ᐅ Gibt es Alternativen zu den Standard-Billy Regalböden?
Erstellt am: 01.08.16 08:17
hermesjon
glapu
02.08.16 09:41
Man kann auch Acrylglas- oder Plexiglasböden bestellen. Die sind super robust und geben dem Regal eine moderne Optik. Allerdings sind sie teurer und der Zuschnitt muss genau sein.
susar
02.08.16 11:07
Wow, Acrylböden klingen ja super stylisch! 🙂 Wer das Regal gerne etwas aufpeppen will, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe so etwas im Büro und finde das echt motivierend! Außerdem reflektiert das Licht schön und die Böden sind super leicht zu reinigen!
Guyju
02.08.16 15:26
Hier eine kleine Anleitung, wenn man Alternativen einbauen möchte: \n\n1. Maße genau nehmen: Breite, Tiefe und Stärke der Originalböden sind meist 40 cm breit, 28 cm tief und ca. 16 mm dick bei den Standard-Billyböden. Abweichungen können zu Problemen führen. \n\n2. Materialwahl: Multiplex, MDF mit Furnier, Massivholz oder Acrylglas. Gute Auswahlkriterien sind Belastbarkeit, Optik und Preis. \n\n3. Zuschnitt: Am besten im Fachhandel oder Schreiner exakt zuschneiden lassen. \n\n4. Oberfläche: Beizen, lackieren oder beschichten nicht vergessen, um Lebensdauer zu erhöhen. \n\n5. Regalführung prüfen: Bohrungen oder Auflageflächen müssen passen oder ggf. nachbearbeitet werden. \n\nWichtig: Immer darauf achten, ob durch das neue Material Spannung auf die Regalwände entsteht, um Verformungen zu vermeiden.
enrique7
03.08.16 08:02
Absolut richtig, gerade bei schweren oder festen Materialien kannst du das Regal schnell verbiegen oder die Seitenwände verziehen. Dafür sind die Original-Billyböden optimal, denn sie sind leicht und flexibel genug, den Druck aufzufangen. Wer also stabilere Böden einsetzen will, sollte die Belastung der Seitenwände immer mitdenken.
regalacrylglaszuschnittbödenseitenwände
