ᐅ Gibt es flexible Wandhalter für das KALLAX zur Montage über Heizkörpern?
Erstellt am: 19.01.21 09:17
Kaan38Kaan38 schrieb:
Gibt es solche Halterungen, die sich in der Tiefe flexibel anpassen lassenPrinzipiell ja, sogenannte Teleskop-Wandwinkel können in der Tiefe verstellt werden, jedoch sind diese meist für Regale mit dünneren Böden gedacht. Das KALLAX Regal benötigt solide Auflagen, weshalb ich davon abrate, nur auf schmale Winkel zu vertrauen.
Wenn du Werkstattzugang hast, wäre auch eine Lösung mit einer Holz- oder Metallplatte vorstellbar, die an der Wand montiert wird und auf der das KALLAX dann abgestellt wird – diese Platte kann mit Abstandsschrauben die notwendige Tiefe bieten.
Eine weitere Möglichkeit sind verzinkte L-Winkel, mit eingeklebten Distanzscheiben, die man in der Tiefe anpasst. Wichtig: die Justierung muss so geschehen, dass das Regal keinen Kontakt zum Heizkörper hat, da Wärme in Stahlwinkel übertragen wird.
Soll ich dir mal Hersteller oder Bezugsquellen für solche verstellbaren Halter nennen?
Surela schrieb:
Soll ich dir mal Hersteller oder Bezugsquellen für solche verstellbaren Halter nennen?Ja, sehr gerne! Bezugsquellen und Hersteller für flexible Halterungen, die ich problemlos online bestellen kann, wären super. Ich bräuchte möglichst etwas mit klaren Maßangaben und belastbar. Danke!
Hallo Kaan38,
ich habe ähnlich gelagerte Situationen bei mir zu Hause gelöst. Ich habe verstellbare Wandwinkel aus dem Baumarkt genommen und darunter einfache Holzklötze (aus Hartholz) als Abstandshalter genutzt. Die Schraubköpfe habe ich mit farblich passendem Lack abgedeckt, sieht man kaum.
Wichtig ist, vorher die Tiefe exakt auszumessen und die Wand zudem mit einem geeigneten Dübel-System zu versehen, je nach Wandmaterial. Das System hält super stabil, selbst bei hohem Gewicht.
Falls nötig, kannst du mit einem kleinen Spalt arbeiten, damit die Wärme gut zirkulieren kann und keine Hitzestau entsteht.
ich finde das Thema echt interessant, weil es viele vor ähnliche Herausforderungen stellt.
Kaan38, ich kann gut nachvollziehen, wie nervig es ist, wenn man eigentlich einen einfachen IKEA-Schrank aufhängen will und dann wegen dem Heizkörper einen scheinbar unbehebbaren Stolperstein bekommt.
Was ich aus meiner Erfahrung mit Regalen und besonders KALLAX festgestellt habe: Flexibilität ist tatsächlich das A und O. Wenn man keine passenden vorgefertigten Halterungen findet, würde ich wirklich nicht zögern, etwas selbst zusammenzubauen.
Für mich persönlich ist es auch wichtig, dass das Regal optisch gut aussieht und sich nicht irgendwie fehl am Platz anfühlt. Ich denke, auch die Frage nach dem Material der Abstandshalter ist relevant – Holz gibt einen warmen Eindruck, Kunststoff ist leicht, Metall ist belastbar aber leitet Wärme.
Vielleicht sollte man auch an Isolationsmaterial zwischen Heizkörper und Regal denken, falls der Abstand nicht groß genug ist.
Hey Kaan38 und alle anderen 😊
Ich finde es super spannend, wie hier gleich so viele Ansätze zusammenkommen! Just wegen der Sache mit dem Heizkörper: Ich würde es auf keinen Fall komplett dicht machen, sonst gibt das ein schummriges Klima für das Regal und die Dinge darin.
Für die Halter könnte man vielleicht auch mit kleinen verstellbaren Deckenabhängern arbeiten – zumindest habe ich so etwas mal an anderen Möbeln gesehen, die über unebenen Flächen montiert wurden und dadurch leicht verstellbar waren.
Wenn ihr schon Abstandshalter mitgeleakt habt, die quasi als "Brücke" zwischen Wand und Regal fungieren, könnte das auch eine stylische Lösung werden.
Und hey, ein bisschen DIY macht das Ganze doch gleich viel persönlicher – ganz ohne hässliche Schrauben! 😉
Würde mich freuen, wenn Ideen weiter ausgetauscht werden, vielleicht schaffen wir gemeinsam die perfekte Montage-Checkliste!
praWarre6919.01.21 14:03Hi,
ich habe bei mir flexible Metallhalterungen (Teleskopausführung) verwendet, die man bis zu 20 cm ausfahren kann. Das KALLAX-Regal sitzt damit perfekt über meinem Heizkörper.
Hinten habe ich kleine Gummiunterlagen dazwischen gelegt, damit die Wärme nicht direkt ins Metall geht. Funktioniert seit Monaten zuverlässig ohne Probleme.
Falls du willst, kann ich dir die Bezugsquelle per PN schicken. 🙂
