Maverick185410.08.10 10:06Aber bei einer Schublade muß ich fast 10 cm Luft lassen, bei einem Korb habe ich nach unten nur 1 cm Luft...
Ich verstehe jetzt nicht, was Du meinst...
Gruß Maverick1854
Gruß Maverick1854
assamerer10.08.10 12:42Ok dann noch mal:
Schublade und Korb brauchen einem Schrank für die Befestigung links und rechts jeweils zwei Ikea-Schranklöcher.
Also ist es technisch möglich, den Aufbau so zu gestalten, dass im Pax-Schrank von vorne gesehen:
2 Löcher ganz unten = Scharnier
2 Löcher darüber = Halterung für die Schubladen
Der Drahtkorb selbst hat ebenfalls eine Halterung (Plastik) die für die Montage zwei Löcher benutzt. Der Unterschied zwischen Montage Schublade und Montage Korb in Loch 3 und 4 im Schrank sind somit identisch.
Auch wenn es ungern gesehen wird: Die Faktum-Unterschränke der Küche sind von den Möglichkeiten und Aufbau her fast identisch: Man bekommt Tür, Korb und Schublade: Die Tür wird normal mit Anschlag links oder rechts mit 2 Scharnieren an den Schrank befestigt (beim Pax sind es nun 3, früher 4). Das Scharnier sitzt sowohl in Pax als auch Faktum in Loch 1 und 2 im Schrank.
Will ich nun einen Korb oder eine Schublade einbauen, so kann ich diese - durch die Tür - nie in Loch 1 und 2 setzen sondern muss in Loch 3 und 4 mit der Halterung. Ausser, und hier ist der Unterschied, wenn ich die Tür bei der Küche an die Schublade schraube.
Grüße
Grüße
Maverick185410.08.10 22:33Zur Erklärung stelle ich morgen mal ein Bild rein, was ich meine. ich verstehe schon, was Du meinst. Aber wir reden aneinander vorbei.
Gruß Maverick1854
Gruß Maverick1854
