ᐅ Gibt es Ideen, um IKEA PLATSA Möbel mit Pflanzen zu kombinieren?
Erstellt am: 08.02.23 09:27
Levent-juL
Levent-ju08.02.23 09:27Hallo zusammen, ich suche hier nach Ideen und praktischen Ansätzen, wie man IKEA PLATSA Möbel mit Pflanzen kombinieren kann.
Leider finde ich bisher nur wenige Inspirationen, die konkret auf die vielfältigen Möglichkeiten von PLATSA eingehen. Besonders interessiert mich, wie man die modularen Schrankwände so gestaltet, dass sowohl größere als auch kleinere Pflanzen stilvoll integriert werden können, ohne die Stabilität oder den Gebrauch der Möbel einzuschränken.
Habt ihr Erfahrungen mit cleveren Einbauten, Pflanzgefäßen, Halterungen oder vielleicht selbstgebauten Erweiterungen? Auch Tipps zur Pflege in solchen Möbelkombinationen würden mich interessieren – insbesondere zur Belichtung und Bewässerung.
Freue mich auf eure Ideen, gerne auch mit Bezug auf die unterschiedlichen Module und deren Einsatz in Wohn- oder Arbeitsräumen.
Hallo Levent-ju,
deine Frage nach der Kombination von IKEA PLATSA Möbeln mit Pflanzen ist sehr spannend und ich möchte dir einige strukturierte Ideen mitgeben, die dir als Einstieg dienen können.
1. Integration von Pflanzboxen als Zwischenboden: Hier kannst du kleine Pflanzen oder Sukkulenten platzieren. Achte darauf, wasserdichte Untersetzer zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden am Holz zu vermeiden.
2. Verwendung von Hängepflanzenhalterungen an den Seitenwänden der Module: Mit einfachen Metallhaken oder speziellen Pflanzenhaltern lassen sich hängende Pflanzen schön in Szene setzen, ohne viel Platz zu beanspruchen.
3. Pflanzregale anstelle von geschlossenen Türen: Wenn du manche PLATSA-Elemente offen gestaltest, lassen sie sich als Pflanzregal nutzen – ideal für lichtliebende Pflanzen.
4. Selbst gebaute Pflanzgefäße, die genau in einzelne Schrankfächer passen: Hier würde ich empfehlen, die Maße sehr genau abzustimmen und wasserdichte Materialien zu verwenden, z.B. Acrylboxen oder glasierten Keramik-Töpfen.
Wichtig ist, wie du schon richtig erwähnt hast, die Stabilität und den Schutz vor Wasserschäden. Daher hier noch ein Tipp: Nutze nur feuchtigkeitsresistente Oberflächen oder versiegle Holzoberflächen gegebenenfalls mit Klarlack.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich PLATSA recht gut anpassen lässt, wenn du die verdeckten Schwachstellen bei Feuchtigkeit berücksichtigst und mit passenden Halterungen arbeitest.
Eine umfassendere Betrachtung der Einbindung von Pflanzen in IKEA PLATSA Möbel setzt voraus, dass wir zunächst die Materialstruktur und das Designkonzept von PLATSA verstehen. Die einzelnen Module sind sehr modular und können in Höhe und Breite individuell kombiniert werden. Somit bietet sich ein großer Spielraum für die Integration verschiedenster Pflanzensysteme.
Zunächst sollte man die Traglast und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Module prüfen. Da PLATSA hauptsächlich aus Spanplatten mit Folienbeschichtung besteht, sind direkte Wasserkontakte kritisch, da sie das Material zum Quellen bringen können.
Aus technischer Sicht empfehle ich daher folgende Vorgehensweise:
- Verwendung von innenliegender wasserdichter Einlage: Im Modul, in dem Pflanzgefäße platziert werden, Empfehle ich eine Folie oder ein Tablett aus Kunststoff als Wassersperre.
- Belichtungsfragen: Da PLATSA oft in Körperecken steht, sollte die Positionierung heller Pflanzen bevorzugt werden, oder LED-Pflanzenlampen können oberhalb der offenen Regale mit den Pflanzen integriert werden.
- Modular erweiterte Halterungen: Durch Befestigungsschienen können Pflanzkästen sicher eingehängt und je nach Bedarf umgeordnet werden. Ich habe schon mehrfach mit Schienen aus dem Baumarkt gearbeitet, die sich ohne viel Aufwand einbauen lassen.
- Kombination mit Hydrokultursystemen: Eine fortgeschrittene Methode ist der Einbau von Hydrokultursystemen, die mit geringem Wasserkontakt mit der Möbeloberfläche auskommen. Hier ist allerdings ein gewisses handwerkliches Geschick notwendig.
Um besser beraten zu können: Könntest du genauer beschreiben, in welchem Raum oder welche Pflanzen du bevorzugst? Willst du eher Grünpflanzen mit hohem Wasserbedarf oder eher Sukkulenten? Dies beeinflusst die Umsetzung maßgeblich.
Guten Morgen,
ich finde die Idee sehr toll, denn Pflanzen bringen nicht nur Leben in den Raum, sondern auch eine angenehme Atmosphäre. Grundsätzlich würde ich empfehlen, bei der Kombination mit PLATSA eher auf robuste Pflanzenarten zu setzen, die nicht allzu oft gegossen werden müssen, damit die Möbel nicht zu viel Feuchtigkeit abbekommen.
Zusätzlich hast du die Möglichkeit, spezielle Pflanzkästen oder Hänge-Systeme zu nutzen, die du einfach an der Seite oder sogar auf den Oberflächen befestigen kannst. Manche Nutzer setzen auch auf kleine Töpfe in passenden Regalfächern, wobei sie darauf achten, dass die Töpfe immer auf einem Untersetzer stehen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
Zudem empfehle ich die Pflegehinweise der Pflanzen genau zu lesen und vielleicht auch eine LED-Beleuchtung zu integrieren, falls die Möbel eher in lichtärmeren Ecken stehen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch einige Pflanzen empfehlen, die sich besonders gut für solche Kombinationen eignen.
PLOMA schrieb:
Könntest du genauer beschreiben, in welchem Raum oder welche Pflanzen du bevorzugst? Willst du eher Grünpflanzen mit hohem Wasserbedarf oder eher Sukkulenten? Dies beeinflusst die Umsetzung maßgeblich.Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn je nach Raum und Pflanzenart können sich die Lösungsansätze deutlich unterscheiden.
Ich ergänze daher noch einige pragmatische Tipps:
- Für Räume mit wenig Tageslicht bieten sich Pflanzenarten wie Efeu, Zamioculcas oder Sansevieria an. Diese brauchen nicht viel Licht und passen gut in geschlossene oder halboffene PLATSA-Module.
- Wenn du größere Pflanzen bevorzugst, könntest du einzelne Module als Pflanzstandort verwenden und darin größere Pflanzkübel mit Einstiegshilfen integrieren.
- Ein häufiger Fehler ist, die Pflanzen ohne wasserdichte Unterlagen direkt auf das Holz zu stellen. Hier empfehle ich starke Kunststoffeinlagen oder spezielle Plexiglasplatten, um das Holz zu schützen.
- Möchtest du Hängepflanzen, klappt das gut an den seitlichen Öffnungen oder am oberen Rand der PLATSA-Module, damit sie gut herunterhängen können und trotzdem stabil fixiert sind.
Diese Hinweise könnten helfen, die optimale Lösung für die eigene Wohnung zu finden.
