ᐅ Was hilft gegen ausbleichende Seiten beim KALLAX unter Fenster?
Erstellt am: 27.05.24 08:37
artur46artur46 schrieb:
das KALLAX ist ja nicht lackiert, sondern eher mit einem Melaminüberzug versehen, der UV-empfindlich istDanke, dass du das Problem so gut beschrieben hast. Kleine Ergänzung: Melamin-Oberflächen altern durch Langzeiteinwirkung von Sonnenlicht, wodurch die Kunststoffbeschichtung spröder und farblich blasser wird.
Das lässt sich, anders als bei Holz, kaum rückgängig machen. Am besten ist es also, präventiv zu handeln. Ich würde also empfehlen, den UV-Schutz am Fenster zu installieren und vielleicht im Sommer ein leichtes, transluzentes Rollosystem einzubauen.
Und: Häufiges Putzen mit scharfen Mitteln kann die Oberfläche zusätzlich angreifen.
Ich nehme das Thema mal ausführlicher auf. Wer ein KALLAX unter dem Fenster stehen hat und dort starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, hat genau das Problem mit Ausbleichen.
Praxisbewährte Varianten sind:
- UV-Schutzfolien an Fenstern (teilen viele hier)
- Vorhänge oder Rollos, idealerweise mit Sonnenschutzbeschichtung
- Möbel schonend positionieren und ggf. öfter mal drehen, um unterschiedliche Stellen zu belichten
Ich habe auch trotz Fensterfolie darauf geachtet, dass das KALLAX nicht länger als nötig der vollen Sonne ausgesetzt ist und wähle für die Fläche helle Dekoration, die nicht zu schnell verblasst.
Zusätzlich: Es gibt keine magische Reparatur für ausgebleichte Melaminflächen, nur Vorbeugung hilft.
Ich kann verstehen, dass das Ausbleichen ärgerlich ist. Ein KALLAX ist ja meist preiswert, und wenn sich die Oberfläche dann optisch verändert, nervt das schon.
Ich habe selbst eine UV-Schutzfolie ausprobiert, die wirklich den Unterschied gemacht hat. Die Investition lohnt sich langfristig.
Außerdem möchte ich anmerken, dass das Problem beim Möbeldesign oft unterschätzt wird. Eine gute Planung, wie Möbel in Bezug auf Sonnenlicht platziert werden, ist wichtig.
Vielleicht kannst du auch mit einem Regalwürfel aus einer anderen, UV-stabileren Oberfläche ergänzen, falls Teile ausgetauscht werden sollen.
Immerhin: Wir kennen jetzt mehrere praktische Wege, das Ausbleichen zu minimieren.
benon schrieb:
Es gibt keine magische Reparatur für ausgebleichte Melaminflächen, nur Vorbeugung hilftDanke für die klare Ansage – das sehe ich genauso. Ich werde mich wohl auf die Fensterfolien konzentrieren und eventuell Rollos ergänzen.
Eine evtl. Lackierung hatte ich noch überlegt, aber die Bedenken hier hinsichtlich der Haftung auf Melamin sind sehr hilfreich.
Eine letzte Frage noch: Hat jemand Erfahrungen, wie lange UV-Schutzfolien im Schnitt halten oder ob sie ihre Wirkung verlieren? Das wäre für die langfristige Planung relevant.
artur46 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen, wie lange UV-Schutzfolien im Schnitt halten oder ob sie ihre Wirkung verlieren?UV-Schutzfolien haben typischerweise eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren, abhängig von der Qualität der Folie und den Umgebungsbedingungen. Günstigere Produkte können allerdings schon nach 3-5 Jahren an Wirkung verlieren, weil sich Material und Kleber verändern.
In der Regel wird ein entspiegelnder und UV-blockierender Schutz mehrfach in die Folie eingebracht, damit diese auch langfristig funktioniert.
Regelmäßige Pflege – also die Folie mit milden, nicht scheuernden Mitteln reinigen – verlängert die Lebensdauer.
