Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Weil die 3 cm Untertritt beim Heruntergehen auf der Treppe keine Rolle spielen und damit die Auftrittsfläche doch sehr gering machen.
Mal wieder mein Treppenbild ... man beachte hier sind nur Geschosshöhen von 280 cm berücksichtigt
Bequem ist da schon über 4 m Länge.
Definiere Geschosshöhe und Treppenhöhe!
Man beachte: Geschosshöhe + Deckenhöhe ist Treppenhöhe
@ypg .. da widerspreche ich mal ;) .. aus Wikipedia und auch mein Verständnis sowie die Nutzung in diversen CAD-Programmen:
Als Geschosshöhe bezeichnet man bei Gebäuden den senkrechten Abstand zwischen der Fußbodenoberkante eines Geschosses und der Fußbodenoberkante des darüberliegenden Geschosses. Die Geschosshöhe ergibt sich aus der Addition der Raumhöhe mit der Stärke der darüberliegenden Decke.
==>Treppenhöhe = Geschosshöhe, man muss halt beachten nicht nur die Raumhöhe zu betrachten.
EDIT: Schönes Bild dazu
Technische Treppenkonstruktion mit Trittstufen, Setztufe, Geländer, Handlauf, Wange und Maßen.
BauFamily
@Aracnor: Ich habe den Rechner gefunden, den du verwendet hast. Die Bequemlichkeitsformel wird berechnet indem man die Tiefe von der Höhe der Stufe subtrahiert. Das Ergebnis sollte im Bestfall 12 cm ergeben. Ergo darf bei einer 27 cm Tiefe die Höhe "nur" 15 cm betragen. Das wiederum hat zur Folge, dass du bei einer Geschosshöhe von 2,97 M 20 Stufen benötigst, sodass die Treppe 5,40M tief sein muss. Fazit: Glaube diese Bequemlichkeitsformel ist für den "Otto Normalverbraucher" zu streng :)
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2538 Themen mit insgesamt 88036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung?
1Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
2Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
3Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 226
4Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
5Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
6Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
7lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
8Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
92,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
10Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
11Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
