Kinbu schrieb:
Falls du viel Stauraum brauchst und wenig Platz (z. B. Metallregale sind schmaler), kannst du auch den Zusatz von Luftentfeuchtern erwägen. 🙂Guter Tipp, danke! Das Bad ist leider sehr klein, daher wäre ein schmaleres Metallregal mit voller Feuchteresistenz eventuell praktischer.
Mich interessiert dennoch, ob jemand persönliche Erfahrungen hat, ein BILLY Regal über längere Zeit im Bad zu benutzen, mit oder ohne Versiegelung? Gibt es Erfahrungswerte wie lange solche Regale ohne Probleme durchhalten?
Aus meiner Erfahrung und vielen Berichten aus dem Bekanntenkreis:
- Unbehandelte BILLY Regale in feuchten Räumen zeigen nach wenigen Monaten bis 2 Jahren erste Schäden, vor allem an den Schnittkanten.
- Mit Versiegelung (Lack, Klarlack) kann sich die Lebensdauer auf 3-5 Jahre erhöhen.
- Voraussetzung sind gute Belüftung, keine direkte Wasserspritzer-Kontakt und regelmäßige Kontrolle.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf Alternativen zurückgreifen oder einen Luftentfeuchter nutzen, um Schäden zu vermeiden.
Zur Langlebigkeit von BILLY Regalen bei erhöhter Luftfeuchtigkeit:
Bewertungen vieler Nutzer sowie Tests zeigen klare Schwächen beim Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Spanplatten saugen Feuchtigkeit auf, quellen und lösen Verbindungen auf.
Die Effekte treten an exponierten Stellen wie Einlegeböden, Kanten und Dübellöchern zuerst auf.
Regale, die entsprechend nachbehandelt werden, haben bessere Aussichten, sind aber kein Garant.
Mein Rat: für dauerhaft stabile Möbel in feuchteren Bereichen auf feuchtigkeitsresistente Materialien setzen.
Zum Abschluss möchte ich noch auf mögliche Feuchtigkeitsquellen hinweisen, die außerhalb des Regals liegen, aber dessen Haltbarkeit maßgeblich beeinflussen.
1. Raumluftfeuchtigkeit regulieren (Fensterlüftung, Ventilatoren, Luftentfeuchter).
2. Direkter Wasserkontakt vermeiden (beim Duschen Spritzwasser abhalten).
3. Möbel immer leicht Abstand zur Wand lassen, damit keine Stauwassersituation entsteht.
Wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden, hast du deutlich bessere Chancen, dein BILLY Regal auch mit nachträglicher Lackierung langfristig zu nutzen.
Falls die Regale nicht speziell behandelt werden, rate ich vom Einsatz im Badezimmer generell ab.
