ᐅ Gibt es Empfehlungen, um IKEA Hemnes Möbel kindersicher zu machen?
Erstellt am: 08.08.24 14:07
Lubuti
Lubuti
08.08.24 14:07
ich überlege aktuell, wie ich meine IKEA Hemnes Möbel im Kinderzimmer kindersicher machen kann, da ich kleine Kinder zu Hause habe und möglichen Gefahren vorbeugen möchte. Insbesondere interessieren mich Maßnahmen, die gegen das Umkippen der Schränke wirken und wie man die Schubladen und Türen sicher verschließen kann, ohne die Funktionalität stark einzuschränken. Hat jemand Empfehlungen, welche Produkte oder Vorgehensweisen sich speziell für Hemnes Möbel eignen? Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob es spezielle Befestigungs- oder Sicherungssysteme von IKEA oder alternativen Anbietern gibt, die kompatibel sind und einfach installiert werden können. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
I
INGRID34
08.08.24 14:15
Schrankanker oder Möbelhalterungen sind das A und O, um das Kippen der Hemnes-Schränke zu verhindern.
Für die Schubladen und Türen helfen Kindersicherungen aus Kunststoff, die man einfach anbringen kann. IKEA bietet auch eigene Sicherungen an. Wichtig ist, dass die Anbringung stabil erfolgt.
Domau0
08.08.24 17:26
Um die Hemnes-Möbel kindersicher zu gestalten, empfehle ich einen systematischen Ansatz:
- Zunächst unbedingt die Möbel mit passenden Wandbefestigungen fixieren. IKEA liefert oft eine einfache Lösung mit. Falls nicht, kann man stabile Metallwinkel verwenden, die man mit Dübeln in der Wand befestigt. Dabei unbedingt auf die Art der Wand (z.B. Gipskarton, Beton) achten und geeignete Befestigungsmaterialien wählen.
- Für die Schubladen und Türen eignen sich magnetische oder mechanische Kindersicherungen, die man innen anbringen kann. Dadurch bleibt die Optik erhalten, während der Zugriff von Kleinkindern erschwert wird.
- Insbesondere bei Hemnes-Kommoden mit vielen Schubladen ist es empfehlenswert, Schubladensicherungen einzusetzen, die ein komplettes Herausziehen verhindern oder zumindest erschweren. Diese gibt es auch als Nachrüstlösungen von Drittanbietern, die mit Schrauben oder selbstklebenden Pads befestigt werden.
- Achten Sie auch auf eventuelle Griffe oder scharfe Kanten, die Kinder verletzen könnten. Ein kleiner Abrundschutz oder Kantenschutz aus flexiblem Kunststoff ist hier eine Möglichkeit.
- Wichtig: Prüfen Sie nach der Montage alle Sicherungen regelmäßig auf festen Sitz und Funktionalität, da Kinder im Lauf der Zeit versuchen, diese zu überwinden.
Könnten Sie beschreiben, wie viele und welche Hemnes Möbel Sie im Kinderzimmer haben? Dann könnte ich gezielter auf die passenden Lösungen eingehen.
RENMA
09.08.24 09:43
Diesen Hinweis möchte ich unterstreichen. Für eine sichere Wandbefestigung der Hemnes-Möbel empfiehlt sich das Verwenden von Schwerlastdübeln bei Massivwänden und geeigneten Hohlraumdübeln für Gipskartonwände.
Zusätzlich ist erwähnenswert, dass IKEA für Hemnes-Möbel oftmals sogenannte Antikipp-Befestigungssets anbietet, die in der Montageanleitung beschrieben sind.
Kindersicherungen für Schubladen und Türen lassen sich meist mit Schrauben oder selbstklebenden Elementen anbringen. Bei Klebekraft ist jedoch Vorsicht geboten, da bei starken Belastungen oder bei Einsatz im Kinderzimmer die Sicherungen sich lösen können. Schrauben bieten hier meist erhöhte Sicherheit.
Abschließend sollte man ebenfalls darauf achten, dass keine kleineren Teile lose liegen, die Kinder verschlucken könnten, etwa Schrauben oder Plastikverschlüsse. Diese bitte stets ordentlich fixieren.
Lubuti
10.08.24 11:08
Danke für die ausführliche Antwort.
Aktuell stehen im Zimmer ein Hemnes Kommodenschrank mit fünf Schubladen, ein kleiner Hemnes Nachttisch sowie ein breiter Schrank mit Türen (auch von Hemnes). Außerdem sind noch zwei Regale, die ebenfalls zur Serie gehören, montiert.
Die Befestigung an der Wand wäre definitiv mein erster Schritt, dazu dann Sicherungen an Schubladen und Türen, damit die Kinder nicht ungewollt herausziehen oder aufmachen können.
Ich habe auch Bedenken wegen der Schrankgriffe, ob die irgendwie gefährlich werden könnten, zum Beispiel bei Stürzen. Wären Polsterungen an diesen Griffen sinnvoll oder eher hinderlich? Außerdem wäre interessant, ob es Empfehlungen gibt, wie man die Schubladen gegen Herausziehen absichert, ohne diese komplett unbenutzbar zu machen.
Freue mich auf weitere Tipps!
ikeahemneskindersicherungenschubladenmöbeltürenschraubenkinderzimmerschränkekunststoff
