ᐅ Gibt es eine Anleitung zum sicheren Abbau von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 03.02.24 18:47
bauke
loken
04.02.24 10:44
Noch ein kleiner Tipp von mir zum Thema Sicherheit beim Abbau: Bei Brimnes kann das Gewicht mancher Teile überraschend sein, vor allem bei langen Seitenwänden und dem Korpus. Also aufpassen, dass man sich nicht die Finger quetscht oder das Teil beim Auseinandernehmen fallen lässt. Etwas Gummimatte oder eine Baumwollunterlage auf den Boden zu legen, kann Kratzer verhindern. Und ja, wie schon erwähnt, einen zweiten Helfer dabei haben lohnt sich immer. 😊
SONLIS
04.02.24 12:55
Was ich für wichtig halte beim sicheren Abbau von Ikea Brimnes Möbeln:
- Eine strukturierte Vorgehensweise, das heißt: Erst Schubladen und Einlegeböden entfernen.
- Die Rückwand erst am Ende, da sie zusätzliche Stabilität gibt.
- Keine Gewalt anwenden, stattdessen Schrauben mit entsprechendem Werkzeug lösen.
- Wenn Schrauben festsitzen, lieber mit etwas Rostlöser oder vorsichtigem Klopfen entspannen.
Das erspart nicht nur Schäden am Möbel, sondern auch an den Schrauben und erleichtert den Wiederaufbau.
Mufato
04.02.24 14:12
An die Antwort von SONLIS anknüpfend: Wirf vorher nochmal einen Blick auf die Montagepunkte. Oft sind die Bohrlöcher oder Dübel nur leicht drin, bei zu viel Kraft werden sie kaputt. Also lieber ein bisschen Geduld und punktuelle Kraftverteilung nutzen.
bauke
05.02.24 09:35
fredle schrieb:
Zunächst alle Schubladen vollständig herausnehmen und zur Seite legen.
Danke für die ausführliche Beschreibung, das klingt sehr hilfreich. Gibt es denn auch eine Empfehlung, ob man das Bettgestell und den Kleiderschrank von Brimnes gleich separat abbauen sollte oder ob die Verbindungspunkte zueinander besonders zu beachten sind? Ich frage, weil ich bei mir beide Teile eng beieinander stehen habe und der Abbau womöglich anders sinnvoll ist.
Leote
05.02.24 11:47
Absolut sinnvoll, die Teile zuerst räumlich zu trennen und einzeln zu bearbeiten. Dadurch vermeidet man, dass man sich beim Abbau gegenseitig einschränkt oder unerwartet Druck auf die Verbindungspunkte ausgeübt wird. Vor allem bei Brimnes, bei dem verschiedene Module unterschiedliche Befestigungen haben, ist das Auseinandernehmen vor der De-Montage von Vorteil.
kasan
05.02.24 13:22
Aus meiner Sicht ist das Auseinandernehmen der einzelnen Module unabhängig von einer Gesamtmontage ratsam, außer bei expliziten Verbindungssystemen. Da Ikea bei Brimnes meistens modulare Elemente verbaut, mit eigenen Verbindungsmethoden, sollte man diese als eigenständige Einheiten behandeln, um Beschädigungen durch Verkanten oder Überlastung zu vermeiden.
ikeabrimnesschrauben
