ᐅ Gartenwasser Brunnenpumpe Erfahrungen gesucht
Erstellt am: 02.02.21 13:25
nordanney03.02.21 07:54
Stadtvilla19 schrieb:
wir hatten bei uns einen 21m tiefen Gartenwasserbrunnen, betrieben wurde er mit einer Saugpumpe, leider ist die Wasser säule immer sehr weit abgesackt, so das es ewig gedauert hat bis Wasser kam.
Dein Problem ist, dass Saugpumpen maximal eine Höhe von 10m pumpen können. Mehr ist physikalisch nicht möglich.
Klassisch also eine Tauchpumpe kaufen. Vernünftige Modelle liegen um/ab€ 500. Dazu noch ein Druckschalter.
Ein Brunnenbohrer hat mir mal gesagt, dass er rd. 100€ pro Meter nimmt + Pumpe. Da ist dann Rohr/Filterrohr natürlich mit dabei.
Stadtvilla1903.02.21 08:26
Also unser möchte 70m pro Meter plus Pumpe. Im Angebot ist eine Grundfos SQ 2 55, diese gibts im Netz für 650€ plus 100€ Druckschalter und die 250€ einbau dann bin ich bei 1000€ statt 1700€ für die gleiche Pumpe
rick201803.02.21 08:31
Achtung die Grundfos SQ 255 hat nur 2.000 Liter / h Durchfluss. Für automatische Bewässerung nicht geeignet.
Für weniger Geld gibt es die Tiefbrunnenpumpe Tipp AJ 4 Plus 100/57 AUT mit deutlich besseren Leistungsdaten (Förderhöhe und vor allem Durchfluss).
Kenne auch zwei Installationen wo diese Pumpe problemlos läuft. Zumal man diese für den Preis einfach und günstig tauschen kann.
rick201803.02.21 08:34
die von dir gefundene Pumpe ist von den Leistungsdaten auch gut. Allerdings fast doppelter Stromverbrauch (2,2kw).
Falls du automatisch bewässern möchtest macht sich das schon bemerkbar da die Pumpe dann einige Stunden pro Woche läuft.
Mercedes ist eher Wilo 😉
icandoit03.02.21 09:25
rick2018 schrieb:
Saugpumpe eher nicht bei 21 Meter Höhenunterschied. Und vermutlich auch recht „schwach auf der Brust“.
Für z.B. automatische Bewässerung benötigt man ausreichen Druck und Durchfluß.
Bei meiner Zisterne sind es nur 1 m tiefer. Mich wundert es eh dass der Brunnen mit 21 m Tiefe mit einer Saugpumpe funktioniert hat.
Stadtvilla1903.02.21 10:21
Naja 21m tief heißt ja nicht das die Pumpe aus 21m Tiefe ansaugt, das Wasser im Brunnen stand bei 8m oder so.... Hat trotzdem suppotimal funktioniert. Wir hatten einen Anschluss dran gemacht und immer erstmal 1min Leitungswasser rein laufen lassen, dann hat er auch sofort angesaugt. Das sollte aber nicht im Sinne des erfinders sein und wenn man doch mal eine Automatische Bewässerung anstrebt, geht es gar nicht...
grundfospumpedruckschalterdurchflussbewässerungleistungsdatenbrunnen
