ᐅ Gibt es Ikea PLATSA Möbel mit integrierten Schubladenleisten?
Erstellt am: 10.05.21 09:17
I
ILSEIX
I
ILSEIX
10.05.21 09:17
Guten Morgen, ich beschäftige mich gerade intensiver mit den Möbeln aus der Ikea PLATSA-Serie und habe eine spezielle Frage: Gibt es PLATSA Möbel, also die bekannten flexiblen Schrank- und Aufbewahrungssysteme von Ikea, die bereits ab Werk mit integrierten Schubladenleisten ausgestattet sind?
Mich interessiert das vor allem deshalb, weil ich gerne Schubladen einbauen möchte und bisher meist auf separate Schubladenkästen oder universelle Schubladenführungen zurückgreifen musste, die dann mit den PLATSA Modulen kombiniert werden. Das ist zwar möglich, aber oft nicht so perfekt in Qualität und Passform.
Kurz gesagt suche ich Möbel aus der PLATSA-Serie, bei denen die Führungsschienen für Schubladen bereits integriert sind, sodass man die Schubladen einfach und ohne weitere Zusatzarbeiten oder Nachrüstungen hineinschieben kann.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit der Montage oder der Produktbeschreibung gelesen, die auf solche beschlagtechnischen Details eingeht? Oder kann bestätigen, ob Ikea hier standardmäßig Lösungen mit integrierten Schubladenleisten hat? Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
NIKA61
10.05.21 09:46
Die PLATSA-Serie hat keine Möbel, bei denen Schubladenleisten schon fest eingebaut sind. Man muss die Schubladenführungen separat kaufen und selbst montieren.
LANICOLE
10.05.21 11:03
[@ILSEIX, post: l8d2p5, member: XXX]
Generell: Nein, Ikea hat bei PLATSA keine Schubladenmodule mit eingebauten Schubladenleisten im Sinne von vorinstallierten Führungsschienen. Die Serie ist modular ausgelegt, um möglichst viele Kombinationen zu ermöglichen.
- Schubladen können als separates Zubehörteil gekauft werden.
- Diese Schubladen kommen mit eigenen Führungsschienen, die man an den Korpussen montieren kann.
- Ikea liefert keine PLATSA-Möbel mit fest integrierten Laufschienen.
Wenn du optimale Stabilität und Passgenauigkeit möchtest, empfehle ich, die Schubladen komplett als Set zu kaufen und die Anleitung sorgfältig zu befolgen, damit die Montage der Laufschienen exakt erfolgt.
Falls du ältere PLATSA-Modelle hast, lohnt auch ein Blick auf Ersatzteile oder Nachrüstoptionen.
Falls gewünscht, kann ich auch kurz erläutern, wie die Laufschienen montiert werden, um optimale Funktion zu gewährleisten.
I
ILSEIX
10.05.21 11:45
Danke, das bringt schon einmal Klarheit.
Mich hat irritiert, dass auf manchen Abbildungen und im Produkttext von "integrierten Schubladen" gesprochen wird. Tatsächlich geht es Ikea offensichtlich um den Begriff, dass die Schublade selbst ein Teil des Möbels ist, aber technisch werden die Führungsschienen doch immer separat montiert.
Das deckt sich mit meinen bisherigen Nachforschungen.
@LANICOLE: Wenn du magst, wäre eine kurze Erklärung zur korrekten Montage der Führungen tatsächlich sehr hilfreich.
LANICOLE
11.05.21 08:24
Gerne, hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage der Schubladenführungen in PLATSA:
- Zuerst solltest du überprüfen, welche Art von Schubladenführungen bei deinem Schubladenset dabei sind, meistens sind das Roll- oder Kugelauszüge.
- An der Innenseite des Korpus montierst du die Laufschienen entsprechend der Anleitung, wichtig ist, die Höhe genau zu bestimmen, damit die Schublade passgenau läuft.
- Nutze eine Wasserwaage und ein Maßband, um die Schienen absolut gerade und auf gleicher Höhe anzubringen.
- Die Schublade wird mit den Laufrollen dann einfach eingeschoben und rastet oft ein.
- Teste mehrere Male Öffnen und Schließen, damit nichts klemmt.
- Falls du mehrere Schubladen hast, ist es wichtig, bei allen Schienen exakt den gleichen Einbauabstand einzuhalten.
So kannst du eine stabile und leichtgängige Schubladenfunktion gewährleisten. Falls du mehr Details brauchst, helfe ich gern.
koduga
12.05.21 14:39
Das kenne ich gut, solche Begriffe können verwirrend sein. Ikea versteht darunter oft, dass die Schublade ein Bestandteil des Systems ist und deshalb "integriert" wirkt, aber technisch heißt das nicht, dass alles vormontiert geliefert wird.
Ich selbst fand das auch frustrierend, weil man erwartet, dass Schubladenleisten bereits drin sind. Aber nach mehreren Projekten kann ich sagen: Mit ein bisschen Geduld ist das Nachrüsten keine große Sache.
Mir hat auch geholfen, alle Teile erst auszubreiten und genau nach Maß zu arbeiten, bevor ich mit der Montage starte. Es lohnt sich definitiv, die Anleitung aufmerksam zu lesen, das erspart viel Stress.
ikeaplatsaschubladenführungsschienenmöbellaufschienenschrank
