Vielen Dank schon mal für die Hinweise!
Zu den Fragen:
Die Wand ist klassische Ziegelbauweise (keine Gipskartonwand). Ich habe die mitgelieferten Dübel verwendet (übliches Kunststoffdübel-Set von IKEA) und vier Schrauben pro Regal (zwei unten, zwei oben je montierte Halterung). Das Regal hat etwa 80-100 kg an Büchern und Deko verteilt, aber nichts übermäßig Großes oder Unwuchtiges.
Die Brüche der Halterung passierten immer an der Stelle, wo das Regal an die Halterung gehakt wird – manchmal verschob sich die Halterung leicht oder brach sogar das Holz auf dieser Seite.
Mit dem Gedanken an eine Querlatte hatte ich auch schon gespielt, aber ich scheue etwas den Aufwand und zusätzliche Bohrlöcher – der Gedanke an freie, bohrfreie Lösungen klingt für mich deshalb auch interessant, wenn da etwas stabiles möglich wäre.
Muss ich also bei Ziegelwand auf spezielle Dübel der Schwerlastklasse gehen? Und gibt es besondere Halterungen, die robuster sind als die Originale von IKEA?
Zu den Fragen:
Sonba schrieb:
Muss ich also bei Ziegelwand auf spezielle Dübel der Schwerlastklasse gehen?Definitiv ja! Kunststoffdübel von IKEA sind meist nur für Leichtlast gedacht. Für Ziegelstein empfehle ich Fischer oder ähnliche Schwerlastdübel (z.B. Fischer SX oder UX), die sich tief und sicher im Mauerstein verankern.
Sonba schrieb:
Halterungen robuster als Originale?Ja, es gibt Halterungen aus Stahl mit größerer Auflagefläche, die du als Wandregalhalterungen findest. Manche Heimwerker nutzen auch Winkel aus dem Baumarkt mit 4 oder mehr Schrauben pro Halter statt zwei. Das erhöht die mechanische Stabilität enorm.
Für die Brüche am Holz würde ich empfehlen, zusätzlich Holzleisten an das Regal zu schrauben, an denen dann die Halterungen ansetzen. Oder, was noch besser ist, eine eigene stabile Wandkrümmung mit Metallwinkeln zu bauen, die das Regal zusätzlich unterstützt.
Solltest du Lust auf eine Schritt-für-Schritt Anleitung haben, kann ich dir gern eine Zeichnung oder genaue Teileliste geben.
Sonba schrieb:
Der Gedanke an freie, bohrfreie Lösungen klingt für mich deshalb auch interessant, wenn da etwas stabiles möglich wäre.Ich muss ehrlich sagen, ohne bohren und Dübel wird‘s bei schweren Regalen wie Kallax schnell kritisch. Ich kenne Regale, die mit starken Klebebändern gehalten wurden, aber das ist keine Dauerlösung, eher kurzfristig und bei wenig Gewicht :-)
Mein Tipp: Lieber ein paar Löcher mehr, dafür ein Regal das steht wie ein Fels. Du kannst ja danach alles schön durchgehend mit Farbe überstreichen und die Löcher fallen kaum auf. Und das gute Gefühl, dass nix runterpurzelt, ist auch was wert ;-)
Kleiner Tipp noch: Wenn du das Regal an einer Ziegelwand befestigst, bohre immer mit einem Schlagbohrer im Hammer-Modus. Dadurch entstehen saubere Löcher, die den Dübel optimal halten.
Außerdem solltest du darauf achten, dass die Schrauben lang genug sind, damit sie tief in den Dübel eindringen und ordentlich greifen.
Solltest du mit den IKEA Halterungen arbeiten, kontrolliere, ob die Montagelöcher an deinem Kallax-Regal nicht schon leicht aufgerissen sind, was den Halt schwächt. Falls ja, hilft oft etwas Leim und zusätzliche kleine Holzstifte, um die Halterung besser zu fixieren.
TEBILO schrieb:
Manche Heimwerker nutzen auch Winkel aus dem Baumarkt mit 4 oder mehr Schrauben pro Halter statt zweiDas klingt vernünftig. Ich frage mich allerdings, ob die größere Anzahl Schrauben nicht nur die Halterung stabiler macht, sondern vor allem die Last auf die Wand besser verteilt.
Vielleicht kann man das verbessern, indem man zwischen Regal und Halterung eine dünne Aluminiumplatte als Lastverteiler legt? Die würde den Druck gleichmäßiger verteilen und punktuelle Belastungen am Holz und an der Wand minimieren.
Was meint ihr dazu?
BLAKEO schrieb:
vielleicht kann man das verbessern, indem man zwischen Regal und Halterung eine dünne Aluminiumplatte als Lastverteiler legt?Das klingt interessant! Könnte sowas die Stabilität des Kallax-Holzes an der Hakenstelle wirklich verbessern? Ich gehe nämlich davon aus, dass das Holz dort durch den Druck am Verschraubungspunkt ermüdet und dann reißt.
Vielleicht könnte man auch eine dünne Multiplexplatte an die Rückseite des Regals schrauben, um die Traglast der Befestigungspunkte zu erhöhen, ähnlich wie eine Verstärkung. Würdet ihr das empfehlen?
