Super, dass du die Maße so genau hast! Damit kann man ja richtig loslegen – die Schrauben beim Brimnes sind tatsächlich ziemlich klassisch.
Ich würde sagen: Besuch einfach einen Baumarkt, nimm eine originale Schraube mit und lass dich beraten. Meist findest du da günstige Ersatzschrauben, die den Job sogar besser machen als das Original – manchmal sind diese IKEA-Dinger ja eher so naja …
Viel Erfolg bei der Suche! Manchmal macht es auch Spaß, solche kleinen Reparaturen selbst zu lösen und nicht gleich ein neues Möbelstück zu kaufen.
pauman schrieb:
Ich habe gerade mal die Schrauben aufgemessen, die noch intakt sind: Es handelt sich um Schrauben mit einem Durchmesser von circa 4 mm (M4), eine Länge von 40 mm und das Gewinde ist Feingewinde ähnlich zum Standard-Möbelgewinde.Diese Angaben sind schon sehr hilfreich. Bei dieser Kombination handelt es sich tatsächlich um ganz normale Möbelverbinder-Schrauben, die man ohne Probleme im Baumarkt bekommt.
Man sollte nur sicherstellen, dass die neue Schraube dieselbe oder eine höhere Festigkeitsklasse (z.B. Klasse 8.8 oder mehr) hat, damit die Stabilität erhalten bleibt.
Noch ein Hinweis: Beim Eindrehen darauf achten, dass das Gewinde zur Holzqualität passt, damit das Holz nicht aufplatzt.
KNUTGI schrieb:
Meist findest du da günstige Ersatzschrauben, die den Job sogar besser machen als das OriginalDas ist ein guter Punkt. Oft sind OEM-Schrauben für Möbel eher einfach gehalten. Man kann durchaus hochwertige Ersatzteile verwenden, die sich leichter eindrehen lassen und länger halten.
Allerdings sollte man einen möglichen Unterschied im Schraubenkopf beachten: Manche Ersatzschrauben haben z.B. einen Rundkopf, wo IKEA ursprünglich eher flache Köpfe verwendet hat. Das beeinträchtigt zwar nicht die Funktion, könnte aber optische Auswirkungen haben, je nachdem, ob die Schraube sichtbar ist.
Zusammenfassend rate ich bei der Ersatzbeschaffung darauf zu achten:
- Gewindedurchmesser und Länge exakt messen
- Schraubentyp (Kopfart) beachten
- Materialqualität (Festigkeitsklasse) überprüfen
Falls du es eilig hast, würde ich im Baumarkt nach einem M4x40 Kreuzschlitz Möbelverbinder suchen, der härtet und hat, und den Kopf im Schrank prüfen.
