ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Billy Regale vor UV-Schäden zu schützen?
Erstellt am: 07.08.22 10:07
FARNU
Joshbe
08.08.22 11:33
FARNU schrieb:
gibt es z.B. spezielle UV-Schutzlacke oder Versiegelungen, die man aufbringen kann, ohne die Oberfläche angegriffen oder optisch verändert zu reduzieren?
Spezielle UV-Schutzlacke werden industriell vor allem im Außenbereich eingesetzt und sind so formuliert, dass sie transparent bleiben und UV-Filter enthalten. Für den Innenbereich und Möbel eignen sich vor allem Sprühlacke auf Polyurethan- oder Acrylbasis mit UV-Additiven. Das Problem bei DIY-Anwendungen ist, dass ungleichmäßige Schichten oder unerwünschte chemische Reaktionen auftreten können, besonders auf melaminbeschichteten Spanplatten, weil deren Oberfläche keine Farbe aufnimmt.
Mein Tipp: Vorher an einer unauffälligen Stelle ausgiebig testen. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, kann man das Regal mit 1-2 dünnen Schichten behandeln, jeweils gut durchtrocknen lassen.
Zusätzlich würde ich empfehlen, das Möbelstück regelmäßig zu drehen, falls es möglich ist, sodass nicht immer dieselbe Seite am stärksten belastet wird.
loken
09.08.22 08:45
Also ich habe meine Billy-Regale auch immer ans Fenster gestellt, und bisher kein Verblassen. Ich denke, es hängt auch davon ab, wie lange und wie stark das Sonnenlicht wirklich einwirkt. Ab und zu leicht abstauben, evtl. Vorhänge offen lassen, wenn die Sonne sehr stark ist, und ansonsten locker bleiben – so ein Möbelstück ist nicht aus echtem Holz, bleicht daher anders aus. Ich mag ja Folien zum Schutz, aber wenn's ums Ausbleichen geht, ist Geduld auch eine Haltung 😉
Naomige
09.08.22 15:17
Zur Ergänzung: Wenn du Folien nutzen möchtest, gibt es sogenannte selbstklebende Möbelfolien mit UV-Schutz, die extra für glatte Oberflächen ausgelegt sind – da lösen sich nicht so leicht Blasen oder Ecken.
Und für UV-Lack kannst du als Vorbereitung die Oberfläche leicht mit sehr feinem Schleifvlies anschleifen (vorsichtig, um die Melaminbeschichtung nicht zu durchstoßen), dann mit einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch haftet der Lack besser.
Auch wenn du das nicht möchtest, wäre ein Sonnenschutz am Fenster (z.B. ein Rollo) die einfachste Variante, die UV-Schäden zu minimieren, weil du das Material sonst immer belastest.
Falls du noch Tipps brauchst, einfach melden!
oberflächemöbelstückfensterfolienlack
