ᐅ Gibt es spezielle Unterlagen, die das Umkippen von BILLY verhindern?
Erstellt am: 19.02.24 18:23
Latiga
Latiga
19.02.24 18:23
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Frage, die sich speziell auf das Thema Sicherheit und Stabilität bei dem beliebten IKEA BILLY Regal bezieht. Mich interessiert, ob es spezielle Unterlagen, beispielsweise Gummimatten, Antirutschpads oder andere Materialien, gibt, die das Umkippen eines BILLY Regals verhindern können.
Da BILLY-Regale oft relativ hoch und schmal sind, habe ich Bedenken bezüglich der Kippsicherheit, besonders wenn keine Wandmontage möglich ist oder diese nicht gewünscht wird.
Welche Produkte oder Maßnahmen kennt ihr, die speziell für BILLY-Regale funktionieren, also sich von Standard-Regalunterlagen abheben und tatsächlich eine spürbare Erhöhung der Kippstabilität bewirken?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen.
Tofra45
19.02.24 18:47
Es gibt speziell für Möbel sogenannte Antirutsch-Unterlagen aus Gummi oder Silikon, die man zwischen Regalboden und Fußboden legt. Die erhöhen den Reibungswiderstand und verringern das Risiko des Verrutschens.
Allerdings bieten sie allein keinen vollständigen Kippschutz bei BILLY. Für echte Umkipp-Sicherheit sollte man das Regal mit der Wand verbinden.
Filippo
19.02.24 21:11
Die Frage ist sehr relevant, da das Umkippen von Regalen wie dem BILLY ein reales Sicherheitsrisiko darstellt, vor allem in Haushalten mit Kindern oder wenn der Boden nicht eben ist.
Grundsätzlich erhöhen Antirutschmatten die Haftung am Boden, sie wirken aber hauptsächlich einem Verrutschen entgegen, nicht dem Kippen. Eine effektive Maßnahme gegen das Umkippen ist, neben der Wandbefestigung, das Anbringen von sogenannten Kippsicherungen oder Möbelankern, welche oben am Regal und unten in der Wand verankert werden.
Als Unterlage bieten sich spezielle rutschfeste Pads aus Neopren oder Kautschuk an, die mehrfach geschichtet werden können, um den Reibungskoeffizienten zu erhöhen und kleine Unebenheiten auszugleichen. Diese sind aber eher Ergänzung als alleinig ausreichend.
Interessant sind auch Anti-Kipp-Beschläge, die IKEA teils selbst anbietet oder im Baumarkt erhältlich sind. Hier muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Montage fachgerecht erfolgt, um den maximalen Schutz zu gewährleisten.
Hast du schon eine Lösung im Kopf oder handelt es sich um eine spezielle Raumsituation, die eine Wandbefestigung unmöglich macht?
V
Vinlen
20.02.24 10:03
Das ist korrekt und die einzige wirklich sichere Methode. Wenn eine Wandmontage nicht möglich ist, empfiehlt sich zusätzlich die Nutzung von schweren Verankerungen im Regal-Inneren, etwa durch das schwere Befüllen der unteren Regalfächer.
Die speziellen Unterlagen alleine ersetzen keine mechanische Sicherung, bieten aber durch Erhöhung der Haftreibung eine wichtige Ergänzung. Dabei sollte man Unterlagen bevorzugen, die drucklastbeständig sind und weder durch Feuchtigkeit noch Temperatur beeinflusst werden.
Für empfindliche Böden sind filzartige Anti-Rutsch-Pads weniger geeignet, da sie das Regal eher verschieben können.
klo61
20.02.24 14:37
Das stimmt, und ich möchte ergänzen, dass IKEA selbst solche Kippsicherungen speziell für das BILLY anbietet. Diese bestehen meist aus robusten Bändern, die man an die Rückseite des Regals schraubt und dann mittels Dübeln in der Wand befestigt.
Wichtig zu wissen ist, dass diese Sicherungen bei festen Boden- und Wandverhältnissen den besten Schutz bieten.
Zur Frage der Unterlagen: Die Verwendung von Antirutschmatten hilft zwar ein wenig, aber ersetzt keine Wandmontage.
Falls keine Montage möglich ist, kann man das Regal auch zum Beispiel durch zusätzliche Stützen oder Anpressdruck gegen Wände stabilisieren, kombiniert mit rutschhemmenden Pads.
Eine weitere Möglichkeit ist, Möbelwinkel auf dem Boden zu montieren, um den unteren Bereich zu fixieren.
ikeabillyregalewandmontagepadsantirutschmattenwandbefestigung
