ich besitze einige IKEA Hemnes Möbelstücke, die mir vom Design her eigentlich gut gefallen, die aber leider etwas altbacken wirken. Ich überlege, ob man die Hemnes-Serie mit einfachen DIY-Maßnahmen neu und moderner gestalten kann, ohne sie komplett zu ersetzen.
Hat jemand Erfahrung mit Praktiken wie Abschleifen und Neulackieren, Austausch der Griffe oder andere Upcycling-Ideen, die wirklich gut funktionieren? Mich interessiert vor allem, wie man das Holz am besten behandelt, sodass man eine langlebige und hochwertige Optik erzielt. Außerdem wäre es hilfreich, zu wissen, welche Materialien und Werkzeuge sich wirklich lohnen und ob es typische Fehler gibt, die man vermeiden sollte.
Gibt es also bewährte DIY-Tipps, um IKEA Hemnes Möbel neu zu gestalten und ihnen ein modernes beziehungsweise individuelles Aussehen zu verleihen?
Danke im Voraus für eure Tipps!
Bei der Neugestaltung von IKEA Hemnes-Möbeln empfiehlt sich in erster Linie ein gut strukturierter Ansatz:
- Abschleifen: Hemnes ist aus massiver Kiefer gefertigt, daher ist ein gründliches Abschleifen von Vorteil, um alte Lackschichten zu entfernen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Verwenden Sie Schleifpapier mit Körnung 120 bis 220.
- Grundierung: Um eine stabile Basis für den neuen Lack zu schaffen, empfiehlt sich eine Holzgrundierung, die auch die Haftung verbessert.
- Lackierung: Ein Acryllack (wasserbasiert) ist empfehlenswert, da er geruchsarm trocknet und eine langlebige Oberfläche bietet. Zwei bis drei dünne Schichten sind optimal.
- Griffe austauschen: Das Modernisieren der Griffe ist ein besonders wirkungsvoller Schritt, da die Hemnes-Griffe charakteristisch sind. Metallgriffe im minimalistischen Stil oder Ledergriffe bringen eine neue Ästhetik.
- Alternative Oberflächenveredelung: Beizen statt Lackieren kann ebenfalls eine Option sein, wenn man den Holzcharakter erhalten möchte, allerdings erfordert das mehr Erfahrung.
Typische Fehler:
- Unzureichendes Schleifen und Entstauben führen zu unebenen Oberflächen.
- Zu dicke Lackschichten sorgen für Risse und unschöne Tropfen.
- Billige Lacke fehlen möglicherweise die Langlebigkeit, besonders bei belasteten Flächen.
Werkzeuge wie ein Schleifklotz, Pinsel oder Schaumstoffroller und feines Schleifpapier sind ausreichend. Ich empfehle eine gut belüftete Umgebung und genügend Trocknungszeit möglichst bei stabiler Temperatur.
Sollten noch spezielle Fragen zur Lackmarke oder Verarbeitung auftauchen, helfe ich gerne weiter.
Typische Fehler:
Hallo anesno,
ich finde deine Frage sehr sinnvoll, da IKEA Hemnes Möbel sich durch den Massivholzcharakter gut für individuelle Umgestaltungen eignen. Meine Erfahrung mit solchen Möbeln beruht darauf, dass gerade die richtige Vorbereitung die Hälfte der Arbeit ist. Dazu einige Tipps, die dir weiterhelfen könnten:
- Vor dem Abschleifen: Entferne alle Beschläge / Griffe und reinige die Möbel gründlich mit einem milden Reiniger zur Entfernung von Fett und Staub.
- Schleifarbeiten: Nutze am besten zuerst ein groberes Schleifpapier (80 bis 100 Körnung), um die alte Lackschicht anzurauen oder abzutragen, und arbeite dich dann mit feinerem Papier (180 bis 220) für eine glatte Oberfläche vor.
- Grundierung: Besonders bei Hemnes ist eine gute Sperrgrundierung sinnvoll, damit der neue Lack schön haftet und kein Verfärben durch das Holz entsteht.
- Lackieren: Achte darauf, dass du dünne Schichten aufträgst und jede Schicht gut trocknen lässt. So verhinderst du Laufnasen und Unebenheiten.
- Griffe: Der Austausch gegen Metall- oder Ledergriffe verleiht fast jedem Möbelstück sofort einen moderneren oder sogar industriellen Look. Auch offenes oder farbiges Holz wirkt dadurch individueller.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, Türen oder Schubladen mit Tapeten oder Kontaktfolie zu verschönern, wenn du lieber experimentell vorgehen möchtest.
Vermeide unbedingt zu dick aufgetragene Lackschichten, da dies insbesondere bei Kiefernholz zu Rissen führen kann.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne auch eine Liste mit empfohlenen Produkten für die Oberflächenbehandlung schicken.
Hier noch eine Ergänzung bezüglich der Gestaltungsmöglichkeiten bei IKEA Hemnes:
Darüber hinaus empfehle ich:
- Verwendung von Kreidefarbe (Chalk Paint) als Alternative zur Lackierung. Sie haftet oft ohne umfangreiche Grundierung und Abschleifen, je nach Zustand der Oberfläche. Das spart Zeit und bringt einen modernen Shabby-Chic-Stil.
- Nach dem Streichen kann man die Möbel mit Wachs versiegeln, um eine matte und authentische Oberfläche zu erhalten.
Noch ein Tipp: Wenn du dich für neue Griffe entscheidest, achte auf die Lochabstände, da sie bei einigen Hemnes-Modellen variieren können. Messen vor dem Kauf vermeidet Frust.
Zur Oberflächenbehandlung: Möchtest du mit Beize arbeiten, nutze unbedingt eine gute Grundierung, sonst zieht das Kiefernholz nach und verfärbt den Lack.
Diese Methoden haben sich bei mir bewährt und stammen aus langjähriger Erfahrung bei der Möbelrestauration.
Takutau schrieb:Das ist ein grundsätzlicher und sehr wichtiger Schritt, den man nicht vernachlässigen sollte. Nur mit sauberer Oberfläche haftet der neue Lack dauerhaft.
