ᐅ Gibt es Möglichkeiten, Ikea BESTA modular auszubauen?
Erstellt am: 13.11.16 18:37
Tanro
Tanro
13.11.16 18:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Ikea BESTA, besonders in Bezug auf die Modularität und mögliche Erweiterungen des Systems. Meine eigentliche Frage lautet: Gibt es praktikable und stabile Möglichkeiten, das Ikea BESTA-System modular auszubauen, also es über die Standardkonfigurationen hinaus individuell zu vergrößern oder umzustrukturieren? Ich meine nicht nur, zusätzliche Schränke einfach nebeneinanderzustellen, sondern auch integrative Erweiterungen – zum Beispiel durch passende Erweiterungssets, selbstgebaute Zusätze oder andere clevere Lösungen, die sich nahtlos einfügen lassen.
Ich suche also nach Erfahrungswerten, Ideen oder Tipps, wie man das BESTA-System z.B. für Wohnwände, medientechnische Zwecke oder einfach funktional größer gestalten kann, ohne die Stabilität und das Design zu gefährden. Gibt es z.B. offizielle oder inoffizielle Module, Anpassungen an den Scharnieren, Verstärkungen oder was auch immer?
Danke und beste Grüße!
Pome60
13.11.16 20:04
Hey Tanro!
Toll, dass du dich mit dem BESTA-System näher beschäftigst – das ist wirklich genial flexibel! 😊
Zu deiner Frage: Ja, man kann BESTA durchaus modular erweitern und umbauen. Viele hier im Forum haben z.B. verschiede Korpusse kombiniert, die man in der Höhe und Breite mischen kann.
- Viele bauen z.B. zusätzliche Böden ein oder verändern die Position der Fachböden.
- Es gibt auch clevere Hacks mit zusätzlichen Halterungen, um mehrere Module zusammen zu verbinden, damit alles stabil bleibt.
Wichtig ist aber, dass du dir die Traglast anguckst, vor allem wenn du die Möbel höher baut oder über Eck zusammenfügst.
Das macht richtig Spaß und ist trotzdem machbar! Wenn du magst, kann ich dir ein paar Beispiele aus meinem Wohnzimmer schicken. 👌
Johnathon
14.11.16 08:46
Das ist genau der zentrale Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Ich habe selbst ein BESTA-System modular erweitert, und dabei folgende Erfahrungen gesammelt:
- Für stabile Verbindungen zwischen den Korpussen nutze ich Metallschienen oder spezielle Eckverbinder von Drittanbietern.
- Das Stecksystem von Ikea ist grundsätzlich für eine gewisse Modularität ausgelegt, aber wenn man höhere Konstruktionen baut, muss man oft die hinteren Paneele zusätzlich verstärken.
- Für größere Wohnwände empfiehlt es sich, die einzelnen Module an der Wand zu befestigen und nicht allein auf die Verbindung der Korpusse zu vertrauen.
- Beim Umbau der Türen sollte man beachten, dass Scharniere nicht unbegrenzt flexibel sind – gelegentlich sind spezielle Anpassungen für Dämpfung oder Schließmechanismen notwendig.
Mich würde interessieren, wie genau deine geplante Anwendung aussieht? Soll das System vor allem optisch wirken oder braucht es bestimmte technische Funktionen (z.B. Kabelmanagement für Mediengeräte)?
Tanro
14.11.16 10:18
Gute Frage, Johnathon!
Mein Ziel ist es tatsächlich, eine modulare Wohnwand zu gestalten, die zum einen optisch flexibel ist, also auch unterschiedliche Höhen und Tiefen bietet, aber auch funktional, speziell für Medien und Aufbewahrung. Dazu sollte das System so erweiterbar sein, dass ich z.B. zusätzliche Kabeldurchlässe integrieren kann und vielleicht auch Module mit bestimmten Funktionen wie eingebauten Steckdosen oder Beleuchtung nachrüsten kann.
Die Stabilität ist dabei natürlich wichtig – ich möchte möglichst wenig Zusatzmaterial außer dem Ikea-Zubehör verwenden, aber nötig ist es, wenn es die Modularität erhöht, natürlich mehr.
Gibt es da eurer Erfahrung nach einfache Lösungen oder gar speziell dafür entwickelte Erweiterungen? Wer hat da eigene Projekte umgesetzt?
PERON
15.11.16 14:23
Hey, da sprichst du was an! 😄
Ich mag das Ikea BESTA-System auch total, weil es sich wirklich easy anpassen lässt.
- Wenn du Kabeldurchlässe brauchst, kannst du entweder die Rückwand an den nötigen Stellen aussägen – vorsichtig natürlich, sonst fällt die Stabilität runter – oder du verwendest die gelochten Kunststoffrückwände, die das Möbel manchmal ergänzen.
- Für integrierte Beleuchtung gibt’s LED-Strips, die sich easy montieren lassen und teilweise sogar mit Fernbedienung steuerbar sind.
- Steckdosenmodule habe ich selbst nicht gesehen, aber es gibt clevere Passstücke, die sich als Zwischenregalmodule nutzen lassen und wo man Steckdosen nachrüsten kann.
Das mit den Halterungen ist bei mir auch so: Man kann eigentlich ganz gut mit IKEA-eigenem Zubehör arbeiten, wenn man eben ein wenig bastelt. Und ja, immer schön fixieren und absichern, sonst wird’s wackelig.
Viel Erfolg, Tanro! Probier’s mal mit einer kleinen Erweiterung, bevor du alles groß umbaust – so kannst du das Möbel optimal kennenlernen.
ikea bestamöbelwohnwändekorpussehalterungensteckdosenbeleuchtungnachrüsten
