Lejasmine25.08.23 08:37Hallo zusammen,
ich plane gerade, mir einen neuen Pax Kleiderschrank von Ikea zuzulegen, und dabei interessiert mich besonders die Möglichkeit einer integrierten LED-Beleuchtung. Meine Frage ist daher: Gibt es von Ikea direkte Varianten oder Modelle der Pax Schränke, die bereits mit einer integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet sind oder zumindest eine offiziell von Ikea angebotene Lösung, die sich sinnvoll und einfach innerhalb des Schranks installieren lässt?
Ich möchte vor allem eine harmonische, gut verteilte Beleuchtung, die den Innenraum des Schranks optimal ausleuchtet, ohne dass ich auf externe Steckdosen oder komplizierte Eigenbauten zurückgreifen muss. Falls jemand Erfahrungen mit den offiziellen Produkten oder guten Alternativen hat, wäre ich für eine ausführliche Erklärung sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Matthewt4825.08.23 09:21Hallo Lejasmine,
zu deiner Frage: Ikea bietet für die Pax Schränke keine Modelle an, die bereits ab Werk mit integrierter LED-Beleuchtung kommen. Allerdings gibt es im Ikea Sortiment verschiedene Beleuchtungslösungen, die sich speziell für Pax-Schrankinnenräume eignen. Dazu zählen beispielsweise die "Ledberg"-LED-Leisten und das "Omara" LED-Beleuchtungsset, die du einfach an den Innenwänden der Schränke anbringen kannst.
Diese Leuchten sind kabellos, arbeiten mit Batterien und besitzen meist einen Bewegungsmelder, wodurch sie sich gut für einen Schrank eignen. Die Montage ist in der Regel sehr unkompliziert und erfordert kein zusätzliches Verkabeln. Wenn du aber eine fest verdrahtete Lösung bevorzugst, bietet Ikea diverse Transformatoren und Beleuchtungssysteme an, mit denen du die Pax Schränke mit verkabelter Beleuchtung ausstatten kannst.
Wichtig ist, dass diese Lösungen modular sind und flexibel montiert werden können, das heißt, die Beleuchtung ist nicht ab Werk integriert, sondern wird separat gekauft und installiert. Wenn du möchtest, kann ich noch genauer auf den Einbau und die verschiedenen Optionen eingehen.
Hey, ich habe selbst einen Pax Schrank mit Ledberg-Leisten ausgestattet und bin super happy damit! 😍 Die Sache mit den batteriebetriebenen Steckern ist mega praktisch, weil man keine Kabel verlegen muss. Die LED-Lichter reagieren auch gut auf Bewegung, was im Schrank echt nützlich ist.
Leider gibt es keinen Pax, der das schon integriert hat, aber das Nachrüsten ist eigentlich ganz easy und bringt richtig viel Komfort! Würde dir das wirklich empfehlen – bringt mehr Licht ins Dunkel (wortwörtlich 😉). Falls du magst, kann ich dir noch ein paar Tipps zur Montage geben!
Hallo Lejasmine,
Die Frage, ob Pax Schränke mit integrierter LED-Beleuchtung existieren, ist durchaus berechtigt, da viele sich eine saubere, fest installierte Lösung wünschen. Wie schon erwähnt, bietet Ikea selbst keine Pax mit ab Werk integrierter Beleuchtung an. Um jedoch den Wunsch nach einer fest verbauten und gut organisierten Lichtquelle zu erfüllen, kann man auf die "Omar"-Beleuchtungssysteme zurückgreifen. Diese sind zwar nicht im Schrank verbaut, sondern außen oder innen befestigt.
Eine Sache, die du beachten solltest: Die meisten Ikea-LED-Extras für Pax-Schränke sind batteriebetrieben und vom Komfort her zwar praktikabel, aber hinsichtlich der Helligkeit und Lebensdauer teilweise limitiert. Möchtest du eine dauerhaft, per Steckdose versorgte Beleuchtung, die wirklich alle Bereiche gut erfasst, bietet sich die Installation eines 12V LED-Strips in Kombination mit einem passenden Netzteil an.
Technischer Hinweis: Achte darauf, die Installation so vorzunehmen, dass keine unnötigen Kabelbrüche entstehen. Es empfiehlt sich, die Kabel in dafür vorgesehenen Schienen oder Kanälen zu verlegen, um Beschädigungen vorzubeugen und Gewicht optimal zu verteilen. Ein Bewegungsmelder kann übrigens leicht nachgerüstet werden, falls die Ikea-Lösungen nicht ausreichen.
Könntest du noch etwas zum geplanten Standort und zur Stromversorgung sagen? Dann kann ich dir vielleicht noch konkretere Vorschläge machen.
Lejasmine25.08.23 11:04Matthewt48 schrieb:
Ikea bietet für die Pax Schränke keine Modelle an, die bereits ab Werk mit integrierter LED-Beleuchtung kommen.Danke für die Info, das bestätigt einiges.
Surela schrieb:
Könntest du noch etwas zum geplanten Standort und zur Stromversorgung sagen? Dann kann ich dir vielleicht noch konkretere Vorschläge machen.Der Schrank wird im Schlafzimmer stehen, nahe an einer Wandsteckdose. Verkabelte Lösungen wären mir eigentlich lieber, um den Batteriewechsel zu vermeiden. Allerdings würde ich ungern unschöne Kabel sehen, daher suche ich nach einer Lösung, die entweder integrierbar ist oder zumindest Kabel so unauffällig wie möglich verlegt.
Mein Ziel ist, dass ich auf der Innenseite der Schranktüren oder an den Seiten LEDs anbringen kann, die beim Öffnen automatisch angehen und ein angenehmes Licht spenden, etwa 3000K bis 4000K Farbtemperatur. Wäre super, wenn das jemand schon so umgesetzt hat und Tipps geben kann, welche Produkte sich gut eignen!
Zusammenfassend gibt es keine Pax Schränke von Ikea mit werkseitig integrierter LED-Beleuchtung. Ikea liefert zwar diverse Beleuchtungskomponenten, diese sind jedoch als Nachrüstlösungen konzipiert. Für eine kabelgebundene Installation im Schlafzimmer, nahe einer Steckdose, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwendung von 12V LED-Streifen mit geeigneter Farbtemperatur (3000-4000K)
- Einsatz eines passenden Netzteils, das in der Nähe der Steckdose positioniert wird
- Verlegung der Kabel entlang der Schrankinnenseiten in Kabelkanälen oder hinter Blenden
- Montage von Magnetschaltern oder Türkontakten, um das Licht bei Öffnen zu aktivieren
Weitere Vorteile sind energieeffizienter Betrieb und weniger Batteriewechsel. Der Einbau erfordert allerdings etwas handwerkliches Geschick und eventuell Bohrungen. Ich würde empfehlen, vor dem Kauf der Komponenten die genauen Maße des Pax und der Innenräume für exakte Planung zu nehmen.
