Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage bezüglich Ersatzteilen für IKEA Möbel: Gibt es für die Schrauben des IKEA Brimnes Schranks, die manchmal abbrechen oder verloren gehen, Ersatzteile, die exakt passen?
Mir ist wichtig, dass die Ersatzschrauben sowohl von Größe als auch vom Gewinde identisch sind, um die Stabilität nicht zu gefährden. Hat jemand Erfahrung damit, ob IKEA direkt passende Schrauben nachliefert oder ob es empfehlenswerte Alternative von Drittanbietern gibt?
Eventuell könnte man ja auch Schrauben aus dem Baumarkt nehmen, aber ich weiß nicht genau, ob die Maße bei Brimnes standardisiert sind oder ob hier spezielle Typen verbaut werden. Danke für hilfreiche Rückmeldungen!
Die Schrauben bei Brimnes sind in der Tat in der Regel normale Spanplattenschrauben mit bestimmten Längen - IKEA verwendet nur wenige Spezialschrauben bei diesem Modell.
Mein Tipp: Messen Sie die Schraube genau (Länge, Durchmesser, Gewindeart). Wenn Ersatzschrauben benötigt werden, müssten diese aus gehärtetem Stahl sein, um die Belastung zu gewährleisten.
IKEA selbst tauscht Schrauben nicht einzeln aus, sondern empfiehlt den Austausch ganzer Beschlagsets.
Hallo! Ich kann nachvollziehen, wie ärgerlich es ist, wenn Schrauben verloren gehen oder abbrechen und man dann vor verschlossener Tür steht. Grundsätzlich sind die Schrauben für Brimnes relativ standardisiert.
Ich habe oft festgestellt, dass es sinnvoll ist, den IKEA-Kundendienst zu kontaktieren und genau nach einer Ersatzlieferung zu fragen. Manchmal können sie Ersatz liefern, selbst wenn es nicht offiziell im Shop gelistet ist.
Falls der Weg zu IKEA schwierig ist, hilft eine Fachberatung im Baumarkt, wo man Ersatz nach den gemessenen Maßen anfertigen oder empfehlen kann.
Außerdem: Einige Nutzer berichten, dass sie in Foren oder bei spezialisierten Schraubenhändlern Schrauben ähnlich dem Original gefunden haben. Wichtig ist, dass das Material und die Festigkeit passen, sonst leidet die Stabilität des Möbelstücks.
Zur Frage, ob Ersatzteile für die IKEA Brimnes Schrauben existieren, möchte ich gerne detaillierter eingehen.
Erstens: Die Schrauben, die bei Brimnes verbaut sind, sind in der Regel keine proprietären Spezialteile. Es handelt sich meist um Möbelverbinder-Schrauben mit metrischem Gewinde, z.B. M4 oder M5, mit einer bestimmten Länge (häufig zwischen 30 und 50 mm) und mit einem speziellen Kopfprofil, oft Kreuzschlitz oder Inbus.
Zweitens: IKEA verkauft einzelne Schrauben eigentlich kaum, stattdessen komplette Beschlagsets (die eine Vielzahl von Schrauben und Verbindungselementen enthalten).
Drittens: Falls eine Schraube verloren geht oder beschädigt wird, empfehle ich:
- Die genaue Größe (Durchmesser, Gewindeart) an einem Maßschieber oder Schraubenkaliber zu ermitteln.
- Auf Qualität achten: Möbel benötigen Schrauben aus gehärtetem Stahl, um ausreichend Stabilität zu garantieren.
- Im Fachhandel oder Baumarkt schauen, die oft Möbel- oder Spanplattenschrauben haben.
Viertens: Schraubenkopf passend zum Brimnes-Schrank zu finden, ist wichtig, weil manche Schraubköpfe im Schrank nicht zugänglich oder sichtbar sind. Ein Kreuzschlitz ist Standard; Inbus ist seltener.
Noch ein Tipp: Falls du die Schraube noch hast, kannst du eine bei einem guten Schraubenhändler vermessen lassen. Oft führt man dort sogar eine Art Test, welche Schraube am besten sitzt.
Abschließend: Ersatz für Brimnes Schrauben gibt es nicht offiziell als Einzelteile bei IKEA. Aber passende Schrauben vom Fachhändler oder Baumarkt sind meist problemlos nutzbar, wenn die Maße genau stimmen.
Könntest du vielleicht die Maße der Schraube nennen? So wäre eine gezieltere Empfehlung möglich.
TEBILO schrieb:
Könntest du vielleicht die Maße der Schraube nennen? So wäre eine gezieltere Empfehlung möglich.Gerne! Ich habe gerade mal die Schrauben aufgemessen, die noch intakt sind: Es handelt sich um Schrauben mit einem Durchmesser von circa 4 mm (M4), eine Länge von 40 mm und das Gewinde ist Feingewinde ähnlich zum Standard-Möbelgewinde. Der Schraubenkopf ist ein Kreuzschlitz, kein Inbus, und der Kopf ist relativ flach gehalten, damit die Schraube bündig sitzt.
Ich habe mal ein altes Schrauben-Set von Brimnes gefunden, das im Schrankinneren verbaut war, und wollte darauf aufbauen.
