ᐅ Gibt es spezielle IKEA Metod Lösungen für kleine Bäder?
Erstellt am: 31.08.20 09:12
roemil
roemil
31.08.20 09:12
Guten Morgen zusammen,
ich plane gerade die Renovierung meines kleinen Badezimmers (ca. 3,5 qm) und interessiere mich sehr für IKEA METOD Küchenmöbel als Stauraumlösung. Gibt es denn spezielle METOD-Module oder Lösungen, die sich besonders gut für kleine Bäder eignen? Mich interessiert vor allem, ob man die Küchenmodule auf die besonderen Anforderungen im Bad anpassen kann, z.B. bezüglich Feuchtigkeitsschutz, Stauraum für Badutensilien oder durchdachte Varianten für kleine Grundrisse.
Ich habe schon einiges gelesen, bin mir aber unsicher, ob METOD generell dafür geeignet ist oder ob besser auf die BADILEN Serie oder andere IKEA Möbel zurückzugreifen ist. Vielleicht hat hier jemand praktische Erfahrungen oder Tipps, wie man METOD effizient im Bad nutzt? Wäre super, wenn ihr auch auf die nötigen Anpassungen eingehen könntet.
Vielen Dank im Voraus!
O
onMarcos
31.08.20 09:37
Hallo roemil,
da du speziell nach METOD Lösungen im kleinen Bad fragst, hier ein paar wichtige Punkte, die dir bei der Planung helfen könnten:
- METOD ist primär eine Küchenserie, die durch modulare und flexible Komponenten besticht. Im Vergleich zu klassischen Badezimmermöbeln ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit jedoch eingeschränkt.
- Für kleine Bäder bieten sich eher Ober- und Unterschränke in schmalen Breiten (z.B. 20 oder 40 cm) an. METOD bietet genau solche Maße an, die wertvollen Stauraum schaffen, ohne viel Platz zu benötigen.
- Wichtig: Den Korpus und die Fronten sollte man mit geeigneten Imprägnierungen oder wasserabweisenden Folien schützen, da METOD standardmäßig nicht so feuchtigkeitsresistent ist wie BADILEN oder andere Badmöbel.
- Die Auswahl an Schubladensystemen, organiser für Bestecke und Utensilien kann hier gut für die Bad-Organisation adaptiert werden.
- Ein Vorteil von METOD ist die Möglichkeit, Arbeitsplatten aus wasserfesten Materialien (z.B. über IKEA oder individuell) zu wählen, die man als Waschtischplatte nutzen kann.
Zusammenfassung: METOD kann man im kleinen Bad verwenden, wenn man auf Feuchtigkeitsschutz achtet und kompakte Module wählt. Für kleine Grundrisse ist die Vielfalt der Größen und Innenorganisationen sehr hilfreich.
Falls gewünscht, kann ich noch Tipps geben, wie man die Möbel entsprechend imprägniert oder welche Alternativen es gibt.
maunau70
31.08.20 10:05
Ich würde sagen: METOD ist eher sekundär fürs Bad. Lieber die BADILEN-Serie oder andere speziell für Feuchträume entwickelte Möbel nutzen.
Wenn du unbedingt METOD nehmen willst, dann nur mit Schutzlack und gute Belüftung einplanen.
Matthewt48
31.08.20 11:29
Hallo roemil,
ich kann gut verstehen, dass du mit METOD als Küche liebäugelst, weil die Modularität wirklich top ist. Um deine Frage im Detail zu beantworten:
1. Feuchtigkeitsresistenz: METOD ist nicht von Haus aus für Bäder ausgelegt. Trotzdem kannst du es verwenden, wenn du die Möbel oberflächlich behandelst oder mit wasserabweisenden Lacken versiehst. Gerade in kleinen, gut belüfteten Bädern funktioniert das besser.
2. Größen: Für kleine Bäder eignet sich die breite Auswahl bei METOD sehr gut. Neben breiten Schränken gibt es z.B. auch 15 cm breite Unterschränke, die wenig Platz brauchen.
3. Kombination mit Badmöbeln: Du kannst METOD gut mit BADILEN oder anderen Badserien kombinieren, z.B. METOD als Stauraum, BADILEN für den Waschtisch.
4. Arbeitsplatten: IKEA bietet auch wasserresistente Arbeitsplatten aus Kunststoff oder Steinoptik, die du als Waschbeckenablage verwenden kannst.
Mein Tipp: Überlege dir, ob du speziell für den Nassbereich wasserdichte Beschichtungen überziehen kannst und achte auf gute Belüftung. Dann ist METOD eine kostengünstige und flexible Lösung.
Falls du möchtest, kann ich dir später noch zu den empfohlenen Arbeitsplatten Maßen und Kombinationen mehr schreiben.
Gilbert
31.08.20 12:44
Bin ja eher der Meinung, dass IKEA überhaupt keine durchdachten Lösungen für kleine Bäder bietet. METOD ist eine Küchenserie, und selbst wenn man sie umfunktioniert, wird das nix wirklich Perfektes fürs Bad.
Das passt einfach nicht zusammen, man kann das Zeug zwar irgendwie reinquetschen, aber das ist eher Bastellösung als praktikabel.
Ich würde eher sagen: Lieber eine Badlösung wählen, die wirklich vom Hersteller für Nassräume gedacht ist, dann hat man lange Freude daran.
refinar
31.08.20 13:18
ich möchte noch etwas ergänzen, da manche Punkte von onMarcos und Matthewt48 schon gut erklärt wurden.
Zum Thema Anpassung der METOD Module fürs Bad:
- Die flexible Inneneinteilung von METOD ist ein großer Vorteil, man kann Schubladen mit Trennwänden verwenden, um Handtücher, Kosmetik oder Reinigungsmittel ordentlich zu verstauen.
- Um den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern, empfehle ich, alle Kanten mit wasserabweisendem Dichtband zu versehen und die schmalen Zwischenräume zwischen Wänden und Schränken abzudichten.
- Die Montage von Füßen mit einer gewissen Höhe sorgt für bessere Luftzirkulation unter dem Schrank, was Schimmel verhindert.
- Außerdem eignet sich METOD sehr gut, wenn man z.B. Heizkörper oder Rohre überbauen will, denn die Module lassen sich gut anpassen und verkleinern.
Fazit: Wenn du bei der Verarbeitung sorgfältig bist, kannst du mit METOD im kleinen Bad durchaus passgenaue, individuelle Stauraumwunder schaffen, die günstiger sind als Badmöbel. Nur die Feuchtigkeitsfrage darf man nicht unterschätzen.
ikeametodbadmöbelbäderarbeitsplattenfeuchtigkeitsschutzstauraumgrundrisseküchenserieunterschränke
