ᐅ Kallax und Heizkörper – Hitzeprobleme?
Erstellt am: 27.06.21 08:43
I
Ivanle
I
Ivanle
27.06.21 12:02
Danke für die ausführlichen Antworten! Mein Heizkörper ist ein klassischer Plattenheizkörper, ca. 60 cm breit, mit Thermostatventil. Die Oberflächentemperatur im Winter liegt bei etwa 55 Grad Celsius, gemessen mit einem Infrarot-Thermometer. Luftzirkulation ist bei meinem Set-Up leider etwas eingeschränkt, da das Kallax fast zum Fenster hinsteht und der Heizkörper etwas weniger als 10 cm Abstand zum Regal haben würde. Hast du einen Tipp, wie ich die Luftzirkulation verbessern kann, ohne das ganze Regal zu versetzen? Eventuell eine Art Abstandshalter oder andere Lösungen?
sarla
27.06.21 12:27
Ivanle schrieb:
Mein Heizkörper ist ein klassischer Plattenheizkörper, ca. 60 cm breit, mit Thermostatventil. Die Oberflächentemperatur im Winter liegt bei etwa 55 Grad Celsius.
Bei 55 °C Oberflächentemperatur ist ein Abstand unter 10 cm tatsächlich kritisch. Als Abstandshalter können einfache Kunststoff- oder Metallklötze unterlegt werden, die das Regal leicht anheben und so einen Luftspalt schaffen. Wichtig ist, dass diese Materialien hitzebeständig sind und nicht selbst Schaden nehmen. Zusätzlich kann man kleine Lüftungsgitter im Kallax anbringen, die die Luft besser durchziehen lassen.
kloreo
27.06.21 13:04
Abstandshalter aus Silikon oder hitzebeständigem Kunststoff verwenden. Luftzirkulation so gewährleisten. Keine Hitzestau!
Khalil
27.06.21 14:22
Ich finde es super, wie ihr das technisch besprecht! 🙂 Ich würde den Tipp mit Abstandshaltern unterstützen, das schafft Luft und sieht meist auch gut aus. Falls du Lust hast, probier's einfach aus, ich war auch überrascht, wie viel Unterschied das macht!
JAFUHAU
27.06.21 15:10
Ich kann verstehen, dass du da vorsichtig bist. Hitze am Möbelstück ist immer lästig, vor allem wenn man das Regal gerne lange nutzen möchte. Falls du das Regal schon aufgestellt hast und ein bisschen Wärme auftritt, würde ich empfehlen, das Regal regelmäßig auf Verformungen oder Verfärbungen zu prüfen und es gegebenenfalls an eine andere Position zu rücken, bevor bleibender Schaden entsteht. Es ist nicht schlimm, das Möbel zu schützen – besser Vorsorge als nachträgliches Ärgernis.
PLOMA
28.06.21 09:40
Hallo Ivanle, ich wollte noch ergänzen: Falls du überlegen solltest, das Regal über längere Zeit vor den Heizkörper zu stellen, könnte auch ein mobile Luftzirkulationshilfe helfen, beispielsweise ein kleiner Ventilator, der die warme Luft besser verteilt und so Hitzestaus vermeidet. Auch ein reflexionsfähiges Schutzblech hinter dem Heizkörper könnte die Wärmestrahlung entkoppeln. Je nach Raumaufteilung lohnt sich eine kurzfristige Investition, um Material und Heizung zu schonen. Mich interessiert auch, wie hoch das Regal ist und ob du vor hast, schwere Dinge darin einzulagern – bei Hitze kann die Belastbarkeit geringer werden.
