Gasleitung Rost Keller - handeln?
4,80 Stern(e) 4 Votes
tonnfrank
Die Gasleitung rostet im Keller vereinzelt (siehe Fotos).
Sollte man hier handeln?
- Eckstück
- (vereinzelt zweimal)
chriz0815
meiner Meinung nach ja, unbedingt, die Leitung / Bögen / Befestigungen sehen sehr marode aus und müssen aus meiner Sicht definitiv umgehend ausgetauscht werden, auch die Hanfverbindungen sehen nicht mehr wirklich vertrauenswürdig aus.
Auf dem letzten Foto ist eine Verschraubung zu erkennen wenn ich mich nicht irre, auch diese ist in zugänglichen Räumen und lt. a.a.R.d.T nicht mehr gestattet.
Also bitte umgehend einen Gasfachmann ranholen und die Leitung austauschen lassen!
Bei Gasgeruch bitte sofort den Gashahn zudrehen und kein offenes Licht / Schalter / Feuer benutzen und Lüften !
tonnfrank
Vielen Dank!
Nun ist es so, dass vor ca.6 Monaten ein Mann vom Amt erhöhte Werte gemessen hatte, das Gas abgedreht hatte, irgendein Rohr getauscht wurde, er vor 2 Wochen noch mal hier war und geprüft hat, dass alles in Ordnung ist.
Meine Fotos sind danach entstanden.
Aber um ein sicheres Gefühl zu haben werd ich das wohl tauschen lassen!?! Danke für die Sicherheit
(Die Verschraubung muss also weg!?
(Ist das aufwendig?))
chriz0815
... Weiss nicht wie man so einen Zustand der Leitung ohne Empfehlung zum Austausch freigeben kann, aber gut.
Ein guter Installateur tauscht die Leiung und wird auch alle anderen Themen auf den Stand der Technik bringen müssen, nur ein Stück austauschen um die Dichtigkeit wieder herzustellen wäre mir bei dem Zustand echt zu heikel...
Verschraubung muss raus wenn frei zugänglich durch Dritte,
*in einer modernen zeitgemäßen Gas Anlage hat eine frei zugängliche verschraubung auch im Einfamilienhaus aus meiner Sicht nichts zu suchen! *
Gruß Chriz
tonnfrank
Das leuchtet ein mit der Verschraubung. Sehe ich als genauso wichtig an.
Aber erst mal werde ich den Prüfer mit dem Rost konfrontieren. Das kann ja nicht sein! Ich werde berichten!
Danke Vielmals!
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasleitung Rost Keller - handeln?
1Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
3Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? - Seite 211
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
5Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
6Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
7GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
8Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
9Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
10Von Strom auf GAS 10
11Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
12Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
18Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
19Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
