ᐅ Gibt es schützende Folien, die ich für Ikea BESTA Fronten verwenden kann?
Erstellt am: 01.07.23 08:47
melinana
melinana
01.07.23 08:47
ich habe eine Frage bezüglich der Fronten meiner Ikea BESTA-Schrankserie. Ich möchte die Oberfläche gern vor Kratzern, Fettflecken und allgemeiner Abnutzung schützen, da ich die Fronten schon sehr schätze, aber gerade bei der Nutzung im Wohnzimmer oder Kinderzimmer leichte Beschädigungen befürchte.
Gibt es spezielle, schützende Folien oder auch Alternativen, die sich gut auf die glatten, meist lackierten Holz- oder Glasfronten der BESTA-Module aufbringen lassen? Wichtig wäre mir, dass die Folien rückstandslos entfernbar sind, keine unschönen Blasen bilden und die Optik möglichst nicht beeinträchtigen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit passenden Schutzfolien, Klebefolien oder ähnlichen Produkten, die man speziell für Ikea BESTA Fronten empfehlen kann?
Bin gespannt auf eure Tipps und freue mich über konkrete Empfehlungen oder Hinweise auch zu Verarbeitung und Alltagstauglichkeit. Danke schon mal im Voraus!
Rhett
01.07.23 09:26
Direkt für Ikea BESTA gibt es keine originalen Schutzfolien. Aber viele verwenden transparente selbstklebende PVC-Folien aus dem Baumarkt. Die sind günstig und schützen vor Kratzern, allerdings kann die Optik minimal leiden.
Lucien
01.07.23 11:13
Die Suche nach passenden Schutzfolien für Ikea BESTA-Fronten ist verständlich, da die Oberfläche oft lackiert oder melaminbeschichtet ist und daher empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- PVC-Schutzfolien aus dem Baumarkt sind tatsächlich eine gängige Lösung, jedoch nicht immer perfekt auf die Frontmaße zugeschnitten, was beim Zuschneiden präzise erfolgen muss.
- Spezielle Möbelfolien (z.B. aus Polyurethan oder transparenten Vinyl) bieten besseren Schutz gegen Kratzer und sind oft leichter blasenfrei aufzubringen. Einige Hersteller bieten selbstklebende Folien mit Anti-Airblase-Technologie an, die an glatten Oberflächen gut haften und sich rückstandslos entfernen lassen.
- Eine Alternative sind selbstklebende Antikratz-Schutzfolien, die in der Autopflege verwendet werden, da diese sehr widerstandsfähig und transparent sind.
Wichtig: Die Kompatibilität zur Oberfläche beachten, da manche Folien auf Glasfronten mehr Haften als auf lackierten Holzfronten und anders herum. Vor dem Kauf empfiehlt sich ein Probeschnitt oder eine kleine Testfläche.
tutan
02.07.23 07:39
Hey melinana, deine Frage ist echt sinnvoll!
Ich kenne das gut – gerade wenn Kids mit im Haus sind, wird man leicht vorsichtig mit den Möbeln.
Ich habe meine BESTA-Fronten mal mit einer matten, transparenten Schutzfolie vom Autoscheiben- und Lackbereich beklebt. Die Folie ist super dünn und man sieht kaum was davon, trotzdem schützt sie oft vor Kratzerparty und Fettflecken.
Kleiner Tipp: vorher die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch gründlich reinigen und dann langsam und in kleinen Abschnitten aufkleben – so vermeidest du Luftblasen und Falten. Falls mal was daneben geht, die Folien lassen sich sehr gut abziehen, auch wenn sie lange drauf sind.
Wäre spannend zu hören, was die anderen so für Erfahrungen gemacht haben!
Gino38
02.07.23 18:04
Das ist eine sehr gute Idee. Autolackschutzfolien sind extra dafür konzipiert, Lackflächen vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Kratzern und leichten Stößen zu schützen – die Eigenschaften kommen dir bei Möbeloberflächen durchaus zugute.
Ich empfehle, beim Kauf auf eine Folie mit hoher Transparenz und matter oder glänzender Oberfläche zu achten, je nachdem was ästhetisch besser zu den BESTA-Fronten passt. Ebenfalls sollte die Folie gut rückstandslos abziehbar sein, da manche Produkte sich nach längerer Zeit nur schwer entfernen lassen.
Für die Verarbeitung:
- Oberfläche vollständig säubern und entfetten
- Folie am besten bei Zimmertemperatur verarbeiten
- Langsam aufbringen und mit einer Rakel Luftblasen herausdrücken
Du kannst spezielle Zuschnittservices nutzen, die auf Maß Folien zuschneiden. Das lohnt besonders, wenn du mehrere Fronten in unterschiedlichen Größen schützen möchtest.
Wenn du das umsetzt, kannst du die Lebensdauer der Fronten deutlich erhöhen, ohne das Design einzuschränken.
ikea bestaschutzfolienglasfrontenoberflächeselbstklebendefettfleckenpvcbaumarkthaften
