ᐅ Gibt es besondere Tipps für den Möbeltransport von Ikea HEMNES?
Erstellt am: 03.04.21 09:27
ducarlinHallo zusammen, ich plane demnächst einen Umzug und habe mich bereits entschieden, einige Möbel von Ikea der Serie HEMNES zu transportieren. Da diese Möbel ja häufig aus Massivholz bestehen, stellt sich mir die Frage: Gibt es besondere Tipps oder Tricks speziell für den Möbeltransport von Ikea HEMNES? Interessant wäre dabei vor allem, wie man die Teile am besten schützt, ob es bei der Montage/Demontage spezielle Hinweise gibt und wie man die relativ schweren Elemente möglichst gut handhabbar macht. Für jegliche Ratschläge – vom Verladen über Transport bis hin zum Wiederaufbau – bin ich dankbar.
Torsten4503.04.21 11:51HEMNES-Möbel sind tatsächlich robust wegen des Massivholzes, dennoch gilt:
- Möbel vor Transport vorsichtig abbauen, um Schäden am Holz zu vermeiden.
- Schrauben und Beschläge getrennt und beschriftet lagern.
- Stirnseiten und Ecken mit Schaumstoff oder Decken schützen, da diese am empfindlichsten sind.
- Bei größeren Teilen empfiehlt es sich, die Möbel flach liegend im Transporter zu sichern, um Spannungen zu vermeiden.
Unsachgemäßer Transport führt schnell zu Kratzern und abgeplatztem Lack. Deshalb lohnt sich der Aufwand mit Schutzmaterial.
- Schrauben und Beschläge getrennt und beschriftet lagern.Danke für die Hinweise, das klingt sehr sinnvoll. Gibt es denn bei der Demontage der HEMNES-Serie etwas, worauf ich besonders achten sollte? Die Konstruktion wirkt teilweise recht massiv, ich befürchte, dass man schnell etwas beschädigen kann, wenn man nicht vorsichtig vorgeht.
Hallo, ich helfe gerne weiter! Bei der Demontage von HEMNES-Möbeln solltest du immer die Originalmontageanleitung zur Hand haben, wenn möglich. Wenn die nicht mehr vorhanden ist, online gibt es oft PDFs von Ikea auch für ältere Modelle.
Wichtig ist:
- Die Teile nicht mit Gewalt auseinandernehmen. Nutze passende Werkzeuge wie einen Schraubendreher oder Imbusschlüssel, wie in der Anleitung angegeben.
- Alle Schrauben und Dübel nach Demontage sofort in kleine Behälter oder beschriftete Tüten packen – das erleichtert den späteren Zusammenbau erheblich.
- Achte speziell darauf, dass die Holzteile durch Überdrehen der Schrauben nicht aufreißen. Gerade bei Massivholz kann das passieren, wenn man zu viel Kraft ausübt.
Zur Sicherung während des Transports ist es hilfreich, Möbelstücke in Decken zu wickeln oder Luftpolsterfolie zu verwenden, um Lack- und Holzteile zu schonen.
Wichtig ist:
Ein paar weiterführende Tipps zum IKEA HEMNES Transport:
1. Vorbereitung:
- Mach Fotos vom Möbel vor und während der Demontage. So kannst du beim Aufbau nachvollziehen, wie die Teile zusammengesetzt waren.
- Nutze eine beschriftete Kiste oder Box für kleine Teile und Schrauben.
2. Schutz:
- Besonders empfindliche Oberflächen wie Tischplatten oder Regalböden solltest du mit Kartons, Decken oder Schaumstoff schützen.
- Kanten und Ecken mit Kantenschutz versehen, gerade beim Laden im Transporter.
3. Transport:
- Schweres immer unten und gut gesichert lagern.
- Belade den Transporter so, dass nichts verrutschen kann. Spanngurte helfen hier enorm.
4. Montage:
- Überprüfe nach dem Aufbau alle Verbindungen nochmal und ziehe Schrauben nach, die sich während des Transportes gelockert haben.
Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und nicht zu hetzen. Dann klappt alles reibungslos.
1. Vorbereitung:
2. Schutz:
3. Transport:
4. Montage:
