ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea PAX Rückwände auszutauschen?
Erstellt am: 31.01.23 08:27
Ke-neo
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt, und ich hoffe, hier gibt es jemanden mit Erfahrung oder einer hilfreichen Idee. Ich besitze ein Ikea Pax Kleiderschranksystem, bei dem die Rückwände durch eine Beschädigung oder Abnutzung nicht mehr akzeptabel sind. Mich interessiert besonders, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Rückwände komplett auszutauschen – also nicht nur kleinere Reparaturen, sondern den kompletten Rückwandtausch. Ich hätte erwartet, dass Ikea dafür Ersatzteile anbietet, aber meine bisherigen Recherchen führten zu keinem eindeutigen Ergebnis. Kennt sich jemand damit aus, ob Rückwände einzeln erhältlich sind oder wie man diese am besten ersetzt, ohne den Schrank komplett auseinanderbauen oder improvisieren zu müssen? Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungen oder Hinweise, wie man das professionell angehen kann.
Giagau
01.02.23 11:48
faso31 schrieb:
Bist du dir sicher, dass man ohne Weiteres einen kompletten Austausch durchführen kann, ohne dass das die Stabilität oder das Gesamtbild negativ beeinträchtigt?
Es stimmt, die Rückwand spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität, und deshalb ist beim Austausch auf Materialqualität und korrekte Befestigung zu achten. Ikea bietet, je nach Modell, zwar Ersatzrückwände, allerdings kann die Verfügbarkeit eingeschränkt sein und die Nachbeschaffung individuell sein. Der Schrank sollte während des Austauschs gedimmt werden, also zum Beispiel die Seitenwände gut fixiert, sonst kann es beim Entfernen zu Verformungen kommen. Viele schaffen das ohne komplett negative Auswirkungen, wenn sie sorgfältig vorgehen. Zudem sind Rückwände eigentlich nicht fest verklebt sondern genagelt oder getackert – dadurch kann man sie unter vorsichtigem Einsatz entfernen. Kurz gesagt: ja, es ist möglich, aber verlangt Sorgfalt und kein übereiltes Vorgehen.
BELLA34
01.02.23 13:55
Ich habe bei einem älteren Pax-Schrank die Rückwand komplett ersetzt. Man kann günstige MDF-Platten beim Baumarkt zuschneiden lassen. Wichtig ist es, die Maße genau zu nehmen und die Befestigung über kleine Nägel oder Klammern zu machen. Eine Lackierung in Weiß oder dem Originalton macht den Ersatz fast unsichtbar. Also ja, es geht – nur muss man sorgfältig arbeiten.
KNUTGI
02.02.23 07:41
Ich finde es super, wie ausführlich hier schon diskutiert wird. Zum Thema Austausch: Ich habe mal meinen alten PAX-Schrank retrofittet und die Rückwand durch eine selbstgefertigte Variante ersetzt. Mehr als Geduld und ein bisschen Genauigkeit braucht man nicht – und den Schrank während des Austauschs vorsichtig sichern. Das fühlt sich fast wie eine kleine Heimwerker-Challenge an 😉. Wichtig: Die Rückwand sorgt nicht nur für Stabilität, sondern kann auch Schnittkanten kaschieren, also ruhig etwas mehr Aufwand investieren beim Zuschneiden und Lackieren.
BOLUKEO
02.02.23 10:03
Zur Frage: Ja, Rückwände von Ikea PAX sind grundsätzlich austauschbar. Wenn Originalteile nicht verfügbar sind, MDF-Platten auf Maß schneiden und lackieren ist eine zuverlässige Alternative. Die Rückwand wird meist nur genagelt, also vorsichtig entfernen und neue anbringen. Stabilität geht dabei nicht verloren, wenn das Material passt.
ikea paxrückwandschrankrückwändemdfplattenlackieren
