Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ricard0
Ricard0
bei der heutigen Baustellenbegehung ist aufgefallen, dass der Estrich erstaunlich niedrig geraten ist. Zwischen Estrich und Türzargen sind etwa 1,5cm Luft. Ebenso beim Übergang Estrich zu Treppenmetallkante (da wo die Treppe beginnt und die Etage, wie üblich, die erste Stufe bildet).
Der Fliesen- und Vinylleger riet mit nun zu einer 8mm Unterlage für das 5mm Klickvinyl. Die 13mm Bodenaufbau seien dann optimal. Den eigentlichen Plan, 2,5mm Vinyl von ihm verkleben zu lassen, haben wir sofort verworfen.
Eigentlich wollte ich in den anderen Geschossen eine 1mm Unterlage unter die 5mm Planken legen. Nun habe ich bedenken, dass sich ein dickerer Untergrund nachteilig auf die Stabilität der Klickverbindungen auswirken könnte.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich den Estrichaufbau beim Bauträger reklamiere und um Höhenausgleich mittels Nivelliermasse bitte.
Dritte Möglichkeit: 1mm Unterlage, 5mm Vinyl und Zargen mit Silikon anpassen. Das hätte jedoch unschöne Zwischenräume zwischen Türblatt und Bodenbelag zur Folge.
Es soll Gerflor Insight Clic 55 Vinyl schwimmend verlegt werden. Darunter plane ich die Gerflor Acoustic Unterlage.
Es geht um 50m² zusammenhängende Fläche.
Welche Möglichkeiten scheinen euch sinnvoll und machbar?
Viele Grüße
Ricardo
Ricard0
Ricard0
Hallo Alex,
genau haben wir die Höhe heute nicht ermitteln können, da auf die Schnelle kein geeignetes Werkzeug zur Hand war.
Unter den Türzarge im Wohnzimmer waren jedoch drei Kunststoffblöcke geklemmt, wovon jeder etwa 4-5 mm stark ist.
Beim Bauträger wurden - 5 mm beauftragt.
77.willo
77.willo
Ich würde auf keinen Fall Klick Vinyl nehmen. Verkleben ist überlegen insb. wenn ihr eine Fußbodenheizung habt. Lieber die Estrichhöhe ausgleichen lassen.
winnetou78
Ich werde wenn auch Vinyl kleben , aber ich glaube es ist immer übertrieben zu sagen das es mit Fußbodenheizung nicht funktioniert, ich denke man merkt das im Alltag überhaupt nicht.
Nordlys
Nordlys
Auf den Estrich kommen noch ein bis 2,5 mm Ausgleichsmasse. Dann das Vinyl mit rund 2,5 mm. Wo bist dDu dann?
Es ist auch dumm, die Türzargen vorm Estrich einzusetzen. Wieso tut er das? Karsten
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen?
1Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
3Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
4Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
5Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? - Seite 215
6Klickvinyl oder verklebbarer bei Fußbodenheizung und schwimmendem Estrich - Seite 215
7Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
8Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 280
9Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
10KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
11vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
12Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? - Seite 327
13Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
14Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
15Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 1060
16Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
17Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 227
18Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
19Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
