ᐅ Gewindestangen von GIS-Vorwand sind ungleich hoch
Erstellt am: 21.11.25 20:48
deuded123
deuded123
21.11.25 20:48
bei mir im Bad wurde ein Geberit Waschtischset-GIS für eine Einlocharmatur eingebaut, also nur das Vorwandelement. Die Gewinde, wo die Gewindestangen reinkommen, sind allerdings ungleich hoch positioniert worden (ca. 6 mm). Ist das normal bzw. kann ich das ausgleichen, wenn ich ein Waschbecken anbringe? Oder wäre das ein Reklamationsgrund, weil das Waschbecken dann schräg hängen würde? Leider sind die Fliesen schon drauf, irgendwas zu ändern wäre also mit großem Aufwand verbunden, aber besser als ein nicht wirklich nutzbares Waschbecken.
Viele Grüße und vielen Dank für die Infos
Anzeige
Hallo deuded123,
schau mal hier: Gewindestangen von GIS-Vorwand sind ungleich hoch. Da wird jeder fündig!
Wer als Bauhandwerker bei "Wasser" nicht reflexartig an "-waage" denkt, hätte m.E. auch "irgendwas mit Verwaltung" machen können. Eine Wasserinstallation, die nicht "im Wasser" ist, ist ein Witz.
6 mm auf (30 ?) cm sind nicht "ungerade", sonden "schief" :-(
Hat da wer "Toleranz" mit Doppel-L geschrieben ?
waschbecken
