.
Interessant finde ich deinen Punkt zu den Schutzfolien und Überwürfen. Ich habe bisher gezögert, da ich befürchte, dass sich darunter eventuell Feuchtigkeit oder Schmutz sammeln kann. Wie wird hier Feuchtigkeitsstau effektiv verhindert? Gibt es empfehlenswerte Materialien oder Produkte, die sich speziell für Hemnes bei Kindern bewährt haben?
ikeahemnesoberflächenkratzerreinigungsmittelschädenschutzfolienreinigerseifenlaugefilzgleiter
